3天前
查看: 2345|回复: 14
[求助] 最近电脑老是不能正常开机
发表于 2006-11-3 14:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
各位大侠帮帮忙,最近1个月,我电脑开机不了,黑屏一会,再重启就好了。每次都这样。虽然不影响使用,但很烦人。请帮忙诊断。谢谢!
发表于 2006-11-3 14:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
问题不很清楚,在什么时候黑屏,黑屏是屏幕上什么都没有吗,死机没有?
发表于 2006-11-3 14:59:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #1 olive_fy 的帖子
试着将显卡或网卡换个插槽。
 楼主| 发表于 2006-11-3 16:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #3 blackbird 的帖子
晕。
7 e7 C2 m0 c; @! s) {7 f$ r! \显卡和网卡怎么换插槽啊。接口不一样啊。
" v7 p6 g. l2 A5 e( L而且我的是集成网卡。
3 V8 Z" S! b; s* `
; G1 }% `. d6 @9 m0 Y% i& }就是开机黑屏,什么显示都没有,显示器灯一闪一闪的,明显是没有信号。可是过了3分钟,再重启就行了。不重启的话,放1小时也还是那个样子。
/ [$ R# m% R& F. D% c4 q8 t0 J) e, c7 c& W- _! m0 d4 N
[ 本帖最后由 olive_fy 于 2006-11-3 16:14 编辑 ]
发表于 2006-11-3 17:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #4 olive_fy 的帖子
我说的是或,并不是说让你把两个调换插槽,因为你说的问题不明确,我猜测可能是其中之一。
发表于 2006-11-3 17:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
估计有可能是你的BIOS设置问题,还原BIOS设置试试
 楼主| 发表于 2006-11-6 08:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #6 wgc3306 的帖子
还原BIOS试过了啊,还是老样子
发表于 2006-11-6 08:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
可能显卡接触不好的原因
发表于 2006-11-6 08:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
开机黑屏表明没有开机,可能只是开了电源,再开一次才算开机,你看看BIOS里面的设置,如果有说明书,再看看。因为有的电脑一有电他就自动开了,需要设置一下。看你的BIOS里关于电源这部分有没有相关的设置。
发表于 2006-11-6 08:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
你看看这个BIOS教程有没有帮助$ @3 ^, W; J' ~2 H6 S2 M& r/ ^
http://3dportal.cn/discuz/thread-149360-1-1.html
 楼主| 发表于 2006-11-6 08:33:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #10 wgc3306 的帖子
不管有没有用,都非常感谢。1 t) Q5 [- F) b0 g2 U) i6 U* T9 o
谢完再看。
发表于 2006-11-6 10:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果是可以自检画面,则建议你更换显卡驱动试试,如果没有自检画面,把显卡重新插一下,如果不行,可以升级主板BIOS试试
 楼主| 发表于 2006-11-6 12:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 大家 的帖子
刚刚开机,一下就好了。没有问题了,奇怪。我什么都没有动哦。3 `$ X4 u4 M" \- b" d
BIOS选项中有电源选项,我的主板是七彩虹的 C.NF4X Ver1.4 。
 楼主| 发表于 2006-11-6 12:35:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
 楼主| 发表于 2006-11-6 12:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
C.NF4X Ver1.4 Bios Build 1007修正内容
+ y; S! G. K% q/ u1、解决nvRAID软件无法正常工作的bug;
9 x4 Y' e( I9 v  O5 k9 {2 n7 h% L2、增加nForce4 CK804主板芯片组电压调节;
; J1 P5 n" I; ~2 v2 x( Z3、提供最完善的内存选项设置;* `! e8 X# a6 {7 e, i2 ^
4、解决Bios电压侦测不准确的Bug;
& _0 B7 g5 J9 w2 V& m) |; C: J5、改善主板的稳定性和超频能力;
4 H, S0 I+ q  G" C6、改善USB接口兼容性问题;
, g9 @6 m5 B& ~7、解决Com1兼容性问题
* Z! u0 x. r8 L8 I2 [- G; @; L9 q9 c
, Q$ f; \( P+ ?5 n# N5 s是不是上面第4项引起的故障?
