4天前
查看: 986|回复: 0
[分享] 如何怎么把ppt转换成pdf,有几种方法
发表于 2018-11-14 16:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
一个PPT文件如果要转换成PDF,在电脑办公中,这个问题是不可不避免的,如果我这里有一份PPT文件,为了更好的阅读性,我们要将其转换成PDF文件呢,那么问题来了,我们要怎么转换呢,在这里,小编有两个方法要告诉大家,希望对大家在后面工作中可以有所帮助。
方法一:
1、很多人都会使用到PPT文件,不知道大家发现到PPT文件是可以转换成PDF的。接下来向大家操作一下简单的使用方法。首先,我们打开一个PPT文件,上面会有一个【文件】的标志,我们需要点击一下。- k" @, a$ V+ V& @& b
https://image.ipaiban.com/upload-ueditor-image-20181114-1542183644973088547.png
" p+ J7 F9 X8 m* f9 g6 o 2、点击文件进去过后,下方有一个导出,我们点击一下,右边就会出现创建PDF的格式,我们在点击一下就可以了。, @! n, V8 A: e  o: i- _
https://image.ipaiban.com/upload-ueditor-image-20181114-1542183657718042766.png' [( v4 R: b7 j
3、点击完成过后,会跳转出一个新的文件夹,这时你可以看到保存类型为PDF了,然后你点击一下发布就好了。3 ?! p7 o' Z4 B$ v* m& z# }7 U
https://image.ipaiban.com/upload-ueditor-image-20181114-1542183668415032637.png+ m7 l; h; t6 l! k* G# U# z
9 B/ }* b9 G3 s3 K+ k
4、就这样,一份简单的PPT转PDF文件就这样完成了吗,大家学会了吗,如果大家不想用这个方法,小编还有一个小妙招介绍给大家。
方法二:
1.当然,我们可以使用一些简单的PDF转换工具来进行转换,我们在网上下一个PDF转换器也可以解决这个问题,里面有很多转换的小功能。3 ~! A0 p! S9 P
https://image.ipaiban.com/upload-ueditor-image-20181114-1542183681006063644.png
% z' B5 O9 ^* n
9 k1 x/ Y, h: j$ I
( G) u8 ?" Q1 S+ k" |
2、下载成功过后,我们打开软件,进入了操作页面,找到【其他文件】下面的转换选项,选择【PPT转PDF】就可以进行后面的操作
了。
8 z- m1 G4 F9 b2 c1 \5 phttps://image.ipaiban.com/upload-ueditor-image-20181114-1542183695392085239.png
8 i1 W9 U5 }/ r% x/ T/ A2 j$ z3、我们将自已需要转换的文件拖拉进去,或者添加进去,然后软件上面会出现一个保存的路径,你可以根据需要选择一下自己要保存的位置,点击【开始转换】。
7 Y- {: ?  X* F2 _https://image.ipaiban.com/upload-ueditor-image-20181114-1542183705972025468.png6 s: v. N" t; x
4、转换的过程中要稍稍的等待一下,一定要在有网的情况下才可以转换哦,当转换成功过后,上面的由0%到100%,就完成了。这时候,你就可以查看你转化成功的软件了。8 h  {7 P2 p7 b5 y: x! d3 u
https://image.ipaiban.com/upload-ueditor-image-20181114-1542183716362021911.png​" h; T! w! K4 t  \$ f
小编的介绍就到此结束了,希望小编的办法可以为大家在办公中带来一定的帮助。
& N4 `- ^, L+ B8 v3 v5 K5 Z6 g2 w% b0 w2 T" z8 D# E
) w6 q$ V8 R. t6 x- G8 K/ N
) h0 ~* ^; a) D0 {
' R) r/ u' n* [; f4 t# ~- g; z2 D7 V
- }5 z. t1 S' e" C; }6 e  w1 a2 r
