1天前
查看: 638|回复: 0
[分享] 怎么编辑PDF文件内容,PDF如何提取其中一页
发表于 2019-2-19 16:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
  当我们打开PDF文件的时候,PDF文件肯定是不止一页的,但我们只需要其中一页的内容但又不想要删除其他页面的内容时应该怎么办呢,这个时候就需要提取PDF页面,PDF文件的编辑是需要PDF编辑器的,那么如何使用PDF编辑器提取PDF其中一页呢,是不是有很多小伙伴不知道该怎么做呢,就跟小编一起来看看下面的文章了解一下吧。
) w) y9 o) Z7 r0 W
  1.打开运行迅捷PDF编辑器,在编辑器中打开需要修改的PDF文件。
9 s$ l  b% y" o) X
  2.打开文件后,选择编辑器中菜单栏里的文档,然后选择文档中的提取页面,点击提取页面工具。
3 P* {1 g, G% x; Y- \3 {1 V" m! Z, C
  3.点击提取页面工具后,在页面中可以选择页面范围,就是选择要提取的文件页面,然后在输出选项中进行设置,设置好后,点击确定就可以了哦。
$ s5 H/ c% ]4 ?+ g+ U3 E
  4.也可以选择菜单栏中的视图选项,在视图选项中选择页面缩略图工具,点击页面缩略图后,选择缩略图中工具栏里的设置或者是选中缩略图,点击鼠标右键,选择提取页面工具也是可以的哦。
( c3 L0 x6 j8 _! u
  5.修改完文件后,记得保存好文件哦,点击菜单栏中的文件,保存或者另存为。
3 O$ K7 G' f: f" t* P. L( F3 V
  怎么编辑PDF文件内容,PDF如何提取其中一页小编就跟大家分享完了,PDF文件的编辑技巧有很多的,小编也会继续学习继续的来为大家分享,还有不会怎么提取PDF文件其中一页的小伙伴就再看看上面的文章了解了解吧。
! N* J" t, |! G/ {( B
