8天前
查看: 1319|回复: 0
[分享] DOS常用命令
发表于 2006-10-28 15:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
DOS常用命令3 p- J& S5 G6 h' G4 [  N
DOS的基本命令1 w# e( P! m9 O- c
1IR 显示指定路径上所有文件或目录的信息,如果你输入E:\DIR回车就会出现E:\下的文件和文件夹,它的后面还可以带参数,如/W,就是DIR/W回车,就能一行显示5个文件名,这是当你的文件太多在显示屏显示不了那么多的时候用就很方便./A 就是显示隐藏文件的,/S 显示当前目录及其子目录下所有的文件,开有很多的,你可以输入/? 这个参数就可以看见很多参数和说明.你还可以几个一起用,如/W/A你可以显示隐藏文件和一行显示5个文件.
2 `8 R+ |9 E- E1 s# k2:MD 建立目录,如输入E:\MD 11就在E盘新建了11这个文件夹了.
/ I: @) l! r0 Z3:CD 进入某目录,如E:\CD 11就进入了11文件夹了. 7 U* x8 R8 d& G& C
4:RD 删除目录,如E:RD 11 就是删除11文件夹,删除空文件夹的时候用的.
3 }* |# h2 S, t9 K1 n6 h1 Y5:DEL 删除文件,如E:\DEL 11.TXT 就是删除11.TXT了. 9 }( M8 [1 A7 l1 k; S
6:DELTREE 删除目录,这个删除不管是不是空目录都删除的. ) ?, @, x7 R  K& i+ f$ q7 X' _
7:REN 改名 如E:\11.TXT改为22.TXT则E:\REN 11.TXT 22.TXT
4 B9 K0 {6 G- ?( D( A8:COPY 拷贝文件,如想拷贝E:\22.TXT到C:\中则C:\COPY E:\22.TXT C:\即可,C:\可以不写,但如果要复制到C:\下的文件夹则要写清楚文件夹或者进入文件夹再复制,如C:\WINDOWS\COPY E:\22.TXT,还可以不在要复制的盘上如F:\COPY E:\11.TXT C:\ ' O) h, _. a9 U2 h. t, _
9:TYPE 显示文本文件内容 E:\TYPE 11.TXT * d; }* n  I- ^/ d
10:EDIT 文本编辑 如E:\EDIT 11.TXT就是编辑11.TXT
: i) r! b* P- H8 C4 z6 {11:CLS 清屏  屏幕上太乱了,或是屏幕上出现乱码了, 清除屏幕上显示内容但不影响电脑内部任何信息
. H$ s  d9 r$ v* b' C12:TIME 显示或改变当前时间
' D2 a& b* c7 U2 J! }+ \9 z13:DATE 显示或改变当前日期
' _% Y% R# A8 ~14:ATTRIB 文件属性设置命令,C:\ATTRIB -S -H -R 11.TXT就是去掉11.TXT的系统,隐藏,只读的属性.C:\ATTRIB +S +H +R11。TXT 就是加上。
; Q- K6 \3 T# h" ~. {) t15:SCANDISK (Scandisk.EXE) 磁盘扫描程序 5 {7 r/ P) E' X, F  Z9 [
16:FORMAT 格式化 如FORMAT C:\就是格式化C盘,后面也可以带参数,/Q 是快速格式化,/S完成格式化,并将系统引导文件拷贝到该磁盘. 3 Y/ x7 K) N+ C) g8 |4 y% h( ]
17:FDISK 分区
