匿与无形 XP系统隐藏技巧大放送
5 H+ v) s! T( Y# ~0 q
' N( Q3 A2 @/ w; n4 t% `在Windows中,操作系统自带的隐藏功能能帮助我们隐藏很多的文件,但是这只是针对文件的隐藏方法,如果我们要隐藏一些Windows XP操作系统的组件应该怎么办呢?现在我们就讲讲Windows XP下如何隐藏更多的隐私文件。
$ F$ @: C. @1 r+ V$ o% h
( y9 Q1 ?2 w) k0 l; k8 f- g隐藏桌面! X' }3 d4 p& l3 r6 L
# O/ X% u1 c. V8 d用注册表隐藏桌面可以防止别人乱修改或者删除桌面图标。
+ H4 H, b r7 X% p% F2 n
U4 J: W: b8 X8 X6 ^) M在左编辑框里点法:"HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer",然后在右编辑框里空白处右键新建"Dword值",取名"nodesktop"(不包括引号),赋键值为"1"("1"表示生效,"0"表示无效),重启或者注销后生效。
3 O2 R( K: c: n/ Y" s9 _
' H; R" l; ~ l/ \* c当然即使你隐藏了"桌面",别人还是可以进入的,在"运行"里输入"."回车就可以打开;另外,在"运行"里输入"\"回车就可以打开"Windows"所在盘符。 1 i8 W1 Z7 W z& ?' V
, O6 Y8 d/ x; f5 O# n/ Z隐藏或限制硬盘的使用
1 C" y, D3 q* {1 J7 W E/ h! T( i7 P# q" y/ x% t
可以利用“群组原则”(group policy)来隐藏或限制硬盘的使用,方法如下:
5 G0 m) n+ ?" \- D8 T+ w# m; S% z) F9 }
先以系统管理员的身份登入,到“开始”-->“执行”,键入“gpedit.msc”进入群组原则的设定,在“本机计算机原则”下打开“使用者设定”-->“系统管理模板”-->“Windows组件”-->“Windows档案总管”,双击它及在右图找出“隐藏我的计算机中的这些指定的硬盘驱动器”。又从清单选取“不限制硬盘驱动器”,或直接选“已停用”停用这项设定。 ; w5 \" R. @" m5 b3 g
, V% W% _( }+ J' y5 E
注意:使用这方法,其实如果利用“联机网络硬盘驱动器”或在命令提示字符窗口,输入硬盘驱动器目录的路径,亦可被使用。
5 E. M/ Z7 a: Q/ B2 V; W# H5 `9 n, H
隐藏开始菜单里的快捷命令+ Z3 ^6 K5 Y3 e6 z# Y+ h' X* U
. {* h; W& a& o! Q& {. K
用注册表隐藏开始菜单里的快捷命令可以进一步加强保护"自己"。
5 Q8 T$ v: Y/ X& w2 h' F$ k/ v' H2 b4 z; {
隐藏"关闭"系统
! B# | I, ?) q7 F' Z6 F# p0 e4 E5 Q* ~. P+ H
在左编辑框里点法:"HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer",然后在右编辑框里空白处右键新建"Dword值",取名"noclose",赋键值为"1",无须重启或者注销,即时生效。 8 `. S( @: P% z9 S2 F3 g- U
; h% b3 \2 Z9 C: ?0 M) z. M
隐藏"注销"
X" F* G# w. Y$ a) a2 @
' R5 e! D x- j3 R/ _/ E7 C点法同上,然后在右编辑框里空白处右键新建"Dword值",取名"nologoff",赋键值为"1",无须重启或者注销,即时生效。
6 h# {2 U0 O/ }# Y3 f9 P2 c2 s" a: R* U
隐藏"运行" 5 H0 u6 V( D% r8 u& q% k8 n+ {
, ~3 y5 M" p: o. |9 H# E! p- Q
点法同上,然后在右编辑框里空白处右键新建"Dword值",取名"norun",赋键值为"1",无须重启或者注销,即时生效。
; m3 z& h: J3 `3 J9 W6 {$ Y- N8 ^4 m2 g" J: v9 K4 L6 N8 p! r- a5 G
隐藏"查找"6 d, f) J2 d) q8 s. J N3 I
0 L$ H: Z6 H9 x4 A点法同上,然后在右编辑框里空白处右键新建"Dword值",取名"nofind",赋键值为"1",无须重启或者注销,即时生效。
3 M: ]# a1 U6 x1 Q: G( f
; o# q" L8 D0 H8 o隐藏"设置"9 ~: w& R" f- L, R6 Q
# z) B8 i9 ]# v% y$ p5 J2 S& }点法同上,然后在右编辑框里空白处右键新建"Dword值",取名"nosetfolders",赋键值为"1",无须重启或者注销,即时生效。 8 j2 W* Q4 ]5 L# E) K
& k4 _+ [/ p& w' H
注意:这里只能隐藏设置里的"控制面板"与"打印机"。1 ~* o3 Y0 {2 M0 A* G- F
! g+ P0 F7 o/ A" m. [
隐藏"文档"$ Q. r4 j9 @9 f5 r0 `/ K
- |( N# u# a# y+ v/ s) ?# E8 v; D点法同上,然后在右编辑框里空白处右键新建"Dword值",取名"norecentdocsmenu",赋键值为"1",无须重启或者注销,即时生效。
; {( z, ~5 K1 B5 [ d$ r
0 M9 K# d$ d: Q1 N" O& r隐藏"收藏夹"
% ?2 L6 H/ I# ?
# r* o" n1 H0 Z# J点法同上,然后在右编辑框里空白处右键新建"Dword值",取名"nofavoritesmenu",赋键值为"1",无须重启或者注销,即时生效。
' V5 s& F# l" f* i, ^! ?7 b7 g/ V$ h8 \- t Z! M, B" H4 E! t' j. ?
隐藏"背景"
0 z. h4 Y) t6 y. k- c/ S) [7 c# ~# c6 O M6 w" k
在左编辑框里点法:"HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\system",然后在右编辑框里空白处右键新建"Dword值",取名"nodispbackgroundpage",赋键值为"1",无须重启或者注销,即时生效。 1 x" ^* H4 c7 w% q; [ \
# d5 B. W$ A: G i0 g* }
隐藏"屏幕保护"& f4 y# i( H e" A0 w! A
4 |2 {# g/ A0 e! |
点法同上,然后在右编辑框里空白处右键新建"Dword值",取名"nodispscrsavpage",赋键值为"1",无须重启或者注销,即时生效。 # @0 C# _( [+ M$ j2 m- {
' T( M @* r5 n3 [& ^+ S, z1 R
隐藏"外观") `- _4 |2 l/ O% g
0 G% a/ t; H& |2 Z- M. [" l点法同上,然后在右编辑框里空白处右键新建"Dword值",取名"nodispappearancepage",赋键值为"1",无须重启或者注销,即时生效。 ) y0 u/ ^6 x1 j! a3 Z' o) o
5 N( N7 ~& F- H( t在“我的电脑”上隐藏硬盘驱动器
5 r( G" R) B0 w+ P$ v0 v" \% ~1 A
5 b2 {+ w5 J) X% s点击开始,在“运行”中输入Regedit,到路径HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer,增加一个DWORD值“NoDrives”的数值数据请使用十进制及如下设定,隐藏A盘为“1”,隐藏B盘为A盘的一倍即“2”,隐藏 C 盘为 B 盘的一倍即“4”,& J% ?* q& x5 j0 j
* e2 ^! ?5 {# `% U7 r7 w
如此类推,如全部隐藏则为“67108863”。3 |! { d1 o$ t4 v2 i. n4 i
' p; I; `- I, O/ e' e% a& q
隐藏网上邻居
: f& l6 w Y) e$ ^- X, a" c: E3 ]0 [( Y F; `' e6 @4 p+ _ S
启动Regedit,到路径HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer,加入一个名叫“NoNetHood”DWORD值,将它设定为“1”。 * L' r8 {0 W1 P- x
4 L+ m7 t! e5 }( C) o! R隐藏“添加或删除程序”的按钮 }3 t7 f: R1 X' N$ T
; t/ W$ H8 ~- H6 K方法:启动Regedit,到路径HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall,加入一个DWORD值“NoChooseProgramsPage”,及将它设定为“1”。
2 P# I9 e; D* E4 {% o; o5 E5 |8 C R% h% {
隐藏“开始”内的“注销”选项
. a8 I4 y5 A! O- L; K
! M# Q- V9 D# G/ z; E启动Regedit,到路径HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer,加入一个名叫“NoLogOff”DWORD值,将它设定为“1”。 9 R7 U; B, x' w' \$ e( \- ^& t" L
4 S8 l; T; y8 F V隐藏“我的计算机”内容选项. p+ n) D* p/ ?* T6 L8 ~) y" E
! ^4 _- s3 t- X% R9 [9 H5 P
启动Regedit,到路径HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer,加入一个名叫“NoPropertiesMyComputer”DWORD值,将它设定为“1”。 2 }1 Y# x( i, [( s1 D* m
* \" A- \# {5 w( r8 _9 G+ |) t隐藏Tray内的图示
$ e( Q! Q0 r) @, y
5 Z8 A, I& c, @启动Regedit,到路径HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer,加入一个叫“NoTrayItemsDisplay”的DWORD值,并设定为“1”。 0 W; u1 r( S" v p# |
- S' }; K3 j0 D隐藏桌面上所有的图示
$ f3 @6 w! K" j- j4 _+ T; \5 ^4 @$ ~0 n
先以系统管理员的身份登入,到“开始”-->“运行”,键入“gpedit.msc”进入组策略的设定,在“计算机管理”下打开“使用者设定”-->“系统管理模板”-->“桌面”,启用“隐藏并停用桌面上的所有项目”便可。 $ x2 k. }6 U/ ~: J" m5 B; D
* }( @' L6 A- D, a% ^+ n在Windows XP欢迎屏幕上隐藏用户名
0 [! ~. `8 M, ~2 m: t( Y% l3 Y+ G% v3 o# C: x
在Windows XP的欢迎屏幕上,默认情况下会显示除Administrator外的所有本地用户名。如果你想在欢迎屏幕显示Administrator或者不显示其他的某个用户,可打开“注册表编辑器”,找到[HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\ SpecialAccounts\UserList] ,在右侧的窗口找到以Administrator命名的键(如果没有可以自己建立),双击,改键值由0为1。这样,Administrator账号就可以在欢迎屏幕上显示了。同理,可以新建一个以你想隐藏的用户为名的键,然后把值设置成0就可以隐藏。
% K$ A/ h, J3 J! c, W3 W
. F- H% ]0 e& ?) s+ t隐藏Windows XP桌面图标. w4 o+ }9 U2 v5 V% ?9 @) H
( m* q* G0 o# @0 I9 B; ^7 o
在Windows XP中增加了隐藏桌面图标的功能,你只需用鼠标单击桌面空白处,在弹出的右键菜单中选定“排列图标”命令,然后在其下一级级联菜单中取消对“显示桌面图标”命令的选定,系统就会自动将所有桌面图标隐藏。 |
