PDF文件在大家的工作中和生活中都扮演者很重要的角色,无论你是在校写论文的学生,还是工作中的文员,还是喜欢阅读电子书的青年,都有多多少少接触到PDF格式,不过要是说起PDF的编辑,大家可能会觉得比较困难,那么,我们接下来了解一下PDF文件该怎么合并成一个。 借助工具:迅捷pdf转换器 1、PDF文件的合并说到底也是一种编辑文档,只是PDF文件自身并不支持编辑,所以大家先在百度中下载一个PDF转换器,用PDF转换器来合并PDF文件。 2、打开PDF转换器来到操作页面,鼠标点击操作页面左边的功能PDF的其他操作这个功能选项,在这个功能选项下面有一个PDF合并功能,大家用鼠标点击这个功能。 3、接下来将文件添加到转换器中,鼠标点击界面下面的添加文件,在弹出的窗口中找到PDF文件并拿鼠标选中,接着点击窗口中的打开选项 4、在合并之前,大家如果对添加进去的PDF文件合并的顺序不满意的话,可以用鼠标点击界面上面的上移或者下移,将文件的位置进行调整。 5、接下来将合并之后的文件寻找一个合适的保存路径,鼠标点击转换器界面上方的输出目录后面的原文件夹前面的小圆圈,这样合并之后的文件和原来的PDF文件就保存在一起了。 6、接下来开始合并PDF文件,鼠标点击界面下面的开始转换,文件会在转换框中进行合并,根据状态栏由0%到100%的变化,来判断文件是否合并成功了。到100%就是合并成功了。 7、接下来大家如果想要查看合并之后的PDF文件,可以在转换器界面当中点击一个文件夹小图标,弹出来的窗口便是合并之后的PDF文件。 ​小编在上文中详细的跟大家讲解了PDF文件是怎么合并的,希望小编的讲解能够为大家带来帮助。
7 q" C, |3 E/ X" g
* `3 A1 w& p# G+ O8 \+ j5 i' @3 m$ i |
