查看: 835|回复: 0
[推荐] 番茄花园GHOST XP SP3 安全装机版V2018.06
发表于 2018-6-10 14:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东梅州
http://www.xitongzhijia.net/uploads/allimg/180607/88-1P60G41Ja11.jpg
* r; v# V' m# D4 zhttp://www.xitongzhijia.net/uploads/allimg/180607/88-1P60G41P2417.jpg6 k+ \! a% t5 ~- F0 f* Y' |
http://www.xitongzhijia.net/uploads/allimg/180607/88-1P60G41Q1964.jpg
7 N. m, Q% T7 K3 l) n  番茄花园GHOST XP SP3 安全装机版V2018.06系统集成最常用的装机软件以及最全的万能硬件驱动, 具有更加安全、稳定及人性化等特点,加上精心挑选的系统维护工具和番茄花园独有人性化的设计,致力于提供最好最快的操作体验。
5 q% D3 B. U. V' Z( _1 z. e一、版本更新内容
' {3 P, m+ j! \- z. E  1、更新了系统补丁和Office2003所有补丁到2018年6月(可通过微软漏洞扫描和卫士漏洞扫描): C* O; @) Y9 B9 J
  3、升级IE6为IE8,并打起所有IE补丁到2018年6月
+ L5 w# H4 n; V5 Y% O  4、更新Adobe Flash Player 23 ActiveX
/ o/ Q4 ?2 y! f  5、更新WinRAR 解压缩软件 5.0简体中文正式版
; ?7 y% t4 w$ l  6、更新硬盘安装器,增加硬盘安装系统兼容性
' H( t* @9 \- g* R: e. I4 \  7、更新DOS和PE下的分区工具DiskGenius为3.5版
1 Q5 \% c3 v8 O4 S( S, ^  8、增加数款驱动的支持
( Q) ]3 R4 k; u# B" X  9、其它细节的优化和修正
8 ~  u  ]% E: k  m- ]# I0 \0 z( Z* e二、安装最低配置要求:
1 A0 s' T$ N3 T7 B) Z5 u" i  1、处理器:主频最低要求是233MHz,推荐300MHz或更高- q  d, a8 N( g  c! v+ |; O0 V! b
  2、内存:最低要64MB。推荐128MB或更高3 G# s" k! c0 j5 u( F
  3、显卡:最低要求Super VGA(800 x 600)$ A  F0 z1 m$ j; r0 H4 z) l. F
  4、硬盘剩余空间:最低要求1.5GB,推荐1.5GB以上% u+ l$ E# Y0 j, G% _
三、安装方法
/ H1 y" ~/ t' h8 p/ }* A  h  在安装系统前,请注意备份C盘上的重要数据,系统重装会重置C盘,建议提前转移个人资料并备份硬件驱动。下面推荐三种安装系统的方式,用户根据自己的情况选择方法安装。6 u0 A* y4 T- c$ L0 ~
  1、硬盘安装(无光盘、U盘,推荐), w) D* x% y/ Q8 U% m) Z. w! c! i5 k
  将下载的ISO系统镜像文件解压到除系统盘(默认C盘)外的其他盘根目录,例:(D:\),右键以管理员身份运行“GHO镜像安装器.EXE”;/ H. Z7 x: r( ?& s& {% j
  选择列表中的系统盘(默认C盘),选择“WINXPSP3.GHO”映像文件,点击执行。会提示是否重启,点击是,系统将自动安装。
+ z: i. W3 Z# Y  L6 z$ g  硬盘安装WindowsXP图文教程详见底部。  |5 I  A8 W) e/ L
  2、U盘安装(有U盘)% n) F4 [* p% m: S
  下载U盘启动盘制作工具(推荐U精灵),插入U盘,一键制作USB启动盘,将下载的系统复制到已制作启动完成的U盘里,重启电脑,设置U盘为第一启动项,启动进入PE,运行桌面上的“PE一键装机”,即可启动GHOST32进行镜像安装。
' K8 b7 u) {7 Z' Q" J! [! Q! a  3、光盘安装(有光盘)
, n9 k9 g* m* X5 |  下载刻录软件,选择“映像刻录”来刻录ISO文件(刻录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速度推荐24X!),重启电脑,设置光盘为第一启动项,然后选择“安装 GHOST XP 系统”,将自动进入DOS进行安装,系统全自动安装。$ K) a) l. X4 J$ w. W5 }- i
  【温馨提示】下载系统后请校验一下MD5值,以防止大文件因下载传输时损坏引起安装失败!
& E& g1 G- S, l3 c1 v四、系统主要特点7 u1 v" P% [/ [8 y" \. i
  1、更安全
& B8 c. ]1 n4 W" A2 ?  * 源安装盘采用Windows XP SP3官方免激活版,集成系统补丁至2018.06(可通过微软漏洞扫描)
  t( Q; Z3 }3 n  * 办公套件采用的是精简版Office2003,集成Office补丁至2018.06(可通过微软漏洞扫描)
0 K8 a/ C, F/ o7 W" k2 c7 h4 Q; h% k! U  * 安装过程会自动删除各分区下可能存在的AUTORUN病毒,删除灰鸽子及磁碟机病毒。1 q/ o8 n: ]: d! Z7 L3 `
  * 无新建用户帐户,仅保留Administrator,密码为空。(用户装好系统后请及时加密码)
) R4 [6 q2 X' T+ g, @  * 关闭了硬盘各分区的默认共享(如C$、D$、E$ ……),系统更安全。
+ G8 A# U2 g' ?' o  ^. Q# r  2、更稳定" S* h! C  L* \9 ~) }
  * 包含绝大多数的SATA,SCSI,RAID控制器驱动,支持64位处理器,支持双核处理器。( O& N: b3 n: u- W2 c7 ?
  * 集成了数百种常见硬件驱动,经过作者精心测试,几乎所有驱动能自动识别并安装好。* d2 }2 Z0 X3 A0 {' J
  * 独创全新的系统双恢复模式,解决了某些SATA光驱和有隐藏分区的电脑不能正常安装系统的问题。
4 H, B0 m8 r4 `+ h% w  * 支持IDE SATA USB 光驱安装,解决了其他GHOST系统在部份SATA或有隐藏分区的电脑上无法正常恢复的问题。4 g( X; o5 r( b+ }
  * 安装过程会运行自主开发的驱动选择工具,此工具可智能判断所有的电脑硬件型号,最大限度地避免了因驱动冲突而蓝屏的现象。- X' L: E& X4 v+ G3 ?, K/ h
  3、更人性化
8 J9 [9 n: T2 z) e6 j  d$ g  \  * 集成维护人员工具,不仅装机方便,维护更方便。
* Z0 t. p8 |) m/ x2 y, S! ?  * 预置多种精美主题、壁纸、屏保和精心收藏IE实用收藏夹。. e9 ~( T! U8 j
  * 智能判断电脑类型,是台式机就打开小键盘灯,是笔记本就关闭小键盘灯。
! C; p- D' A! f' n; j  * 瞬间把硬盘分成四/五个区,让每个人都懂得分区,分区不再是难事(适合新硬盘使用)。5 R' h0 Q2 R. t% ^
  * 我的文档、收藏夹、都位于D盘。这样做可以避免下次重装系统时丢失用户个人文件。' b0 r" V9 J1 {# a7 P
  4、功能增强; \" l9 W/ _6 R$ n" s
  * 优化注册表,提高系统性能。
- v/ A: ~% L5 C4 A  * 禁用少量服务,提高系统运行效率。
  f- m1 |  q/ B9 S  * 破解连接数为1024,大大加快下载速度。
' P# I. Y3 z, z8 k0 {' L% q  * 破解uxtheme主题限制,可直接使用第三方主题。1 G  B0 Z) A$ O  K% L
  * 集成DX最新版本,MSJAVA虚拟机,VBVC常用运行库。# V9 d& S( e/ @2 ?1 J
五、集成软件8 W( {0 |( d2 E0 f- H
  1、腾讯QQ V9.0.3官方正式版(系统部署过程中解压至C盘)4 i) Z- B( u# m3 {
  2、360浏览器V9.1.0.325版4 @/ @8 B8 x) \6 _4 @; N5 Y8 G
  3、酷我音乐2018最新版  @: w$ U1 w9 Y& r
  4、爱奇艺PPS影音V6.2.57.5300版; L, E; B0 x' [! C5 \
  5、QQ拼音输入法
5 M% g  c2 F- P  6、软件管家V1.1.13.110版3 k; O# z. X3 V. b( f" F
  7、2345浏览器V9.3版
; ?" y( u& k: _6 o3 t9 I# h六、常见问题解答5 C- g" G+ ]9 y+ e0 h
  1、安装的时候为什么会出现读取文件错误?
3 u3 [5 c0 N# v! O2 z0 ?  A:这一般是由于盘片本身的问题或者刻盘出错造成的,请重新刻盘。请大家用8x,光盘一次刻录方式刻录用。另外,如果你采用的是DOS下虚拟光驱方式加载ISO再安装,也可能出现类似的情况。8 T- O- T+ j$ y4 x0 G5 g* z
  2、为什么安装过程中会出现蓝屏或死机,或者在某些步骤(如检测硬件)时卡住?
  |1 l) F- g" d/ q9 m  这些情况很多是由于硬件问题造成的,如内存中某些区块损坏,或者CPU过热,或者硬盘存在坏道,或者光驱老化,读取出来的数据有问题等等。请先替换相关硬件确认是否是硬件问题造成的。
) _) z: V  X/ Q' O8 A/ |! b  3、装完后XXX驱动没有自动装好,怎么办?+ O0 v7 e7 m6 n2 b+ F
  如果是新显卡和最近的声卡或者比较特殊的设备(HP和联想的电脑多含这种特殊硬件),大家除了自己去下载驱动外,还可以打开光盘的自动播放程序,选择“备份硬件驱动”来自动更新驱动(前提是能够正常联网),另外我注意到最新出的笔记本,安装XP系统后,即使去官方网站都找不到驱动,这种情况说明你的电脑不适合装XP系统,你需要安装VISTA或者WIN7系统。* T6 ~  @" @! C' ?! n
  4、装上发现一个大问题,就是看影视的时候,画面一跳一跳的,就象放幻灯,不连贯。
' ?: b+ P, q, Q& v  通常是的显卡驱动没有安装正确,建议选择合适版本,的显卡驱动,重装一下这个驱动。) t+ D5 q( ]2 C
  5、第一次装完以后启动后内存占用很高。
, M2 w! R6 B% _' S  第一次启动系统会做一些初始化的工作,有些进程会临时运行,实际上第二次启动很快就会降下来(如果你没有装别的驱动,第二次启动几分钟后会看到明显的内存下降)。
& ~5 C" I+ h5 D  6、为甚么我访问别人的共享文件夹正常,而别人访问我的却不行?; Z; {4 q% t" ?
  如果你确认自己的Server服务是正常启动的话,可能你需要在控制面板允许guest用户(XP默认禁用),这样方可无需认证访问你的共享文件夹。但是我们不推荐这样做,最好还是设置单独的用于对外共享文件夹用户,并为它设置密码。% W/ M1 s  O8 ?+ l, E. n4 Q' V
  7、GHOST安装过程中断,出现以下提示output error file to the following location: A:\ghosterr.txt1 p$ N" L3 Z0 T2 I6 P& l4 m
  原因一般是读取或写入数据出错,可能是光盘质量问题或光驱读盘能力不佳,或写入硬盘出现错误。
- x+ H/ J# o2 O0 s5 ~3 X& [0 s9 }  8、Realteck HD Audio声卡的前置耳麦和耳机接口无法使用9 ^; U' \  a: s2 g4 \8 r
  这是由于最新的官方Realteck声卡驱动程序自身新特性导致的,而并非系统原因。如果遇到这种情况,可以在“桌面”找到“音频设置工具”,双击运行后,默认在右下角,打开该程序,依次“Realtek HD音频管理器--》音频I/O--〉接头设置--〉选上“禁用前面板插孔检测”。
5 w8 v# z6 G% z6 `) _) m) E& u" b  @  9、安装过程中蓝屏或者系统不断重启应该怎么办?
. A1 a2 B9 k9 Z% l( v; M# h  遇到这样的情况,一般是由于windows在安装驱动的过程中识别错误造成的,可以重新GHOST恢复系统,在出现驱动选择画面的时候按[ESC]键,取消所有驱动的集成即可解决问题。
6 o; `+ Z' \1 r& D; V# e8 t  10、GHOST后整个硬盘变为了一个分区( t  J% _! B( @+ ?9 L- x
  一般是手动操作GHOST错误,将分区镜像恢复到整个硬盘导致。请立即关闭计算机,不要再向硬盘内写入数据。建议将硬盘接到其他电脑做为从盘,使用相关软件进行分区表恢复。如数据重要,请到专业的数据恢复公司求助。6 T1 d- [0 y# b, H9 C6 z
  11、驱动选择工具判断有误,没摄像头却解压摄像头驱动!5 m9 f. _- ]6 q" Y) \$ T
  考虑到大家以后可能会使用到摄像头,特意解压摄像头驱动,这样只要连上摄像头,就可以方便找到摄像头驱动啦。
/ x; }8 Q* X2 L  12、360检测到这个镜象文件里面含有xx程序。。。。。。- k$ m, K, h' Q, ?( h& m" N
  检测文件请采用卡巴,诺顿等知名杀毒软件查杀,国内杀软只会耍嘴皮互相攻击,而不注重技术革新,难免误报,何况360就不是什么杀毒软件。
1 G) {% S6 P4 M' }7 h  13、为什么更换了PQ图形分区工具  W( O8 I* p5 N
  我们在测试过程中多次发现PQ提示磁盘错误,但是磁盘却可以正常使用的情况,为此经过多方测试,决定为大家选择DiskGenius这个更强大的图形分区工具。
9 S9 k6 G7 C+ O. Q七、免责条款
2 c# A! [  b3 t7 H  本Windows系统及软件版权属各自产权人所有,只用于个人封装技术研究交流使用,不得用于商业用途,且本系统制作者不承担任何技术及版权问题,请在试用后24小时内删除。如果您对本系统有任何意见和建议,欢迎到论坛反馈,请购买正版Windows操作系统软件!) w1 V  O! j6 f! `4 ~7 [
百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1c2hLQgg. d; z' b9 E$ f3 e. F6 A
本地下载:ftp://06:06@down.ndxsjy.com/GhostXP_SP3_2018.iso
9 G% S7 o5 Y. D, |9 Q6 `( r迅雷下载:thunder://QUFmdHA6Ly8wNjowNkBkb3duLm5keHNqeS5jb20vR2hvc3RYUF9TUDNfMjAxOC5pc29aWg==
2 f. V# G- ^, R% b/ A& a* u
