查看: 753|回复: 1
[转帖] 两种PDF页面大小不一致的调整办法
发表于 2019-1-28 17:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
年关岁末,办公一族的朋友们又要处理大量的办公文件。小编在处理PDF文件时候,经常遇到前后页面大小不一致的PDF文档,不仅看起来十分突兀,而且打印容易出错。不知道大家是否有遇到过这种情况。下面给大家介绍两种调整解决办法:
; g; }. c1 w4 P, [6 R8 ?
6 |: t3 p% b# [; q( u9 b1、用福昕PDF阅读器解决
" l; i- G# j* [+ t% O% {' w1 e
' u* V  `* ^: w; k$ K首先需要福昕阅读器。( j" a! K# r* n' y6 \$ a0 h
/ {+ S/ s5 _8 j7 X! c( M. r4 A
然后用福昕PDF阅读器打开需要调整的文档,点选导航栏“文件”-“打印”;
! @) z; F3 U- e2 [  t+ T1 |- M) e& i9 m' d2 @3 D  O
% |7 t: h- o4 G( V, Q. |+ b! Z- Q3 x+ D# Y% d7 I( H
然后再在打印弹窗中,将“名称”下拉框下拉选中“FoxitReaderPDFPrinter”,点确定;
( d# L- ~% ~  }/ Q
; [) x" p" r0 b  D. H6 W5 y
4 Q  \( t3 q* G7 i# z/ Q+ \4 w) |3 q3 _$ }' n4 A
最后,重命名文件名,点保存即可,福昕阅读器(PDF阅读器下载https://www.foxitsoftware.cn/products/reader/)会自动调整页面大小;
$ \$ P9 G1 \% I' d+ E7 [
9 ]* Y  b, j( f  L8 ]& `0 Y# D3 L6 ^. i
/ v4 ]6 F3 a7 {4 z( d$ B2 b来看看前后的对比:% j6 f+ M2 r! Y' }# t" }6 q( t
' G* L+ E1 {$ D, s/ \1 L+ P" `5 D
) O$ {6 I0 n8 `& H* }0 V
调整前
+ Y: }' d) |6 B% O8 J2 f9 f4 l/ |9 w7 N: Z# h9 A9 m" `
7 D" [9 D" K! \* r
调整后
6 n. S4 X1 j* v6 @/ I3 T; x' g
4 M! _- f; z9 W. |1 q$ z8 Q2、用DocumentImaging来解决
6 i3 Z; F  G+ K7 K+ G3 P" E2 y6 Q7 @) M5 W! c" F% f
这个方法相较方法一来说有一个缺点。就是原PDF是彩色的话,这种方法做出来的是黑白的。用这个方法也是很好的!
9 h7 Y4 b' r" K$ Q! h/ C6 S& {: r9 y  o1 F4 v6 T
打开DocumentImagin,
5 a& v. R; q" ]7 {8 O3 q. t, c, B' v8 J3 m
点击下拉菜单,找到导入,将PDF文件导入。将文件导入之后,将下拉菜单中找到“打开”,单击“打开”,出现如下界面:
2 j1 `/ O# u: a/ r; R
) R" S& ]' M2 O/ M
0 h! r, M* i2 R1 J, X
7 g* F' ]& v/ k, d" r: _按方法一的最后一步将PDF文件打印,另存一个PDF文件即可。
. I5 J7 E, t2 v7 }
5 X3 ^8 z& H, j) X
