PDF文件的应用越来越多,相应的PDF文件的处理需要也是越来越多,不仅局限于PDF的转换了,还有更多PDF的编辑。其中,提取PDF页面也很常见。那么怎么提取PDF页面呢? 今日分享:【迅捷PDF转换器怎么提取PDF页面】 提取PDF文件页面操作过程: 需要工具:迅捷PDF转换器 一、【运行软件】 下载好PDF转换器后,双击打开软件运行;PDF转换器 二、【选择功能】 软件打开之后,根据需要,选择对应的功能,这里要提取PDF页面,所以在“PDF的其他操作”中,选择PDF页面提取功能; 三、【添加文件】 选择好格式之后,将要提取页面的PDF文件添加进来; 四、【设置保存路径】 文件添加好之后,在软件的上方可以对文件的保存路径进行设置; 五、【选择提取范围】 文件添加好之后,设置一下文件的提取范围;
2 e9 L% [& e) m6 h4 z- {" ^% t7 v4 `4 p$ a( O
六、【开始提取】 设置好提取范围之后,点击开始提取的,提取PDF就开始啦,稍等一会,提取即可完成; 效果: 以上就是使用迅捷PDF转换器提取PDF文件页面的全过程,更多功能可下载迅捷PDF转换器体验。
! g/ A, Y9 F; a3 j" m$ _; p2 Z + O/ O+ A4 r( b' y; z- K
, Q. m( c0 ~2 M, s. g/ k
