+ w# x$ Q/ E6 {& B g* u9 ]# v4 i1 H8 I0 C& B
http://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/180125/1-1P125110409.jpg; ], \2 ~& Z% y. I2 e2 f
深度技术ghost win7 x32位旗舰稳定版v2018.03版本最新更新市面上最新的驱动程序更好地兼容新一代的主板及各类硬件,深度精简系统无用服务,有更好的兼容性,与流畅性,精简一些不必要的服务与注册表,提高系统流畅性及运行效率,本深度技术win7 32位旗舰版系统为广大装机爱好者喜爱的系统,“深度,值得深入”
7 J' T2 N* g: F; l4 h9 Q3 V一、版本更新内容:( g. W% f s. ]' g8 x: A
1.更新系统和office补丁到2018年3月
3 y( B) H* b- b/ s 2.更新安装驱动包,增加最新的几款主板支持,驱动可选是否安装
6 E$ h J, a+ o8 X 3.升级Internet Explorer(IE浏览器)版本为IE11* V* g+ [, q( Y8 ]
4.更新解压缩软件WinRAR版本至官方5.40.0版本2 w! E' n) K% B! q% t2 l5 k3 j
5.更新镜像自带安装器,提升兼容性与稳定性。: d9 J" A" D4 D$ W+ @; M# z6 T
6.更新驱动包为IT天空最新万能驱动V7.17
' X/ I3 S s* H/ l8 @0 G 7.默认开启Administrator管理员账户' r6 T" K. d2 ~) v* N7 o0 B( A
8.系统一些其他方面的细节优化
/ j6 }) J% `; i/ t( a1 Y" u4 G二、系统安装最低配置:
$ o2 M6 v$ X6 V1 f! |* F 处理器:1 GHz 32位或者64位处理器3 _, @ |- I# E, L
内 存:1 GB 及以上$ S/ D, ?+ x& N9 ]) w
显 卡:支持DirectX 9 128M 及以上(开启AERO效果)
5 T$ I% ^2 E+ ~ 硬盘空间:16G以上(主分区,NTFS格式)
& |9 j4 l0 {" ~# ]6 K4 ` 显示器:要求分辨率在1024X768像素及以上(低于该分辨率则无法正常显示部分功能),或可支持触摸技术的显示设备
. n4 G% @- i- O9 \, g3 X/ I# d三、系统安装方法:
# {; s/ w9 M) E: E/ C( S 重装系统会格式化C盘(系统盘),如果C盘有重要资料需要提前备份,以免造成不必要的损失。只会影响C盘,其他盘无影响,可以把资料放在其他盘。
/ v6 G, H3 t* Q 1.硬盘安装
# W( d7 }8 s+ R( s3 l 硬盘安装方法无需U盘与光盘,下载好系统镜像后把文件解压到除C盘外的其他盘根目录,然后运行解压出来的硬盘安装.exe 即可打开安装程序。之后的步骤按照提示即可完成。
# C0 d+ ^3 L2 ]: |, l7 J: q 2.U盘安装# X. h* M" n3 k" j0 W% L6 A- j+ x
需要准备一个U盘并且下载一个U盘启动盘制作工具(推荐小白一键重装系统软件),打开软件插入U盘,点击U盘制作一键制作U盘,U盘启动盘制作好后将下载的系统镜像放到U盘里面,之后把U盘插入需要重装的电脑上,重启电脑按快捷键选择U盘进入PE系统后自动弹出PE装机工具点击右下角的安装系统即可。
8 g$ B7 \- P: t9 I1 f n 3.光盘安装7 v" U3 I, G C$ L+ y& Y$ L
需要准备一个光盘,并且你的电脑有光驱,下载小白一键重装系统软件切换到U盘启动界面选择ISO模式,在这里找到你下载的系统镜像文件,点击制作ISO启动盘,制作好后重启电脑按快捷键或BIOS设置光盘启动即可进入系统安装界面,按步骤操作即可完成安装。( I7 c7 L1 J3 N. G: b0 [
四、系统集成软件:
! g/ @ d- A- M8 z# `$ D 1.qq浏览器" Z- q) R' m$ [, o: ]7 d, R
2.小白一键重装系统8 \5 s) r+ T& w0 K# q% ^; i+ D
3.爱奇艺pps# H* y5 `( {8 L# m3 ^+ w2 q6 V
4.WinRAR解压软件- A0 ?$ c( |# Y5 Z; l- [! c; b( d
5.2345王牌输入法. J- h7 h O" P: H
所有软件可自选安装及卸载8 \% D0 z+ N, }6 x- m0 G3 x
五、本深度技术Ghost Win7系统特点:/ O4 A0 T8 j3 v) _" f( V2 e
★ 更稳定, ~+ T0 v1 r" y) Q
* 包含绝大多数的SATA,SCSI,RAID控制器驱动,支持64位处理器,支持双核处理器。7 C( A0 D4 c! i1 Q, D6 m, ^
* 集成了数百种常见硬件驱动,经过作者精心测试,几乎所有驱动能自动识别并安装好。! K$ I6 q, ` R4 v7 X( H J
* 独创全新的系统双恢复模式,解决了某些SATA光驱和有隐藏分区的电脑不能正常安装系统的问题。
0 T# e5 J- n9 p2 j2 Z: o * 支持IDE SATA USB 光驱安装,解决了其他GHOST系统在部份SATA或有隐藏分区的电脑上无法正常恢复的问题。
# G* Y- }# @3 i# F9 T1 p9 }/ B$ D * 安装过程会运行自主开发的驱动选择工具,此工具可智能判断所有的电脑硬件型号,最大限度地避免了因驱动冲突而蓝屏的现象。8 g: ?( p: B" F6 T3 G
★ 更安全
6 ]3 o. _$ v- N) M) P * 关闭了硬盘各分区的默认共享(如C$、D$、E$ ……),系统更安全。/ j# {) m0 U( |2 A/ U
* 办公套件采用的是精简版Office2007,集成Office补丁至2018(可通过微软漏洞扫描)
8 G( r7 N8 G5 B * 安装过程会自动删除各分区下可能存在的AUTORUN病毒,删除灰鸽子及磁碟机病毒。 f9 a2 q! g2 M
* 无新建用户帐户,仅保留Administrator,密码为空。(用户装好系统后请及时加密码)
8 R c% [% G) U * 源安装盘采用Windows 7 SP1 X64官方免激活版,集成系统补丁至2017(可通过微软漏洞扫描)
# ^# l2 D' m$ S+ s ★ 更人性化* `8 Q; ]( M, v' @2 l
* 集成维护人员工具,不仅装机方便,维护更方便。
! m. U* c3 [3 p8 E * 预置多种精美主题、壁纸、屏保和精心收藏IE实用收藏夹。
( H" ^& v/ H0 c * 智能判断电脑类型,是台式机就打开小键盘灯,是笔记本就关闭小键盘灯。5 P' q& p. @. O J& l8 z
* 瞬间把硬盘分成四/五个区,让每个人都懂得分区,分区不再是难事(适合新硬盘使用)。& t7 t" s4 O: E5 }
* 我的文档、收藏夹、都位于D盘。这样做可以避免下次重装系统时丢失用户个人文件。
, e& p1 S \9 Z6 l ★ 功能增强, I$ k2 ~% L7 x, I$ I8 H
* 优化注册表,提高系统性能。
, f3 J. @: O u- k6 w( h * 禁用少量服务,提高系统运行效率。
, G0 i1 ~0 M1 j7 _ * 破解连接数为1024,大大加快下载速度。# Z# o i/ A7 `! M' r$ J
* 破解uxtheme主题限制,可直接使用第三方主题。6 a9 D3 V& j; h
* 集成DX最新版本,MSJAVA虚拟机,VBVC常用运行库。. h; o, t9 n& Y4 D: `$ W
六、温馨提示
5 M% _$ Z* U6 H, y 1.安装前请务必备份好原系统的重要数据。建议提前转移个人资料并备份硬件驱动。: g+ X1 C, i7 Q: S
2.如果你的电脑是GPT+UEFI格式的(比较新的电脑,笔记本最常见),建议进BIOS里面把UEFI引导改成传统的BIOS引导,进PE修改硬盘分区表为MBR格式。详细的方法可以在本站搜索相关的教程。: u. Q5 ~, p; `
PS:为表示对windows7之家的支持与感谢,转载本帖时请保证本帖的完整性,同时说明出处。$ o' b" R7 h2 M# j( v+ W3 I1 _
七、免责条款:7 f. Z3 z/ a/ {* k
*本作品仅作技术交流之用,所有资料来源于互联网,只可用于个人研究试验,切勿用于商业用途,请测试后自行销毁。
3 ?1 F5 F6 L9 u *windows系统及软件版权属各自产权人所有。超出个人研究范围所引发的版权及责任等问题的争执,/ P4 C: j3 n k2 u& x w: q
*您必须认可上述免责条款,方可使用本作品。如有异议,强烈建议不要使用
2 @; w% j5 F, z. e3 y八、常见问题:9 G" o, ~/ j8 A& O: z9 x% L
1、驱动选择工具判断有误,没摄像头却解压摄像头驱动!1 | b, r, X) \9 U- X- w3 {8 s
考虑到大家以后可能会使用到摄像头,特意解压摄像头驱动,这样只要连上摄像头,就可以方便找到摄像头驱动啦。
9 T9 K+ l6 o. X e* u% N U 2、360检测到这个镜象文件里面含有xx程序。。。。。。
& m2 e3 w# _. J: ] 检测文件请采用卡巴,诺顿等知名杀毒软件查杀,国内杀软只会耍嘴皮互相攻击,而不注重技术革新,难免误报,何况360就不是什么杀毒软件。3 Z/ }" B0 V: C- {
3、装上发现一个大问题,就是看影视的时候,画面一跳一跳的,就象放幻灯,不连贯。; h5 r- Y. {2 @9 l* n1 z9 m
通常是的显卡驱动没有安装正确,建议选择合适版本,的显卡驱动,重装一下这个驱动。% N2 ]% ~8 s1 N+ l/ W, x8 B, ]" v
4、第一次装完以后启动后内存占用很高。
5 ^" f, p) L+ s5 d8 o9 C 第一次启动系统会做一些初始化的工作,有些进程会临时运行,实际上第二次启动很快就会降下来(如果你没有装别的驱动,第二次启动几分钟后会看到明显的内存下降)。
+ R0 F" {& w* z2 e- q% N0 G百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1c2hLQgg
8 R# z- n* P5 w" ?本地下载:ftp://06:06@down.ndxsjy.com/windows_7_x86_2018.iso# n7 E0 i" I6 s. X! n5 S
温馨提示,如果点击不能自动下载,请打开迅雷后,新建任务,粘帖迅雷下载链接到新任务窗口,即可下载:
9 |+ C& l: v$ P' H% {) ~thunder://QUFmdHA6Ly8wNjowNkBkb3duLm5keHNqeS5jb20vd2luZG93c183X3g4Nl8yMDE4Lmlzb1pa
( d* O$ p; p8 {4 b4 m |
