8天前
查看: 950|回复: 0
[转帖] 用PDF编辑器快速编辑PDF页眉页脚
发表于 2018-9-7 14:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
在学习和工作中,我们经常接触到PDF文档,不论是阅读还是编辑,很多都是PDF格式的。不过要说到怎样快速编辑PDF页眉页脚估计大家就不一定知道了。/ M' C& d1 G  w0 ?& }  c
0 P3 g, D! d1 T8 _' m) bhttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180906/d9e62fc512d24027bff7371c1b749c27.png
- c7 _  [! V, w
  ~& Y) g3 j5 r. m# r7 A  [那么怎么用PDF编辑器快速编辑PDF页眉页脚呢?下面就将一一道来!9 z- f$ k* f' ~, M5 z8 G8 t
9 r; J* D/ K/ m7 K5 j8 A: w
1、打开安装好的福昕PDF编辑器和需要编辑页眉页脚的PDF文件;( I* ^* ~3 U/ D4 a
  s+ Y' _6 W4 U5 d7 x5 T( Z
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180906/0b03ef13d9b14eb59efa07865f12f50b.png0 I. l1 b9 o% t
& G5 w6 m' F% V- I) X: a7 {  K
2、点击页面管理--页脚/页眉,如果文档本身已经有页眉页脚了,可以点击更新,进行修改;3 u( A7 S4 t' H$ X, ?/ g6 T& I
; _% `: t9 n- u& ^( }: L7 s; rhttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180906/7c6a2f5a6ca34ede927ea9f787bb6248.png
- G. K- e9 y7 z" J, W' ~: n( y6 s4 H( J. g* `3 @- Z
3、如果文档本身没有页眉页脚,那可以点击添加:
/ u8 U1 m  a. k* i' c, c# E' t7 ]# T$ A4 ?+ n
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180906/0c828cb57a3d43dd949df2ad05575b6c.png( W' K7 J; H& C9 F) c4 }* T' E- W% E
/ @7 u) P; }: ]/ H2 l! z0 J
4、可以根据需求,选择字体、大小、颜色;根据边距设置顶部、底部、右边的边距;也可以设置页眉页脚的所在位置,设置文档范围。
; \8 b0 \& U, ~! Q% T5 J  ^7 s
. L7 Q6 I# U* I# L6 Uhttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180906/aab0e7bc650e47a7a717e33fe732dfd1.png" H: O4 D$ Q+ l
7 T# E; C! Y: ]9 @0 @- M" H( _
5、设置完成后,点击确定即可。8 {: z5 u' e% p# J
# w5 \" `& d- |) {' q. |0 Z; V& d以上就是用福昕高级PDF编辑器快速编辑PDF页眉页脚的操作过程,最后千万不要忘记保存编辑后的PDF文件。后续只需要充分利用这款福昕高级PDF编辑器,就可以轻轻松松对PDF文件进行任意编辑,又简单又安全。: f9 j4 C4 L7 r
( o; h  O- Q1 P% P$ u
PDF编辑器 https://www.foxitsoftware.cn/pdf-editor/5 ]1 S, Q: @" J6 U* |
