http://www.xitongzhijia.net/uploads/allimg/180706/88-1PF6101R05A.jpg# `2 s$ @9 l b/ {; V' C4 B
http://www.xitongzhijia.net/uploads/allimg/180706/88-1PF6101S0D7.jpg9 G' m( f3 Y# d* ~6 [9 q
http://www.xitongzhijia.net/uploads/allimg/180706/88-1PF6101SX43.jpg
8 J t$ [4 K4 S0 P% ` z/ _ 深度技术 GHOST WIN10 X86优化正式版V2018.07系统维护和美化工具,常用软件一站到位,自带安全软件,自动屏蔽木马病毒阻止病毒运行,阻挡填出IE插件,GHOST Win10实现系统保持高效的运转速度,采用全新技术,装机部署仅需5-7分钟即可安装完成,这款系统保持99%原版功能,系统补丁是最新的累积性更新,在稳定快速的前提下相应的优化,设置布局更加突出完美。
8 z N2 {# O9 L一、系统概述/ v' u( h" ]1 K2 a% g; }, [- \; h
1、本次更新内容较为广泛,涉及多项系统组件可靠性提升,解决了包括Win10系统在内的一些问题。$ i) u+ Z L9 F2 V* g, c& {
2、精心优化系统,适度轻量精简,保证速度与稳定性的最佳平衡。9 j5 L& t* B8 N
3、集成最常用的装机软件,集成最全面的硬件驱动,精心挑选的系统维护工具,加上系统独有人性化的设计。. o- A6 d' p$ J, }0 `& x0 z
4、修正了部分笔记本安装过程中慢的问题
& t+ C( h" i' W# q z 5、是、个人、公司快速装机之首选!拥有此系统,您也可以轻松成为装机高手!
1 J5 ?1 v. L- V7 ?) x1 W二、智能与自动技术
1 ]$ g3 g% Q. i$ o @ 1、自动清除启动项:显卡启动项,声卡启动项只运行一次,第二次重启即可清除。' C1 ?1 ^; u+ Q0 Y6 M5 ?) s
2、自动杀毒:安装过程自动删除各分区下的autorun病毒。
: r) G6 y+ N8 A9 u' w 3、智能分辨率设置:安装过程可选择几种常见的分辨率,第一次进入桌面分辨率已设置好。
( g% \) ?$ s1 m6 w% X9 u3 s4 d 4、智能检测笔记本:如果是笔记本则自动关闭小键盘并打开无线及VPN服务。
& K) ?" x8 w; Y8 d- l 5、智能优化最常用的办公,娱乐,维护和美化工具软件并一站到位。
0 j! n* b$ e* W三、安装最低配置要求0 z* i1 i0 P# b" [* W5 V. \0 \6 m
1、处理器:1 GHz 64位处理器
w1 Q: H6 v! V. [ 2、内存:2 GB及以上
6 P2 z4 S) T+ q7 e& ~1 S 3、显卡:带有 WDDM 1.0或更高版本驱动程序Direct×9图形设备7 g1 Q [5 A) }$ s ]" Z8 [$ j
4、硬盘可用空间:20G(主分区,NTFS格式)7 M4 O3 A/ X# }- @$ Z `$ u
5、显示器:要求分辨率在1024×768像素及以上,或可支持触摸技术的显示设备。* _3 R3 R/ k0 B! z* ]
四、安装说明
/ A7 B. x+ E1 [) C 在安装系统前,请注意备份C盘上的重要数据,系统重装会重置C盘,建议提前转移个人资料并备份硬件驱动。下面推荐三种安装系统的方式,用户根据自己的情况选择方法安装。+ J& Z1 t: C% ]
1、光盘安装(有光盘) f: b6 e' E. B4 \* X9 S4 [
安装前准备:
1 A' z# v+ I9 \ j 请用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速度推荐24X!请注意备份硬盘上重要资料。
) \( s; X0 h0 q) T& L& p$ w 安装前请确认该硬盘是否需要分区,如需要,请参考以下分区方法执行分区操作后进行安装,如不需要,可直接执行安装部分2 A; Q* c7 i" g! f
2、硬盘安装(无光盘、U盘,推荐)' U4 l3 m9 {7 b
将下载的ISO系统镜像文件解压到除系统盘(默认C盘)外的其他盘根目录,例:(D:\)提取ISO中的“WINDOWS.GHO”和“安装系统.EXE”,然后运行“安装系统.EXE”,直接回车确认还原操作,再次确认执行自动安装操作。(执行前注意备份C盘重要资料!)
3 n' W" G& c3 x 选择列表中的系统盘(默认C盘),选择“WINDOWS.GHO”映像文件,点击执行。会提示是否重启,点击是,系统将自动安装。
2 |0 `% \0 `& u! x) \2 U3 c 提示:在执行安装前要把360等杀毒软件关闭,否则无法正常安装。
- C( B/ E5 }: N' Z+ S/ P' j( i 3、U盘安装(有U盘)
( C8 v) w) Z9 Z9 ^" M$ i 下载U盘启动盘制作工具(推荐U精灵),插入U盘,一键制作USB启动盘,将下载的系统复制到已制作启动完成的U盘里,重启电脑,设置U盘为第一启动项,启动进入PE,运行桌面上的“PE一键装机”,即可启动GHOST进行镜像安装。
# t9 ^/ T: ]) z. h9 X* i 【温馨提示】下载系统后请校验一下MD5值,以防止大文件因下载传输时损坏引起安装失败!(验证整个ISO包的MD5)
% E& a9 u' r( \% G五、系统主要特点# S" H& G: [, _% ~5 k6 B4 ~
1、使用微软正式发布的WIN10旗舰x86 SP1简体中文版制作,无人值守自动安装,无需输入序列号。, C3 R. j3 s5 V& Q5 e+ l# F$ ~% i u
2、安装完成后使用administrator账户直接登录系统,无需手动设置账号。! b+ R2 y* [9 [. z# \$ b
3、系统使用OEM序列号自动激活,支持自动更新。! y* M1 ]+ |: j/ x* Z
4、更新了系统补丁# C6 k# D# b3 B3 h0 s
5、安装维护方便快速
8 {8 u v2 |, l) G- f6 P$ q * 全自动无人值守安装,采用万能GHOST技术,安装系统过程只需5-8分钟,适合新旧各种机型。7 N' `/ t! D9 T* T/ b
* 集成常见硬件驱动,智能识别+预解压技术,绝大多数硬件可以快速自动安装相应的驱动。
; g! K7 b4 n1 _; N; \ * 支持IDE、SATA光驱启动恢复安装,支持WINDOWS下安装,支持PE下安装。6 u/ w( t! E2 K) n
* 自带WinPE微型操作系统和常用分区工具、DOS工具,装机备份维护轻松无忧。2 K. c2 `. C5 h
* 集成了SATA/RAID/SCSI驱动,支持P45、MCP78、780G、690G开启SATA AHCI/RAID。" F) B* o5 F$ }
6、运行稳定,兼容性好! x( X# C; S* V W$ v" W
* 使用WIN10旗舰x86 SP1简体中文版做为源安装盘,通过正版验证,集成了最新安全补丁。. z* l. a0 D! w- N! J' M9 n8 o5 b
* 自动安装AMD/Intel双核CPU驱动和优化程序,发挥新平台的最大性能。
' c t3 Q/ f2 N& O8 ~2 r * 支持银行网银,输入密码不会出现浏览器无响应的问题。& N) q) H' ^; o: u
7、预先优化与更新
9 X% W9 U8 D! h& M8 y * 集成DX最新版,MSJAVA虚拟机,VB/VC常用运行库,MSXML4SP2,microsoft update控件和WGA认证。3 y% B. P8 t& O7 k5 d$ [
* 破解UXTHEME支持非官方主题。
& r% I n* t! t * 系统仅做适当精简和优化,在追求速度的基础上充分保留原版性能及兼容性。
5 e: W7 x6 Z# f9 ?* \! D( b * 集成最常用的办公,娱乐,维护和美化工具,常用软件一站到位。3 X# e- j: e, `% s. s
8、智能与自动技术
& X: ^( q* q* H- P, y! D7 r * 智能检测笔记本:如果是笔记本则自动关闭小键盘并打开无线及VPN服务。7 ~ p: p+ k( T. p" _) E
* 自动杀毒:安装过程自动删除各分区下的autorun病毒,删除灰鸽子变种及磁碟机病毒。
! g! |9 G, m o U- d% x$ y4 @! J * 智能分辨率设置:安装过程可选择几种常见的分辨率,如不选择将只能识别最优分辨率,第一次进入桌面分辨率已设置好。0 j! B* M0 j3 D# f6 h7 q
六、集成软件
8 c5 v' g( p; m/ u 1、酷我音乐2018最新版 c4 d; l# w- J' N
2、腾讯视频V10.9.2173版! _+ h9 q9 O# j' Z1 }- b
3、QQ浏览器V9.5.11096.400版
; F9 G8 d/ p5 Q7 o) L$ I P& u 4、爱奇艺PPS影音V6.5.68.5801版
. R/ x3 |6 Y% u* E4 S( Z 5、九拼输入法
5 b4 C& c9 ]" t2 W5 M 6、腾讯QQ官方V8.9.3正式版3 ^9 \3 k. |' M9 U; X( F
7、软件管家V1.1.13.110版
9 l6 H- E' w( q6 w. z 8、2345浏览器V9.3版4 {4 p& D! N* T. }
七、常见问题解答5 p) b/ d' v# K" o
1、Realteck HD Audio声卡的前置耳麦和耳机接口无法使用$ W3 z/ s1 Y2 I; U
这是由于最新的官方Realteck声卡驱动程序自身新特性导致的,而并非系统原因。如果遇到这种情况,可以到“控制面板“中的”声音,语音和音频设备“ 找到“Realtek HD音频管理器》音频I/O〉接头设置〉选上”禁用前面板插孔检测“。
1 ]9 |( r9 E) P& B: R0 p7 j) \ 2、工行U盾驱动不能安装,提示“不支持这个系统”!9 K# ~$ q$ _) \" @$ U9 g. m# e. x
你是用U盾的配套光盘来装的是吧?那个已经旧了。请到工行网站下载新的U盾驱动。其它的,比如建行、农行等所需驱动,也是同理,请到它们官网去下载!为了保持洁净,本系统不会事先安装这些东西!3 L# b0 y; N& `6 L& a
3、输入法状态栏不知何故出了EN和CN两个图标!# V* x$ L* \/ w, v# \
这是卸了搜狗拼音输入法之后造成的。请手工在输入法设置里把EN删掉。经测试在原版XP上安装搜狗也有此现象,并不是本ghost系统的问题。, h- i% T7 a a Z
4、光盘刻录及使用的一些共性问题:3 W1 G: ^8 [, A; D, ?8 w; G, X) p
1)GHOST复制文件过程中出现A:\GHOSTERR.TXT错误!
+ v, W& x, S1 x3 } 解答:这是Ghost软件复制数据的过程中读写出错,就弹出一个对话框,大意是保存出错信息到A盘里。既然是读写出错,那直接原因就是光盘不好读,或者是光驱不好用。这是最普遍的情况,换张光盘或换个光驱再试,一般就OK了!4 J5 `2 Q+ t3 B) {9 L
2)出现A:\GHOSTERR.TXT错误一般有以下几种情况:/ \" L0 _! j' x
* ISO文件正确或者ISO下载不完整,无论什么方式下载一定要校验MD5码
4 k- h6 m+ D7 m% h * 光盘质量:因购买光盘或者刻录盘质量有问题而导致恢复失败; y+ U+ m; A6 W" |7 D+ e
* 光驱质量:因为光区激光头老化读盘能力下降而导致恢复失败5 k# z/ @# Y9 D, f8 [+ s; U. k
* 刻录机:因为刻录机刻录质量不好或老化导致刻出的盘质量有问题而导致恢复失败
+ S3 D5 ~9 {6 @4 m' H * 刻录方式:因刻录速度过快导致光盘不好读,建议刻录时选择16X/24X速度一次刻录
# p% B3 }% L# E * 超刻:因超过刻录盘容量而导致部分数据不完全引起的恢复失败,一般在680M内适宜
]3 \* E% J( X6 A0 J* M' e1 _ * 硬盘有坏道:因为坏道导致GHOST无法写入: \% {! ^0 V) R8 D. t
* 硬盘问题:完整的格式化一遍C盘,不要加Q(例:format c:)1 h- N4 A; p$ O, K" M% E
* 硬盘没有盘符:因病毒或者其它以外导致的分区表丢失引起的恢复失败# X$ Z6 ~; F) X4 _
* 超频:因为超频不稳定导致的恢复失败1 O. }* ` N0 s' s+ I
【温馨提示】如果排除以上问题,仍读盘错误,则可能是其它硬件问题。一个完整的硬件系统由许多部件组成。它们是一个有机的整体。如果某个关键部件品质不稳定,则整机就运行不稳定。在这样的系统里运行Ghost,自然会出错。按经验,首先应该怀疑内存,应更换内存试试。双条内存的兼容性。其次,检查主板,硬盘(及其数据线),再留意一下CPU的发热量是否正常。由于每个人都有自己的经验和方法,这里仅点到为止。很多品牌机上就存在这个问题,在主分区之前隐藏一个厂商安装好的分区用于整机系统检测的,因此在品牌机上进行GHOST时应将注意这个问题。
. B/ g! ?8 S8 Q% L八、免责条款
5 W: r8 C6 P8 _$ w 本Windows系统及软件版权属各自产权人所有,只可用于个人研究交流使用,不得用于商业用途,且系统制作者不承担任何技术及版权问题,请在试用后24小时内删除。如果您觉得满意,请购买正版!% j7 u1 z2 `' n* _( e. q: d
百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1c2hLQgg
3 l# H, ?8 D9 l+ d+ b本地下载:ftp://06:06@down.ndxsjy.com/windows_10_x86_2018.iso
9 {" s+ g0 w' Q- U9 r8 c温馨提示,如果点击不能自动下载,请打开迅雷后,新建任务,粘帖迅雷下载链接到新任务窗口,即可下载:( u0 o! |! o u7 d/ a
thunder://QUFmdHA6Ly8wNjowNkBkb3duLm5keHNqeS5jb20vd2luZG93c18xMF94ODZfMjAxOC5pc29aWg==
6 o% Y& U0 o# x3 [6 y. j# s5 _ |
