查看: 1522|回复: 1
[推荐] BIOS报警声音详解
发表于 2006-11-3 00:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
BB是报警的声音. D( k% h3 R6 N1 Q8 q
你可以根据报警声音长短,数目来判断问题出在什么地方. L. T3 s( s5 p$ M
AWARD BIOS响铃声的一般含义是:# M. I5 A! z1 G2 m2 {+ u
1短: 系统正常启动。这是我们每天都能听到的,也表明机器没有任何问题。 " z8 b+ L# k2 g! k' A
2短: 常规错误,请进入CMOS Setup,重新设置不正确的选项。
7 {4 V' s0 c2 }& |1长1短: RAM或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换主板。 5 r9 W- W- J9 Y) {( s& g
1长2短: 显示器或显示卡错误。 0 G: p0 S0 b# m$ [1 n5 I
1长3短: 键盘控制器错误。检查主板。 , o% V1 o5 y5 F
1长9短: 主板Flash RAM或EPROM错误,BIOS损坏。换块Flash RAM试试。 ( M# y# j) F' o$ H" }
不断地响(长声): 内存条未插紧或损坏。重插内存条,若还是不行,只有更换一条内存。 9 y  G. W* L$ V1 E1 r
不停地响: 电源、显示器未和显示卡连接好。检查一下所有的插头。 9 s% F  q/ Q8 f9 D. L+ M
重复短响: 电源问题。
8 P! Y% X+ z0 W$ }+ F  ?- Z: o无声音无显示: 电源问题。
/ `4 m. W# k' V$ ~- Y  \+ o' C4 N+ H' h
AMI BIOS响铃声的一般含义是:
& Z$ ^; }$ C/ p. }  1. 一短声,内存刷新失败。内存损坏比较严重,恐怕非得更换内存不可。
9 a" x# j! r0 Z6 l9 C! m9 o. f  2. 二短声,内存奇偶校验错误。可以进入CMOS设置,将内存Parity奇偶校验选项关掉,即设置为Disabled。不过一般来说,内存条有奇偶校验并且在CMOS设置中打开奇偶校验,这对微机系统的稳定性是有好处的。& f( n+ g0 Z4 a" p/ {9 E% |9 V
  3. 三短声,系统基本内存(第1个64Kb)检查失败。更换内存吧。
  ^4 K5 y3 E  I1 G1 j9 L! [  4. 四短声,系统时钟出错。维修或更换主板。8 |" V- G1 b2 z- j
  5. 五短声,CPU错误。但未必全是CPU本身的错,也可能是CPU插座或其它什么地方有问题,如果此CPU在其它主板上正常,则肯定错误在于主板。* u7 X) q/ I' |2 k6 s0 p4 M
  6. 六短声,键盘控制器错误。如果是键盘没插上,那好办,插上就行;如果键盘连接正常但有错误提示,则不妨换一个好的键盘试试;否则就是键盘控制芯片或相关的部位有问题了。/ o& d( _6 Y1 A+ r8 q
  7. 七短声,系统实模式错误,不能切换到保护模式。这也属于主板的错。
- |; F" \6 I0 ~9 a  8. 八短声,显存读/写错误。显卡上的存贮芯片可能有损坏的。如果存贮片是可插拔的,只要找出坏片并更换就行,否则显卡需要维修或更换。% a' Y! s+ r. E4 f( L! Z
  9. 九短声,ROM BIOS检验出错。换块同类型的好BIOS试试,如果证明BIOS有问题,你可以采用重写甚至热插拔的方法试图恢复。
  m) r/ @+ g' |$ U" F  10. 十短声,寄存器读/写错误。只能是维修或更换主板。, H5 F9 c+ @6 H8 f3 S. y
  11. 十一短声,高速缓存错误。
. _$ a! S' p/ G5 h! o! S+ f. N  12. 如果听不到beep响铃声也看不到屏幕显示,首先应该检查一下电源是否接好,在检修时往往容易疏忽,不接上主板电源就开机测试。其次得看看是不是少插了什么部件,如CPU、内存条等。再次,拔掉所有的有疑问的插卡,只留显示卡试试。最后找到主板上清除(clear)CMOS设置的跳线,清除CMOS设置,让BIOS回到出厂时状态。如果显示器或显示卡以及连线都没有问题,CPU和内存也没有问题,经过以上这些步骤后,微机在开机时还是没有显示或响铃声,那就只能是主板的问题了。* O2 a3 p. W9 F
* t0 Y% O! N) o3 L5 A7 XPOENIX的BIOS报警声(以前的老板上有许多POENIX的,可现在已经被AWARD收购了)
) `1 h' Y; l" V4 n$ J1短 系统启动正常
. ~  X% D1 h$ ?' i) B; g3 {7 s& u7 e1短1短1短 系统加电初始化失败
" p+ Y/ b; n4 m8 n/ E! R1短1短2短 主板错误 ! i) Z: A3 f% X4 A
1短1短3短 CMOS或电池失效 ( G3 i- N7 S' c( M; N4 a
1短1短4短 ROM BIOS校验错误 ' Z! v9 ?4 [3 s
1短2短1短 系统时钟错误 * k2 a/ j) r/ u3 M6 H4 w- W
1短2短2短 DMA初始化失败 ) W/ P) P; o  V
1短2短3短 DMA页寄存器错误
; M8 G' T$ j) W3 \% p3 f1短3短1短 RAM刷新错误
0 n, q* ^: u& x0 j' N% B1短3短2短 基本内存错误 ' b3 A8 F9 S7 U0 |" w6 x
1短3短3短 基本内存错误
' P, ^/ h4 b( T% N" K* P8 P1短4短1短 基本内存地址线错误
8 d( R6 O: S4 A1短4短2短 基本内存校验错误
: |6 a; c' v0 T1短4短3短 EISA时序器错误 1 Z+ {% l6 }/ S4 t2 Z9 [3 r& b
1短4短4短 EISA NMI口错误
4 W- D2 e; G! ~' c  s' F- U2短1短1短 前64K基本内存错误
* x: \  O: @" p0 q3短1短1短 DMA寄存器错误 # `! s' R- G. I. Y
3短1短2短 主DMA寄存器错误
. [# Y  G) a4 z/ R3短1短3短 主中断处理寄存器错误 ' F& V, y8 v4 n
3短1短4短 从中断处理寄存器错误 & c' e3 K+ B$ d& {6 O$ }
3短2短4短 键盘控制器错误 1 [% M$ F! ^1 D- Q3 `: N) e- Z$ f
3短1短3短 主中断处理寄存器错误 / X; H2 G/ D0 p" d% M' M
3短4短2短 显示错误 ( t' U# ]) @0 n
3短4短3短 时钟错误 ! ?6 U+ E7 N7 u; R: ~8 _
4短2短2短 关机错误 ; i6 v) ^  N# b- y5 S" Y
4短2短3短 A20门错误   {7 f; \! ?3 y( h0 B
4短2短4短 保护模式中断错误 , |( C; O$ o% f
4短3短1短 内存错误 1 ?% u8 T. n9 C1 Q$ B0 O% `* Q
4短3短3短 时钟2错误 # y$ H9 m- U, O' M/ p' o( ^- y' w
4短3短4短 时钟错误 " c& ?0 O0 J& b4 a$ z
4短4短1短 串行口错误 7 f9 I; G. `% [( T
4短4短2短 并行口错误 : |& b; \" _) w: ~" X0 k
4短4短3短 数字协处理器错误
发表于 2006-11-3 09:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不错,比较全,就是不好记住,呵呵
