查看: 1012|回复: 0
[转帖] 如何制作双层PDF文档?其实只需简单一步!
发表于 2018-11-19 18:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
双层PDF格式文件是一种具有多层结构的PDF格式文件,是PDF文件衍生的一种文件,其特点是:文件既可以是文本型的(比如由Word生成的文件),也可以是图像型的,既可以100%保留原始版面效果,又便于建立索引数据库,进行科学的管理。
/ I. K1 w/ j7 r; ]; F* U! R4 u) |1 O- l* I) U8 l4 `
很多时候我们发现,明明PDF文件是扫描版的,却可以复制其中的文字,这是怎么回事呢?原来这是PDF制作的一种技术,叫“双层PDF”。9 [; E* R6 S2 H3 x; J( U9 S- Z" k
; ~3 c( L" M. n! l
那么,要如何制作双层PDF文档呢?
; `$ e5 g' E; _8 \
4 _; K1 x3 O: @4 O7 j* i以下示例是福昕高级PDF编辑器,标准版或者企业版都可以的哦。8 n8 z  A2 S9 N: R0 q2 ]
0 B2 B: x1 [3 \. u8 E/ V# J4 d: B: Z, p
①你需要有一份扫描件PDF,或图片型的PDF文档:
% a, D0 [) s# i# M; ^6 n, c
6 e' u2 c% d* @7 F3 j( j0 H8 nhttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181119/cc5d95383f3a4549bd31db2597fc5a0b.png7 i% e) M2 M4 ^  U+ F
4 k7 z; Q6 C1 O$ o% S2 A
②需要一款有OCR文字识别功能的PDF编辑软件,如福昕高级PDF编辑器。
2 _  l3 B, t# x/ K+ D7 h7 B3 z0 v: S$ Z
操作如下,点击转换--OCR--当前文件。
) b& u* c6 C  }9 G/ f6 Z- N, H* ^& _( l# i! E( m9 l
注意:选择OCR引擎,要选择“可检索文件的图像”
" p; }  K. O  J0 H1 G' B; y
9 }5 k: q7 V) e3 n" b. K7 whttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181119/e1edd0d332514f158cde87e70f962f8d.gif
5 y  t5 z6 J' O- j3 f' p; e: O4 G* ~) p/ ~! `4 a6 m
通过OCR文字识别,上层是原始图像,下层是识别结果,然后可以直接生成可以检索的PDF文件。这样既可以100%保留原始版面效果。$ v0 m9 C: f# f; _& ~( @( |
7 x0 `3 S3 ^$ @# d. _如果没有软件,也可要选择下单PDF365人工服务,下单前备注好需求即可。
) {+ J! X* N/ T" s% q: N( N7 s2 M( M$ |7 M& h* z8 {, g/ v
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181119/fecc4af8efe042ac8851880109798d58.png7 D* y/ O# ~8 A5 K( J; L+ G6 z
' O$ u* u: t- B! I# ZPDF编辑器https://www.foxitsoftware.cn/pdf-editor/
