查看: 709|回复: 1
[分享] PDF怎么提取页面,原来这个方法这么简单
发表于 2019-1-28 13:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在办公中经常需要处理一些PDF文档,但是有些文档过大,或者是页数过多,就需要将PDF中的部分页面提取出来,这就比较麻烦了,因为PDF文件本身就很难进行编辑和修改,想要提取PDF文件中的部分页面,就需要借助工具才能够完成,那么PDF怎么提取页面?今天就来给大家分享一个超级简单的方法,让你分分钟就可以搞定啦,一起来看看吧。
" {2 L4 j( I; H8 C+ ?下面就直接进入正题啦4 k0 f. t9 ]% H$ s. h0 M5 ^: L# u
% A; q& l2 T, z: D
方法一:迅捷PDF编辑器
4 g  i- K7 N2 Y3 s/ ~软件介绍: 一款界面清爽简洁、易用的PDF编辑器软件。可对PDF页面、PDF文字、PDF背景、PDF水印、PDF页码,功能多样丰富。
, U. n/ z! q1 q+ e1、首先是打开软件,然后点击软件上方的“文件”在点击“打开”将要提取页面的PDF文件添加到软件中去。
; P/ ^* [% f5 g0 q9 E  m 01.JPG # m% R% _/ _9 M& D
2、我们点击软件的功能栏选项“文档”点击之后在它的下拉框选择“提取页面”。
7 b: Q4 ~' `: ^. @+ m* }  E8 S
$ l4 F4 u5 L; c! w" s3、点击提取页面之后会出现一个弹框,然后对要提取页面的参数进行设置,可对页面范围,对象上的动作,及输出选项进行设置,设置完成之后点击“确定”即可。
9 O0 p6 p) A+ s* O6 f& k2 H: h1 T2 `5 r" r
03.jpg ; G6 J7 f4 |; W+ z( h( G3 S
4、看一下提取之后的效果图,是不是很清晰排版也很好呢。
- F9 g7 K. D/ G# m& o
* E8 ?+ H/ |9 ^# U9 L 04.jpg 4 P/ i" C7 j' Y) A. r
方法二:迅捷PDF转换器$ d2 J- k" Z: Q7 w8 S
软件介绍:迅捷PDF转换器不仅能够实现PDF分割,还能够文字语音转换和PDF旋转等功能,文件之间的相互转换对它来说也是小意思哦。
5 o1 x# M$ V6 w, y5 n% d1、首先打开安装好的迅捷PDF转换器,然后点击软件的功能栏“PDF操作”点击之后选择“PDF的其他操作”在它的功能选项下面选择“PDF页面提取”。
2 i8 ~7 g, @! q7 C9 f- Y3 g 1.jpg 2 Q# D! W! ^5 E7 o9 L3 z2 o
2、点击软件下方的“添加文件”然后把PDF文件添加进去,添加好之后可对页面范围,子集等进行设置。
8 }/ V1 z  M8 ~7 S4 @  t 2.jpg 1 k/ C# D, t0 ^* i
3、之后对输出目录进行设置,设置好之后点击“开始提取”等待一会就可以提取完成啦。
: `3 r4 ?% W6 q: S" _# I' r$ s: C 3.jpg
" O; X3 o& N* ~* X. _1 ?下面是提取之后的效果图:
6 \, X' `7 R! k  a, T! t* O
文章转载于迅捷办公官网,详情请点击
https://www.xunjiepdf.com/4670
( @6 e4 Z- F3 s' C
https://www.xunjiepdf.com/4603
9 E" @- F7 V3 q7 R5 Y' ^( n1 G+ O
& H) P! R' D& l. B
$ R# P5 K# J/ C$ _
