S- N4 S- {' U! k6 P/ S8 I0 m
& X) X" U' L1 w8 r D$ }& a1 I( n- i& b( c1 M& c
+ h" f' }8 n, P! w
5 Q+ Y3 F4 T' [5 S2 g
+ M1 z7 B$ U! ?. m. \7 A: a3 A
http://mathcad.com/images/body_home_upgrade_content13.jpg
9 a1 u+ k! Z/ B1 q) \( ~4 ?: J% Q! @- g5 \3 ~ d/ u3 \+ E4 X
软件名称:MathCAD 13.0 Enterprise Edition( n6 I! Y( A* F2 D) t
版本号: V13.0' ]* G6 G) O) M5 t$ d& M
制作发行:Mathsoft Inc.6 E- R+ ~- p) w$ ]
软件语言: 英文
1 D: d0 e( }$ [) s) @$ v' U地区:美国+ Q* d- Y8 ~- H+ S# x
执行环境: Windows2 U4 M3 z3 O; v- P& \* \
软件大小: 390.56MB3 Y; ^# w+ ]2 x3 G% K% a
发行时间:2005年10月04日* ^* J% Q" w9 ?7 `- F, o6 T8 V2 R
软件分类: 国外软件 / 零售版 / 行业软件
- f5 A# L5 Z4 ?; t0 ?& G系统需求:
+ Y+ |* p9 w! Z3 Q" S* CPU:Pentium/Celeron processor, 400 MHz或更高;推荐700 MHz以上
1 |4 v) W/ d: P* 记忆体:256 MB;推荐512 MB以上8 D; g: [' W. P
* 硬碟空间:550 MB(其中MathCAD占用250MB,外加100MB备用,安装过程中需要200MB临时空间)
, g: @3 P, ^: I' T* 系统软件:Windows 2000 SP4或者Windows XP SP2" d$ [+ `( T4 y! l
* 载体:CD-ROM或者DVD drive (当使用本发布软件时载入到虚拟光碟即可)9 }+ \; O; Y- t1 w! U! V
* 显示器、显示卡:支持SVGA或更高
& A( j1 p$ E2 e; k1 c% ~9 @+ \* 滑鼠或全相容定位设备
: d( j) c4 E9 D& g安装说明:
- `: H) d I0 q Q8 j) u' X: W+ z使用Daemon Tools虚拟本光碟,然后安装,当提出需要序列号时直接选择Next->Yes继续即可完成安装。# o) g$ O) Q0 \4 {: X' Z
安装结束后,启动程式需要许可文件,选择虚拟光碟路径下Mathcad\program files\Mathsoft\Mathcad 13\mcad13.dat文件作为许可文件即可使用。% S& _: {1 a3 L# |; X" m/ Z
MathCAD的主要运算功能有:
) c: E! z+ ` Z) T代数运算、线性代数、微积分、符号运算、2D和3D图表、动画、函数、程式编写、逻辑运算、变数与单位的定义和计算等。, @! h: n3 C2 Y
MathCAD的主要特性有:
* }7 u( ]4 B$ [, `9 a# D1. 使用真实的数学语言:方便运算人员设计、回顾、共享自己的工作成果,避免因公式隐藏在单元格或程式语言中而造成的麻烦和错误;7 a+ T6 H2 a2 t d; l
2. 文档报告的制作:完美的在一张工作文件中将公式、文字、图表等结合在一起,再也不需要在多个软件间来回复制、贴上去、切换了,当您设计完成你的计算过程的同时,报告也就同时为您准备妥当了;
! }, b# X' A p+ }3. 丰富的存档管理体系: 可以以Mathcad(mcd)、RTF、PDF、HTML/MATHMAL等多种格式进行存储,可以方便各种用户的检视需求;) N* e& G& s5 J# l: W
4. 资料交换与整合: 强大的互用性和连接性可以让Mathcad相容Microsoft Office系列产品、AutoCAD、Axum、SmartSketch、VisSim、MatLab以及所有ODBC资料资源等等;
3 z' V/ F d V% ?, k# v; P5. 资料的读取:二进位的读写支持任意二进位文件,I/O部件支持混合格式资料,同时也支持声音文件的读写。另外Mathcad还支持既时资料捕获功能,可以直接与主板进行资料交换;
! e3 _0 Z3 }; ]2 E6 w6. 扩充功能:可以使用Jscript 或者VBscript 编写自动化的OLE和COM物件来创建新的元件,可以借助SDK以及C++等其他语言建立自定义函数库或元件库,支持通过UserEFI界面传送strings的特性加入C或者C++的译码。" ^' O' V$ D: X2 n' ^$ B& B
7.Mathcad遵循XML国际标准,利用Mathml文件格式对文件进行存取。这样可以使您轻松的在本机网路或者Internet访问Mathcad档案,能够在intranet和extranet间无缝移动。
# x2 ]6 d9 ?0 i$ jMathCAD 系统发展历史:
% T% V: f( {8 H0 sMathCAD是美国Mathsoft公司推出的一个交互式的数学教育系统软件。从早期的DOS下的1.0和Windows下的4.0版本,到今日的13.0版本,功能也从简单的数值计算,直至引用Maple强大的符号计算能力,使得它发生了一个质的飞跃。MathCAD 是集文本编辑、数学计算、程式编辑和仿真于一体的软件。MathCAD 13.0(专业版)执行在Win9X/NT下,它的主要特点是输入格式与人们习惯的数学书写格式很近似,采用WYSWYG(所见所得)界面,特别适合一般无须进行复杂编程或要求比较特殊的计算。MathCAD 13还带有一个程式编辑器,对于一般比较短小,或者要求计算速度比较低时,采用它也是可以的。这个程式编辑器的优点是语法特别简单。3 f/ G! K" \# U0 v
MathCAD可以看作是一个功能强大的计算器,没有很复杂的规则;同时它也可以和Word、Lotus、WPS2005等字处理软件很好地配合使用,可以把它当作一个出色的全荧幕数学公式编辑器。
+ F2 l3 g/ O! Y) |需要说明的是MathCAD长在方便教学应用;而同为科学计算软件的Maple却强于符号计算,Mathematica在计算精度和编程上有相当的优势,特别是积分和求极限等;同样的当我们需要进行矩阵运算和工程运算时就需要使用Matlab了;' i5 X( O @* P G2 |- A
MathCAD新特性:( E' h( H( b6 @& x" ^
NEW!Explicit Calculation
6 y% M$ z7 h7 i7 V0 d( |NEW!Expanded 2D Graph trace options
/ t5 g8 ]) c# S% L* T* ENEW!Unit Functions) E4 A" q# L9 i! O/ C# _5 s& Y1 e
Metadata Enhancements% E: D0 q1 P* B$ Z2 ?* ^- ?: v+ e
NEW!Program Debugging 7 Z1 T- m9 w/ S% P# _4 r; h# C) T* [" g# p
Enhanced parametric fitting
" H ^6 c k {. vEnhanced linear algebra
1 Z5 K! p% v# U$ W8 H' E/ b% FEnhanced Unit Error Messages2 s- O j4 x/ `( U% a. {
NEW!Autosave
/ e9 O1 f4 V$ NNEW!Compatibility Switches2 ^) s. k+ z$ r5 z" l
New!Additions to Mathcad Resources
6 y1 a9 ]( j n9 f7 e. P7 z; HNEW!Migration Guide/ R$ l/ P. A" R- v8 z: ?; F$ e U+ _
插件:
* h$ l# k3 _" w8 bImage Processing Extension Pack For Mathcad.zip(本插件我没有安装,而且是针对以前的MathCAD版本的,所以还不能保证在13.0中可以使用); E9 b) e6 q+ T9 L0 z4 D
第三方软件插件:
$ D. n% `0 d. x' H" t; EIntergraph_SmartSketch_V5.00.21(现已发布,通过前面的连接即可!)
. I& F% k3 U+ k! E; J* QMathCAD 13 Enterprise Edition
, o: `" k( f# f9 VRS | 130 Mb
0 p$ N1 e1 u8 _4 b0 d4 C4 ~. X! iMathcad's open application architecture combined with its support of .NET and its native XML format make it easy to integrate Mathcad into existing IT structures and other engineering applications. ( K; _9 i2 Q+ C0 |$ s
With one of the largest user bases in the engineering world, Mathcad is easy to learn and use—no special programming skills are required. Mathcad documentation and context-sensitive help make learning and using Mathcad an intuitive process. Tutorials for both new and experienced Mathcad users step you through common as well as complex operations. # k; O( `+ Q/ ^ e% |
Calculate, model, and visualize your ideas 1 x; v4 z) v( T4 Z0 W! _) J: L
Mathcad provides hundreds of operators and built-in functions for solving technical problems. Use Mathcad to perform numeric calculations or to find symbolic solutions. It automatically tracks and converts units and operates on scalars, vectors, and matrices.
) D3 R0 T% F3 Y3 `. UMathcad's 2-D and 3-D graphing capabilities give you better insight into your work, and precise control over your graphs. Cartesian, polar, surface, contour, bar, scatter, and vector-field plots are all available.
- x @, J9 U1 v( vDocument your calculations so your entire solution is contained and documented in one place to your exact specifications. * m/ M2 |6 [$ m
Integrate data across software and systems, thanks to connectivity with popular desktop applications. ; t+ ^( V. n$ a
Distribute publication-quality documents and collaborate across networks and across your entire extended engineering organization.
8 }! @' C( C: ^. q3 a2 |0 GSize: 130 Mb
9 e" o& d" T; e3 i8 s*Tested and works*( H# I7 }. g$ @% m
part1+part2
3 F! ^5 o/ O& C/ k0 T1 F5 g# A+ k* e$ B
# s: u" M- j$ @( z" Z! W% `http://depositfiles.com/files/3351708 m8 Y! U% M2 b$ H' k {1 G
- l4 T0 D+ y& s) [/ r
% d- m+ G$ a1 Y! C8 }5 p- o
5 P" Z& s) e' r7 h0 s7 Z: Z" c
2 A/ z1 }$ w6 y; ]( @" {3 W* Khttp://depositfiles.com/files/335171: M7 O8 H9 N D# N# d! T- o
) c8 p4 o' C5 l$ i( H4 }2 D* i6 s0 a% O' M
mirror//dl
1 ^8 c# X& T+ c8 d6 x$ g% B5 _5 Y
" a& ^- L5 N* W J9 ?4 {6 E ?0 O9 H
: w0 \' m7 @4 L& ?, ~
http://rapidshare.com/files/446855/MathC13.part1.rar
: A. w. P: M R8 V5 V' P1 i( N
; \# u, x3 W& @" i
) a' m! u7 E' V$ m5 A1 i
1 `# G7 x2 s7 H) D% u7 f. s# o4 p0 M1 b2 Y4 L
http://rapidshare.com/files/450005/MathC13.part2.rar
0 G+ p$ R2 C! p6 h( s7 C" l
8 I& N4 B' K0 j5 ?% h0 t |
