http://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/180124/1-1P124104T1.jpg
+ w$ ~- _9 f' ~' O# ~) w: F# Shttp://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/180120/1-1P120164922.jpg
2 K) B0 i& W& n* Q雨林木风ghost win8.1 x64位精简装机版V2018.03集成了数百种常见硬件驱动,经过作者精心测试,几乎所有驱动能自动识别并安装好,安装过程会运行自主开发的驱动选择工具,此工具可智能判断所有的电脑硬件型号,通过数台不同硬件型号计算机测试安装均无蓝屏现象,硬件完美驱动。系统制作之前预先优化服务、启动项,给你一个开机快速的,运行流畅的win8.1系统。2 [- }2 M5 e# {2 T( y7 _
一、系统特点
: Q' X4 r: N' q( O4 @. C. X. ^0 K1、通过正版验证,支持自动更新、支持Windows Update在线更新。6 C6 ~1 [# m% W3 G( p _6 d
2、安装完成后使用administrator账户直接登录系统,无需手动设置账号;
- o8 ?: X9 r1 G2 V3、系统安装完毕自动卸载多余驱动,稳定可靠,确保恢复效果接近全新安装版;, J0 S; ^2 }; @: G; M; Z
4、改良的封装技术,更完善的驱动处理方式,极大减少“内存不能为read”现象;
2 i. \0 c9 O) f+ y* U. y" R: g5、集成vb、vc++ 2005、2008、2010运行库库支持文件,确保绿色软件均能正常运行;
& H4 e; u1 K! H% D# r; [6、未经数字签名的驱动可以免去人工确认,使这些驱动在进桌面之前就能自动安装好;
6 J0 d: H: m) u7、更新和调整了系统优化方案近20项,系统将更稳定,运行速度更快;
1 i( b4 S5 T- z, A) I8、首次登陆桌面,自动判断和执行清理目标机器残留病毒信息,杜绝病毒残留;
" i- [2 ^3 v9 p2 d$ U' s9、自带WinPE微型操作系统和常用分区工具、DOS工具,装机备份维护轻松无忧;
) B+ F0 {$ o( G! U3 a8 {10、集成了电脑笔记本&台式机大量驱动,也可以适应其它电脑系统安装;3 P- e. B. C0 D( n
11、适应各种新旧主机及笔记本使用,完美支持AHCI硬盘模式;
) X# R" m; ~! W. z. p& e) p5 r$ V12、精心制作,一如既往的纯净清爽,系统使用起来更顺手,不会有网上抱怨的诸多问题;
* m7 V5 [- ^ K. {7 O. O13、去除一些不必要的Metro应用,让用户可以自由选择要安装的程序,同时也加快系统运行速度。
2 y5 M- L9 J, A. Y6 C二、系统优化
3 ~7 p+ v& o% m. L( D& Z ~1 J; r6 Z1、启动预读和程序预读可以减少启动时间;
3 ^8 ^0 W- v# R2、加快结束出错程序等待时间;
1 g" I1 l, W- Z& v2 _7 l3、系统格式为NTFS,更好的支持各类大型游戏;
/ r. V- C( j! a% m( t4、以系统稳定为第一制作要点,收集市场常用硬件驱动程序;" I) ?4 I3 [ E$ J4 A
5、系统修改注册表减少预读取、减少进度条等待时间;
' A( U% r- B# ]: o8 |* R6、预先优化系统,关闭不必要服务,如错误报告,windows search;
3 J- E$ P( l! @7 A6 s7、加快“网上邻居”共享速度,取消不需要的网络服务组件;
) v2 v' \! ^2 L: R7 l: Z. f$ {8、提前激活Windows个人设置更新,提高系统恢复速度;
' c" Z7 b3 H* @# `9、关闭磁盘自动播放(防止U盘病毒蔓延);- j; B1 Z3 X2 F$ Q+ X+ E9 a
10、停止磁盘空间不足警告;
- G% w& N4 ]6 m. Y5 d o# ?11、修改QoS数据包调度程序,加快上网速度;6 x# q$ q4 d* q7 x. Q; C6 j
12、禁用一些服务,提高系统性能(如关闭错误报告,关闭帮助等)。; @2 J( C8 @7 `% \ [4 U2 _
三、系统集成软件' W- q. V- S0 {
1、360浏览器
7 a/ K4 e E# o1 ~" _2、腾讯视频- `- J0 i* m# n" @( ~
3、酷狗音乐* w. [7 _4 z4 [1 h$ A
4、OFFICE 20078 g3 c6 X$ a3 ?, s8 k Q; q
5、爱奇艺
: D' H4 x* Y: P. w, t4 y; z! \6 C8 W6、QQ最新版
' T# O; @$ D( m: F2 G" J1 Q四、安装教程
. {: W: @ b8 {4 H. @+ |) N1、一键快速重装系统-直接解压安装:快速安装方法(重点推荐)' _, c4 ]& T. ^4 T+ ^& F
将下载好的电脑系统放到到D盘(或者其他非C盘)下,先右键点击压缩包解压,然后打开文件夹里面的AUTORUN.EXE。
; ^8 `/ z P4 t& k3 j2 s% E2、虚拟光驱装系统方法
3 Y" Z* e4 T/ q7 ]3、U盘快速装ghost系统方法
1 ^2 `3 Y. J; @' K# R4、光盘安装ghost电脑系统方法
1 U6 ^7 E. F5 e; U3 C R五、常见的问题及解答
$ q3 O. ^ w, ^5 v2 N/ }- X/ [' \1、问:每次win8.1开机需要重启一次系统才能进去,第一次停留在启动画面就不动了。
^% G. M3 E; S" \' n' Z3 E9 ~ 这是由于部分电脑的主板不支持快速启动造成的,所以把快速启动功能关闭掉即可。具体操作步骤如下:控制面板--硬件和声音--电源选项--选择电源按钮的功能--选择“更改当前不可用的设置”,然后把“启用快速启动(推荐)”前面的勾去掉,再点击下面的“保存设置”即可。
5 J- ?: C$ U ~' w, P2、问:我的电脑系统盘才20G可以装吗?, t" D2 _7 K/ M3 D
亲,理论上是可以的。但是小编建议您的系统盘大小在50g左右以获得最佳体验!
) n# Y9 u5 `& X0 v& E1 _3、问:打印机后台程序服务没有运行?
X- S& m/ V$ g; m; ?* c1、在服务中将“Print Spooler”停止。
- u8 _+ b1 K1 ?: ^( Z. Z6 Y2、将“c:windowssystem32spoolprints”下的文件全部删除(因为没中病毒的电脑,这个文件夹里是空的)。
' L2 } j9 P4 _3、最后再将“Print Spooler”服务开启就可以了。
8 A) B! f' K1 P+ F. x" `: @4、问:每次win8.1开机需要重启一次系统才能进去,第一次停留在启动画面就不动了。
4 P) l) B/ f. n这是由于部分电脑的主板不支持快速启动造成的,所以把快速启动功能关闭掉即可。具体操作步骤如下:控制面板--硬件和声音--电源选项--选择电源按钮的功能--选择“更改当前不可用的设置”,然后把“启用快速启动(推荐)”前面的勾去掉,再点击下面的“保存设置”即可。" i# W) s" n; G3 ~1 g
5、问:上不了网显示域名解析错误?一会修复一下又能上了?7 M& K' r: T h. z" d$ @2 ^- |
这是由于您的DNS设置有问题导致的。小编建议将您的DNS地址设置为8.8.8.8即可。, J. ]8 s }0 O+ u' [; `
6、问:光驱使用时出现读写错误或无盘提示,光盘在其他电脑上能够正常使用!' Q. K8 ~/ m$ \$ @* R* n) N! M
这种现象大部分是在换盘时还没有就位就对光驱进行操作所引起的故障。对光驱的所有的操作都必需要等光盘指示灯显示为就好位时才可进行操作。在播放影碟时也应将时间调到零时再换盘,这样就可以避免出现上述错误。
. L$ l) K7 t8 p! p" D" Z7、问:请问有什么办法可以简单地辨析出CPU是否是原装CPU,是否被超频过?
, N F3 ]5 w1 ]: `+ T* V判断是否是原装CPU,可以通过查看CPU外观,因为打磨后的CPU与原装CPU在外观上有些差别,但是有的差别特别小,不容易辨别。最好的办法是利用专业软件直接测试CPU的核心速度,通过将当前的频率与CPU的原来核心速度相比较,就可以很直观地测试出CPU是否被超频,这样也可以避免买到被Remark过的CPU。7 f( P. {$ {4 Z2 w/ ?
Inter Processor Frequency ID Utility是一款非常好的测试软件,可以非常容易地测试出CPU的当前频率与实际频率,经过比较就可知CPU的真伪。其测试界面如图1-1所示。4 c% w, n$ a2 Y3 \/ r
另外,还可以使用专业级的CPU测试软件WCPUID,鉴别CPU的型号级别。执行后显示一个窗口,列出了当前CPU的主要参数。但它也有一定的局限性,对于那些Remark主频的CPU却无能为力,只能检测出用不同核心冒充的,但它可以配合Inter Processor Frequency ID Utility来 使用。
. h A/ Q& J/ d& E X3 w' _- g7 r% s另外,每一个CPU都有一个惟一的ID号,其他所有外在的标记都可以人为改动,惟有CPU ID不可以被改动。CPU ID值写入了CPU的内部,当运行CPU时就能读出ID号,就好像SSE、3DNOW!这些指令一样是可执行的。使用CPU ID工具软件就可以完全鉴别Intel CPU,并显示出CPU的确切信息,包括版本、主频、外频、二级缓存等关键信息。而且该软件还可以查出超频的CPU,并且很清楚地显示出来。
8 J0 l+ A0 F" B# I, N8、问:我使用的是希捷120GB硬盘,用了两年一直正常,但有一次意外断电,重启后便不能进入Windows,扫描发现硬盘上有坏扇区,且扫描也不能修复,现在想把这些坏扇区与其他好扇区隔离开来不用,请问该怎么做呢?
! N- w% h3 U- B1 U& ?5 s9 X$ M( S如果发现硬盘有坏道,最好将它修复,如果不能修复,则可以把坏道单独分到一个分区并隐藏起来不使用,防止坏扇区的扩散。可以使用两种方法来解决:使用Fdisk+Scandisk和使用Fdisk+Format命令。
7 Z. }# c" F+ H) Y) q, J+ d(1)使用Fdisk+Scandisk命令。. n: v6 I# m' s" c
首先使用Windows 98启动盘启动到DOS状态下,运行“Scandisk/all”命令找出有坏道的分区,并在出现第一个B标记时按Pause键暂停,记下此时已经扫描的分区容量大小,按回车键继续扫描,当最后一个红色B标记完成以后,按Pause键暂停并记下此时所扫描分区容量大小,这样所记下的中间这一段就是有坏道的部分,再算出带有坏道的这部分的大小,使用Fdisk命令,将有坏道的这部分单独分成一个分区。% c, A! C2 {& b
例如,有坏道的分区为D盘,大小为8GB,运行“scandisk d:”命令对D盘进行扫描,当出现第一个红色B标记时所扫描的大小大致为2.52GB,最后一个红色标记出现时大致为2.77GB,由此可得出,坏道部分的大小大致为250MB,然后再运行Fdisk,先将D盘删除,先分出2.5GB,这部分即是不含坏道的分区;再分出大致250MB,这便是含有坏道的分区;最后,将剩余的不含有坏道的部分和其他好的分区合并成一个分区,将坏分区隐藏起来不用,这样就把坏分区隔离了。
, ]% k/ i8 O1 G: z不过,为了保险起见,对于坏分区可以再分得略大一些,如将D盘删除后先分出的部分分小一些,坏分区部分分大一点,以防有坏道被分到好的扇区里面。
9 W9 b) _0 B" Z(2)使用Fdisk+Format命令。4 I( _1 N- z. H5 o! N$ b+ d
使用Fdisk+Format命令的原理是这样的:先用Fdisk将有坏道的部分分成一个分区,再用Format进行格式化,当碰到无法修复的坏块时,Format总是试图修复,常会持续几分钟,这时记录下此时的百分比,用“磁盘总容量缩百分比”,得出这部分正常的磁盘容量,此时这部分会进行得极慢,持续几分钟以后才能顺利进行,再记下这时的百分比,中间这部分就是坏道部分了,再用Fdisk将前面正常部分划成一个逻辑磁盘;再将后面的磁盘估计出坏道的大概大小,再划分一个逻辑盘,这个小分区不用格式化,在所有工作完成后将其隐藏,这样就将坏块给全部跳过去了。这样虽然会损失一小部分好扇区,但对大容量硬盘来说无足轻重,而硬盘使用起来更加稳定。
1 @: h+ U# S, J% O" e4 {8 c例如,有坏道的分区为D盘,且大小为10GB,使用Format命令格式化D盘,当格式化到5%时会停滞不前,说明坏道从5%处开始,然后速度会极慢,几分钟后格式化到7%处才能继续顺利格式化,说明正常部分为5%×10GB=500MB,坏道部分为5%~7%,即2%×10GB =200MB,剩余的便是正常部分了,然后使用Fdisk先将这前500MB分成一个区,中间的这200MB再分成单独一个分区,这就是坏分区了,把它隐藏起来不用,剩余的正常部分重新划到一个分区里面,至此坏道就被完全隔离了。) i z) Y5 W: Y% p. S
为保险起见,还可以再用Format格式化正常分区,看是否被划进了坏道。另外,为了更加精确,还可以将前坏分区部分一点一点缩进,看看坏块大约靠近哪边,直到碰到坏块不能改变大小。这样做,可能将坏块缩到很小的范围,或能节省下一部分好分区;但不推荐将坏区缩得太小,因为如果缩得太小,坏块有可能影响到好的扇区,引起更多的坏块。当今的硬盘容量都很大,丢掉一两百兆也没有影响,关键是能安全使用硬盘的其他部分。% O, t' `% \& L9 t2 S( @% L
9、[温馨提示]:下载本系统ISO文件后如非使用光盘刻录安装系统,而是使用U盘装系统或硬盘装系统时请将ISO文件右键解压到除C盘后的其他盘符。(本系统iso文件带有系统安装教程)
% h& c7 G5 T6 n [& T) T! _百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1c2hLQgg, l+ d* G6 D* [) r4 P) _& X
本地下载:ftp://06:06@down.ndxsjy.com/windows_8.1_x64_2018.iso
; |, ~/ M' C" ]3 E温馨提示,如果点击不能自动下载,请打开迅雷后,新建任务,粘帖迅雷下载链接到新任务窗口,即可下载:! x% W! b" r6 k
迅雷下载:thunder://QUFmdHA6Ly8wNjowNkBkb3duLm5keHNqeS5jb20vd2luZG93c184LjFfeDY0XzIwMTguaXNvWlo=/ S5 \7 j4 i6 o) ^8 @$ E$ D
