http://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/161219/1-161219104F7-50.jpg
$ ^: B% g0 a, J5 Bhttp://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/161219/1-161219104F8.jpg w( y, d% Z ~3 W* C9 J8 p
绿茶Ghost Win8.1 64位中文优化版v2019.01系统仅做适当精简和优化,在追求速度的基础上充分保留原版性能及兼容性。系统经过优化,启动服务经过仔细筛选,确保优化的同时保证系统的稳定。采用万能ghost封装技术,支持Windows下一键全自动快速备份/恢复系统,维护轻松无忧,系统安装完毕自动卸载多余驱动,稳定可靠,确保恢复效果接近全新安装版。* r T) O- c! r; j& X
一、系统特点 S& F" r. R; V: l* V
1、针对最新主流高端配置电脑进行优化,专业驱动匹配,发挥硬件所有性能;9 ?$ L; g- y. L" ?
2、优化磁盘响应速度,就算是机械硬盘也可以拥有较快的开机及运行速度;, k* T2 X( ~, s. V
3、集成DX最新版,MSJAVA虚拟机,microsoft update控件和WGA认证;
# ?0 S9 X3 @; ?0 {9 `4、通过数台不同硬件型号计算机测试安装均无蓝屏现象,硬件完美驱动;6 ~7 ?' Y3 H" f) T K
5、安装完成后使用administrator账户直接登录系统,无需手动设置账号;
4 _2 U- T' P9 Y% q6、兼容电脑的万能驱动助理,可以智能判断硬件类型并安装最兼容的驱动;* m: P" a/ a; ]
7、支持IDE、SATA光驱启动恢复安装,支持WINDOWS下安装,支持PE下安装;
7 J2 z5 {2 X$ j- B8、集成vb、vc++ 2005、2008、2010运行库库支持文件,确保绿色软件均能正常运行;1 f; a! o6 ]/ o, X) W
9、智能判断并全静默安装,amd双核补丁及驱动优化程序,让cpu发挥更强性能,更稳定;
9 J& R3 Y% e9 S3 R( q10、首次登陆桌面,后台自动判断和执行清理目标机器残留的病毒信息,以杜绝病毒残留;8 |4 Y9 Z7 X2 ` ]$ s: K$ D
11、未经数字签名的驱动可以免去人工确认,使这些驱动在进桌面之前就能自动安装好;1 X1 |6 x+ |3 X+ m8 {5 k
12、包含绝大多数的SATA,SCSI,RAID控制器驱动,支持64位处理器,支持双核处理器;$ A. a3 Y, F' s/ r6 V
13、自带WinPE微型操作系统和常用分区工具、DOS工具,装机备份维护轻松无忧。
$ u* C& h' `1 c/ l. T& B. m6 L2 [* @! V二、系统优化3 {5 h5 ]2 |$ ~+ A' [+ o
1、自动优化注册表,清除沉余数据,提高系统性能;
2 T- y( ~7 A, R2、关闭错误报告;设置常用输入法快捷键;
+ g: a" S4 H( a5 ~% `5 Z0 a3、关闭计算机时自动结束不响应任务;
0 t% D: R/ w* Y$ s3 ~; |4、减少开机磁盘等待扫描时间;6 w& _' Q G& T: P3 E. A
5、加快局域网访问速度;3 S3 y" e, I3 s/ F6 `
6、添加VC++运行库全集,完美运行各大软件;3 C+ H; x+ o, |0 b9 K+ r
7、禁用杀毒,防火墙,自动更新提醒;
- A1 `0 |9 x2 r! k6 B8、无新建用户帐户,仅保留Administrator,密码为空;5 g: F! }5 G6 d# k4 e
9、关闭所有分区共享,让系统在网络中更加安全可靠;1 r4 d9 w8 u3 B, h. C U
10、优化内存使用、自动释放多余进程提高内存使用率;' R8 P2 [* K8 \- x: @
11、部分不常用服务设置为禁用或手动;
. H( ?, {# _! ~7 B$ ~+ m8 {12、清理注册表无用信息,提高读取速度;) M( B7 p# G4 k. [
13、添加CPU多核优化补丁,完美支持AMD / intel多核CPU。1 Y+ J& f+ t1 M
三、系统集成软件* H% [: m& M8 d# |% c+ A
1、360浏览器
: d+ ~/ z5 k4 x n' v E% }! h$ N" g2、腾讯视频- j9 G( u! G/ b$ x- K) S3 @
3、酷狗音乐6 @" ]' f2 P! w3 I; e$ j
4、OFFICE 2007! B5 P2 ]; g3 s: e3 p+ v( {/ h) }" f
5、爱奇艺7 f9 o5 `" J4 K
6、QQ最新版! B6 a. M9 s2 z
四、安装教程/ Q: t1 e7 G% B* K
1、一键快速重装系统-直接解压安装:快速安装方法(重点推荐)7 S3 ~( ]; N% J% e2 X4 m
将下载好的电脑系统放到到D盘(或者其他非C盘)下,先右键点击压缩包解压,然后打开文件夹里面的AUTORUN.EXE。
3 H4 ?6 Z; N4 c% }/ h# s2、虚拟光驱装系统方法
/ j- A+ m7 o3 k. u1 u3、U盘快速装ghost系统方法) H. V; S+ u* D7 P! B c! z: X( U2 v
4、光盘安装ghost电脑系统方法, I1 i* ?* x. r5 m
五、常见的问题及解答. R7 W% c6 {* ]
1、问:每次win8.1开机需要重启一次系统才能进去,第一次停留在启动画面就不动了。" R' E. H: p1 j! f* |9 {
这是由于部分电脑的主板不支持快速启动造成的,所以把快速启动功能关闭掉即可。具体操作步骤如下:控制面板--硬件和声音--电源选项--选择电源按钮的功能--选择“更改当前不可用的设置”,然后把“启用快速启动(推荐)”前面的勾去掉,再点击下面的“保存设置”即可。
$ {' D5 c0 N* l" Q! L9 `2、问:安装完win8系统发现没有开始菜单?怎么破?
3 s3 E& }+ k: i& u# `其实本来win8是不带开始菜单的,也就是说没有开始菜单栏。但是推出win8后,很多用户体验不是很满意,尤其是对于没有菜单栏,很多用户提出了改善需求。之后微软推出了win8的主打Metro界面。下面简单说下设置步骤:
; ^! w+ n+ g0 E1 a把鼠标移动到屏幕最左下角,即差不多是win7或xp系统的开始菜单栏的地方,这时候会弹出一个小窗口对话框,左键单击就出来了metro界面,只是这个界面跟平时我们用的菜单栏不一样而已,话说win8本来主要是针对平板电脑、触屏电脑而设计的,都是以触摸屏来操作。metro界面里面有一个桌面选项,单击一下就会回到电脑桌面。如果想热键打开,直接按windows标识键可以切换,开始菜单都是默认win8的metro界面。
2 T; Q4 R3 h& }5 A3 A% _, k. e. B# M3、问:win8.1无法连接到此网络! c2 g6 E1 [1 p6 w! j7 h) u
造成此情况的原因有用户的WiFi网络的安全加密设置:如果用户使用了WEP安全加密设置,将会导致Win8.1系统连接网络失败。或Win8.1系统获取到错误的IP地址,导致无法正常上网。
) ?7 C% N9 c: V* M3 K具体解决办法如下:
- K7 k# v' S6 {: i# ~- G法一、重置WiFi热点设置。当首次遇到“无法连接到此网络"错误时,可以点击“忘记此网络”,移除系统下的网络连接历史。然后重新刷新搜索WiFi网络,再次连接网络热点,输入密码,尝试连接,即可。: u/ t* [! W7 G0 F& r) ]
法二、重启系统,恢复系统IP地址的配置。由于系统默认是自动获取IP地址,当出现“无法连接到此网络"错误时,也就是系统IP地址配置失效,这时重启系统,重新获取网络IP,即可解决。
( ?4 ^/ q9 Y1 P( g法三、使用系统自带的“网络疑难解答”功能。Win8.1内置了问题疑难解答功能,进入控制面板所有控制面板项疑难解答网络和Internet,选择第一项“Internet连接”进行分析诊断,帮助用户进行排解,并显示各类的修复方案。* N0 N$ }4 b+ D; w! J% c4 z
法四、重置网络路由器,重新配置。如果上面四个方法都失效的话,估计自己的无线路由器会出问题,重新配置,开启WPA2加密,自动配置IP地址,进行恢复。
( B% C4 s* z* k- q1 [6 s0 Y4、问:ghostwin8.1显示请不要在dos下GHOST非MBR分区可能会失败,怎么办?
2 p! W7 l5 v5 @! _( |7 J7 _/ q, |6 {如果你的硬盘是3T,那么必须是GPT格式才能完全识别,MBR格式只能识别2.1TB左右。 如果你的电脑是品牌机,那么硬盘不管多大都已经做成了GPT格式,所以在GHOST系统之前,必须先把GPT转换成MBR,转换方法请自行百度。
7 F3 L4 }$ ^4 R4 e$ l. j3 X7 Q3 K5、问:网络无法连接:. E# W" x; q( g( a4 [$ G7 p8 k
(1)网线连接不通,网络图标打“红叉”,显示网络不通,可能是主板、网线、相关服务器和其它软件存在问题;( X$ p) m* M* `9 B4 O# i
(2)显示网络已连接,但是无法上网,可能是主板、网线、相关服务器和其它软件设置存在问题;7 p9 G P0 [ y8 L, j
(3)有些网页能够连接,有些连接不上,经常断线,可能是网络MTU值不对。
$ @* b1 p: N& I- t% T6、问:主板采用nForce2芯片组,最近将Tbred-B核心的Athlon XP 1700+超频至2400+,但随之问题也出现了,每次开机总是要反复按几次Power键才能点亮计算机,有时还在检测硬盘时就停止了,需要重启一次才可解决问题,请问这是什么原因?2 v) I* Q* M0 P$ g/ j$ [
这种现象通常是因为电源功率不足造成的。采用nForce2芯片组的主板电路设计对电源的稳定性要求非常高,而且Athlon XP 2400+的功率已达到70W。所以建议更换一个大功率的电源,问题就可以解决了。7 O% d m# l) J Q
7、问:用U盘安装,出现文件:Windowssystem32winload.exe 状态:0xc0000428信息:Windows无法验证此文件的数字签名
4 U( ?6 l* u( d- G1 Ybios设置,通过方向键进【Secure】菜单,通过方向键选择【Secure Boot Control】选项,将其设定为 “Disabled”3.点击F10保存设置,重启再次进入bios,通过方向键进入【Boot】菜单,通过方向键选择【Lunch CSM】选项,将其设定为“Enabled”,点击F10保存设置,重启即可。
/ @3 F; S! V- N& E1 g8、问:重装系统后,桌面上的图标和网页上的字体变大了,怎么才能恢复正常。
# l, }6 j; g) j/ y- x1 c) j如果你所安装的系统没有带显卡驱动程序的,需使用驱动精灵进行显卡驱动安装。如果你使用ghost系统进行安装的话,安装后显示效果发生变化,只需调节下屏幕分辨率就好了,具体的操作步骤是:在桌面空白处点右键 →属性→设置 →屏幕分辨率设置。一般设置为1024*768,如果你的分辨率过小,图标和网页文字的显示就显得过大;反之,就显得过小。
% Q! Z' s; I' c9 @0 x9、[温馨提示]:下载本系统ISO文件后如非使用光盘刻录安装系统,而是使用U盘装系统或硬盘装系统时请将ISO文件右键解压到除C盘后的其他盘符。(本系统iso文件带有系统安装教程)! q% s8 L- w; B7 d) [& u
六、免责声明
+ h6 D6 }: `% x# R本系统仅用于进行演示基于万能GHOST的快速部署技术,供装机维护技术人员参考,我们不承担任何技术及版权问题,且不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后24小时内删除。如果您觉得满意,请购买正版! / X, B/ u& j c$ C
百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1c2hLQgg V. _1 F5 R# e% }0 |% V
本地下载:ftp://06:06@down.32ck.com/windows_8.1_x64.iso
8 o0 i' P3 p3 a) B. x# i J迅雷下载:thunder://QUFmdHA6Ly8wNjowNkBkb3duLjMyY2suY29tL3dpbmRvd3NfOC4xX3g2NC5pc29aWg==2 F; K5 r4 C+ O. _/ p. [* N
