查看: 1185|回复: 0
[分享] Windows系统中15个释放系统资源的技巧
发表于 2006-11-2 07:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
Windows系统中15个释放系统资源的技巧' a) m; L1 w8 H
; P, a" m( ]. Z0 L5 R& ]点击菜单“ 开始” |“ 运行” ,在文本框内键入services.msc,桌面上将会弹出一个服务窗口,列举出了目前系统正在运行的所有服务项目。你会注意到,大多数服务的“ 启动类型” 都被设置为“ 自动” ,说明它们都是在后台自动运行的。下面的表格中列出的15项服务都属于不必要的,用户大可放心地将它们设置为手动运行— — 如果胆子够大的话,干脆右击它们,选择快捷菜单中的“ 停止” ,中止这些服务。然后,再选择“ 属性” ,根据个人需要设置每项服务的“ 启动类型:” 。即使日后发现由于修改服务的设置而导致系统出现故障,也没关系,重新启动相关服务并将它们的启动类型设置为“ 自动” 即可。. c1 k) T5 Y# S0 i) a" ]2 F6 y
  警报器 (Alerter)
, E, Q5 x9 }3 E' P& \
3 L: _  U% h- M  如果不需要监视网络服务器的话(与Messenger服务一样),一般家用计算机根本不需要传送或接收计算机系统管理来的警示。; J5 l; h9 k+ J9 s* {4 j6 ~4 Z1 M
8 R7 H2 C! I. B- K3 p
  作用:通知选取的使用者及计算机系统管理警示。如果停止这个服务,使用系统管理警示的程序将不会收到通知,所有依存于它的服务将无法启动。
$ K9 g& Z  P. g+ k% ^& o2 g; M* R* {5 ^9 r: u0 p, T4 V3 `6 e
  自动更新 (Automatic Updates)
- K: I( L8 p" w! Q) a' T5 ~
1 o5 l4 K/ @- l4 |' z  如果停用此服务,可以手动从Windows Update 网站上更新操作系统。
! _1 l; u; `0 V
( j0 g2 r3 r) H( ~+ |4 U* i. ]  作用:启用重要 Windows 更新的下载及安装。允许Windows于自动联机时,在后台到 Microsoft Servers 自动检查和下载更新修补程序 。
9 E$ R' s* a8 F0 [- a  m# X# v/ s" r. B* l1 q* b* b0 X/ \7 ?& r
  计算机浏览器 (Computer Browser). O& h  C& w: q! `4 t0 i$ W  V
& w3 z! r5 ~9 n+ _. B5 c' _4 Z
  一般家庭用计算机不需要,除非你的计算机连在局域网上。
9 |! O$ f$ b! O. V1 L! F+ E  Z
  E6 k( M% q2 u0 T0 i* H  作用:维护网络上更新的计算机清单,并将这个清单提供给做为浏览器的计算机。如果V拐飧龇瘢飧銮宓ソ换岜桓禄蛭ぃ幸来嬗谒姆窠薹ㄆ舳?/ Y: J! i6 l/ a" j2 c
# b3 Z. U- x; L  分布式连结追踪客户端 (Distributed Link Tracking Client)
4 R# u$ Z! a, r# o8 ~9 j7 U7 X9 F; ^6 `3 u5 k' L0 x5 s& L& B; b
  独立作业的计算机,或是连接在小型家庭网络中的计算机都不需要。- Y6 C- G, ?1 r  y8 Y
+ e) H" b9 Q3 ]/ O! h
  作用:维护计算机中或网络/网域不同计算机中 NTFS 档案间的连接。
4 z" X9 K$ m# N/ T4 ~
/ u: k" }1 b3 j8 g5 L  应用程序错误报告 (Error Reporting Service)8 Y' {5 H( O) L; [/ H6 v
) [) y* y& C* O
  如果你已经厌倦了每次程序出故障时都发送错误报告,也根本不指望能够收到微软公司的回信,可以停止这项服务。7 z; C- [) h6 R1 {% C& ^
6 J6 E, I" }; M% z1 w- o& e4 ^  作用:允许对执行于非标准环境中的服务和应用程序的错误报告。
0 i! N' m! @' s* D3 Z3 Z& q% f8 c7 R: q' t/ m2 @$ I  {
  说明及支持 (Help and Support)
1 U9 J6 B( D! Q$ w2 D% I+ q/ u. i. e1 Q' w4 G. R) ~
  如果不使用,就将它关闭— — 万一需要使用帮助文件,它将会自动切换回“ 自动” 的启动类型设置。作用:让说明及支持中心能够在这台计算机上执行。如果这个服务停止,将无法使用说明及支持中心,它的所有依存服务将无法启动。
9 Q: U  w) `  Q! q6 d+ H! ]1 b8 x* q. f6 f' L- \6 K7 x% f1 d
  IP安全性服务(IPSEC Services)
* j% R7 l4 w7 Z* l) L* j( Z9 Y. y
! |) i0 d$ m  Y  如果你的计算机并非处于虚拟私人网络或安全域当中,一般不需要这项服务。9 @0 i% u' N9 f$ m
% S1 P, J8 O( ]  作用:管理 IP 安全性原则并启动 ISAKMP/Oakley (IKE) 及 IP 安全性驱动程序,协助保护经由网络传送的数据。5 y! |2 O/ E7 c- e
( g4 s8 I- f1 _, c, }& f; }* o/ ^: |
  便携的媒体序号(Portable Media Serial Number)! b* r* V8 E( T" T7 N
6 p0 W4 P# m5 r  如果你的计算机没有任何便携媒体播放器的话,就不需要。
2 a6 V8 Q, S  q3 G7 I; e- z9 [* {* b3 B& k4 j0 Z
  作用:获得系统中媒体播放器的序列号,用于控制音乐文件复制到便携播放器上,如MP3、MD等。! N7 I' \% U7 u
8 m- l2 n. r3 @/ a  远程登录 (Remote Registry Service)
7 E2 q% s$ l& H) `: l% ]# r8 H0 i0 C) i  s8 c7 i3 k6 A
  基于安全性的理由,如果没有特别的需求,建议最好关了它。而且,该项服务只有Windows XP Pro才用得着。; }4 _4 s: `" q+ N3 \# ^
: h" B/ z+ I0 J* n
  作用:启用远程使用者修改这个计算机上的登录设定。如果这个服务被停止,登录只能由这个计算机上的使用者修改,任何明确依存于它的服务将无法启动。
" ~1 {# D8 s8 f% X" B& J* J  Z9 m  E& q, Y$ S
  二级登录(Secondary Logon)
5 W, J1 B7 }. v0 Z* v" S& `) k% s$ ?
  基于安全性的理由,建议将该项服务的启动类型设置为“ 手动” 运行。
4 b5 R- R  J6 _# d3 [, m& A7 H6 J
- v' c9 U: a) a' |6 g$ p  ?( X6 G  作用:在多用户使用的计算机上,某些用户因为是非管理员,导致某些程序无法执行。为了让没有管理员权限的已登录用户可以使用这个程序,WindowsXP设计了这个功能来分配临时的管理员权限。 : y  I$ m/ x4 F; V
: h  i2 z( B5 Y6 F5 }" P, p  服务器(Server)  f% L$ K* N9 a% j  g8 R
2 A- _+ \- h1 M, L/ Y4 W% \, x
  如果你不想与其它联网的计算机共享文件或打印机的话,可关闭该服务。
( [% f) `- |' e5 R) D. B" j2 k2 q( N3 d5 Y: Z( I% O
  作用:透过网络为这台计算机提供档案、打印、及命名管道的共享。
/ {$ ~, g& \/ O. Q+ i$ |8 ~) R4 Z0 _: M+ t: q1 L
  TCP/IP NetBIOS协助程序(TCP/IP NetBIOS Helper Service): j. n( ?) k( @$ j8 G
. q& {$ w$ I  `" W! }  如果你的计算机没有联网,或者并非与运行Windows 9x的计算机系统同处于一个网络内,就不需要该服务。3 @' ^6 I/ ]0 j4 W' U* d5 x+ f; n
, s* j/ i( T2 _) j1 e& M  作用:启用 [NetBIOS over TCP/IP (NetBT)] 服务及NetBIOS名称解析的支持。
/ N2 x, H3 [! w/ q
( m) t4 t) u( D  布景主题(Themes)
9 O% L/ B$ `8 I! u1 Z2 S! n# Z- b2 F$ y" t* {) k3 T
  如果你喜欢使用传统的Windows桌面背景,关闭这项服务可节约4~12MB的资源空间。
+ `9 y7 @" I& O5 |$ @  Y; @
$ q, k; b0 l/ V+ g% F  作用:为用户提供使用主题管理的经验。
2 ~4 r' Q8 k8 m# X. @. i! ]9 J3 `  m5 \% r9 d
  WebClient2 z( J  h# M+ S
" g* f( C" U4 B. V  基于安全性的理由,你可以尝试关闭— — 如果导致微软的其它产品或服务无法启动,还可以重新启动它。# {; ^  L- M: L1 x
. v0 P5 Z3 n0 u) U2 ]3 m5 s  作用:使基于Windows的程序能创建、访问和修改基于Internet的文件。
- t7 K6 w5 m4 w' y: H$ v4 X: b& i5 p7 f, p/ L
  无线网络零配置管理(Wireless Zero Configuration), l. b0 t  _% [4 ?2 d5 s
6 V6 D; b& `" K9 i
  如果你的电脑没有接任何无线网络适配卡装置,或是并非处于无线网络之中的话,就没有必要使用该服务。
1 ]% L- X( W1 G% G, z+ h2 ]& j6 ]$ \+ J9 A! V! g6 f; r( n: ^7 x
  作用:为 802.11 适配卡提供自动设定,自动配置无线网络装置。
