PDF是一种比较特殊的文件格式,它的优点在于它比较稳定,保存性能比较好,但大家在运用PDF文件的时候,也会有一个烦恼,便是PDF无法编辑,大家要是电脑上有一些PDF文件需要合并在一起就比较麻烦,接下来小编跟大家讲解一下多张PDF怎么合成一张PDF的。 借助工具:迅捷pdf转换器 网址:https://www.xunjiepdf.com/converter 1.文件的合并也是对文件的一种编辑,只是相较于其他文件PDF文件合并需要借用PDF转换器这项工具的帮忙。 2.鼠标双击打开PDF转换器,在操作页面进行功能选择,大家用鼠标点击界面下面的PDF的其他操作这项功能下面的PDF合并。 3.选择好功能,接下来将文件添加到转换器当中,鼠标点击界面下面的添加文件,在弹出的窗口中找到多张要合并的PDF文件并点击这些文件,再点击一下窗口中的打开选项。 4.文件添加进去之后,大家先为转换之后的PDF文件设置保存路径,鼠标点击界面上面的输出目录,接着点击后面的浏览。 5.点击浏览会弹出一个本地窗口,在窗口中用鼠标点击一个合适的文件夹,接着点击窗口中的选择文件夹选项就可以了。 6.转换之前,大家要是发现转换器中的文件位置是不对的话,大家可以点击界面上的上移或者下移,将PDF文件的位置进行调整,防止合并之后的PDF文件的内容颠倒了。 7.接下来大家可以对文件进行转换,鼠标点击界面上状态栏中的播放小图标,文件就会在转换器中转换。 8.当文件转换成功之后,状态栏中的数值就会变成百分之百,就表示文件已经合并成功了。 ​小编在上文中简单的讲解了PDF合并的方法,希望可以帮助到大家。
1 p1 ~7 B/ g% |# B2 Y
- A/ x% X7 _8 Q9 H1 Z; G |
