查看: 939|回复: 0
[推荐] 大地系统GHOST XP SP3 好用纯净版【v2017.09】
发表于 2017-12-1 11:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东梅州
http://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/170906/1-1FZ6110325.jpg
, c/ C9 ~2 \; I+ }. \: p9 Ghttp://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/170906/1-1FZ6110326.jpg
3 O8 M" U5 b/ j$ D, vhttp://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/170906/1-1FZ6110326-50.jpg, I  ^' [$ N6 O
http://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/170906/1-1FZ6110327.jpg
, K' j( R/ q* n9 P7 t( [大地系统GHOST XP纯净版2017年9月版本系统下载安装简便快速,无捆绑任何流氓软件,4-7分钟内即可安装完成,大地系统XP纯净版2017年9月集成最全面的硬件驱动,精心挑选的系统维护工具,加上独有的系统优化,智能识别和预解压技术,这款大地系统XP纯净版系统下载运行速度得到快速的提高,工作效率得到良好的改进,同时支持组装兼容性极强。: r/ g9 e  \2 {5 |
一、大地系统XP纯净版安装最低配置要求
2 a2 o; M8 v  P' U; x    1、处理器:主频最低要求是233MHz,推荐300MHz或更高
6 n& y. q3 B3 \# w+ u/ W  2、内存:最低要64MB。推荐128MB或更高) m5 H' K' d" ^: O' T# h
  3、显卡:最低要求Super VGA(800 x 600)
% y: M( u! V9 H. ^9 r1 E* t  4、硬盘剩余空间:最低要求1.5GB,推荐1.5GB以上
) x' x4 z% Y6 _二、大地系统XP纯净版系统安装指引:* b% ~$ E" G' T" l2 A9 u! C
   1、光盘安装(推荐)% o) W0 Z$ I4 I, t8 p4 [
       请用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速度推荐24X或以下
' Z6 ~2 r' k4 d. R( a" v/ Z0 H     A.自动安装
9 O& N4 v; u4 L; K. ~       安装前请在BIOS中设置从光盘启动,然后进入光盘启动菜单,选择菜单第1项就可以自动安装!
9 H! M7 m2 T! T% ]     B. 手动安装8 u$ q3 Q, `/ F+ t* D
       把光盘下GHOST目录下的WINXPSP3.GHO文件复制到硬盘,然后重启设置光盘启动,再选择手动运行GHOST11,选择之前复制出来的GHO进行恢复!
; l- K8 [4 }: m9 f! o   2、硬盘安装
% o9 z/ {  m/ c       直接复制光盘GHOST目录下的WINXPSP3.GHO和安装系统.EXE 文件到硬盘下,点击安装系统.EXE 文件安装即可自动完成。
, n, h) E, W8 D4 r7 R. w4 j* T三、 大地系统XP纯净版系统优化
! E% Z2 E' D5 T1 p! Y1、集成装机人员常用工具,以方便日常维护;7 w8 C% z+ y1 [6 w7 Z2 A2 m
2、数几十项优化注册表终极优化,提高系统性能;
2 `8 z" d9 |0 T; a/ C3、判断目标机类型,是台式机就打开数字小键盘,笔记本则关闭;3 x* T( b& D: _) H6 `5 r
4、禁用一些服务,提高系统性能(如关闭错误报告,关闭帮助等);. H8 E6 x  B  F: h7 d( X3 V
5、关闭错误报告;设置常用输入法快捷键;
: @) V7 m* L4 X3 `: f& n" X6、精简了部分不常用的系统组件和文件(如帮助文件、冗余输入法等);/ H8 R! }' L- Z2 D' Y' b' u
7、智能判断电脑类型,是台式机就打开小键盘灯,是笔记本就关闭小键盘灯;- V7 B) I5 J  F
8、减少开机磁盘等待扫描时间;
" i; z$ @/ w. R6 k# a% L1 b9、集合微软JAVA虚拟机IE插件,增强浏览网页时对JAVA程序的支持;
7 h  ]$ t' q% u; m- B10、系统安装完毕自动卸载多余驱动,稳定可靠,确保恢复效果接近全新安装版;  h- q! e" K- \
四、大地系统XP纯净版系统主要特点6 l6 b9 a) s8 B8 m7 h( A
   1、更安全; X; E3 q) D5 E$ U* U
  *源安装盘采用微软官方Windows XP Ultimate with Service Pack 1 - DVD (Chinese-Simplified) 操作系统,并进行永久激活,集成系统补丁至7 i* a/ L- Y* G. Z6 s) U
2017(可通过微软漏洞扫描)。# f/ n% Y& H- @* ~5 i7 R4 ?9 s
  *办公套件采用的是精简版Office2003,集成Office补丁至2017(可通过微软漏洞扫描)。! W. }! o5 {1 @9 {7 D# g7 @" N
  *安装过程会自动删除各分区下可能存在的AUTORUN病毒,删除灰鸽子及磁碟机病毒。9 d: Z/ |8 W* e* v
  *无新建用户帐户,仅保留Administrator,密码为空(用户装好系统后请及时加密码)。
1 I+ J% I$ a- E# h# z  *关闭了硬盘各分区的默认共享(如C$、D$、E$ ……),系统更安全。
% [& [0 {7 @- {; @- H  2、更稳定
7 U; c1 {3 q" X$ i* n3 Z0 M4 P1 c+ }  *包含绝大多数的SATA,SCSI,RAID控制器驱动,支持64位处理器,支持双核处理器。* n+ B9 a6 `. {9 @$ O
  *集成了数百种常见硬件驱动,经过作者精心测试,几乎所有驱动能自动识别并安装好,首次进入桌面全部驱动安装完毕。- ]0 o+ j, z6 L9 S4 I
  *独创全新的系统双恢复模式,解决了某些SATA光驱和有隐藏分区的电脑不能正常安装系统的问题。  o; k$ C8 @/ D3 T% y& @
  *支持IDE SATA USB 光驱安装,解决了其他GHOST系统在部份SATA或有隐藏分区的电脑上无法正常恢复的问题。1 @# F4 i# _* i" @' D* J$ X
  *安装过程会运行自主开发的驱动选择工具,此工具可智能判断所有的电脑硬件型号,最大限度地避免了因驱动冲突而蓝屏的现象。
5 s" d3 I2 e, Z$ _/ @3 K& f  3、更人性化; z, `& k' ]$ w
  *集成维护人员工具,不仅装机方便,维护更方便。# G; ?% I' L- `
  *预置多种精美主题、壁纸、屏保和精心收藏IE实用收藏夹。
" o1 |5 P/ `& g2 x; X/ l  *智能判断电脑类型,是台式机就打开小键盘灯,是笔记本就关闭小键盘灯。3 t7 y8 }: z/ z
  *我的文档、收藏夹、都位于D盘。这样做可以避免下次重装系统时丢失用户个人文件。
. I. R" A. m3 y2 j  4、功能增强& E1 R( Q' h) F/ W& |7 n
  *优化注册表,提高系统性能。% p) O0 e/ y* U' P2 @' j
  *禁用少量服务,提高系统运行效率。
" H' U9 g& t+ H% w0 w6 C  *破解连接数为1024,大大加快下载速度。
- b* H% F7 {' @. A7 k5 C0 P# o  *破解uxtheme主题限制,可直接使用第三方主题。; C# d1 w0 D9 ?( M* E
  *集成DX最新版本,MSJAVA虚拟机,VBVC常用运行库。
1 V- J, y! ~' F% ~五、大地系统XP纯净版系统常见问题解答
4 I- o2 F) [+ H( g1 ]9 {   1、安装的时候为什么会出现读取文件错误?2 Z7 _2 c* j. q8 ^1 c
  这一般是由于盘片本身的问题或者刻盘出错造成的,请重新刻盘。请大家用8x,光盘一次刻录方式刻录用。另外,如果你采用的是DOS下虚拟光驱方式加载ISO再安装,也可能出现类似的情况
; U  g+ C6 E! E( b0 J9 j" ~7 ^/ c& K- w0 q  2、为什么安装过程中会出现蓝屏或死机,或者在某些步骤(如检测硬件)时卡住?) a' ]- }; x/ N  M! L0 A
  这些情况很多是由于硬件问题造成的,如内存中某些区块损坏,或者CPU过热,或者硬盘存在坏道,或者光驱老化,读取出来的数据有问题等等。请先替换相关硬件确认是否是硬件问题造成的。# w# ^( L3 Y! _, b) B/ y
  3、装完后XXX驱动没有自动装好,怎么办?
! g/ S+ g4 V0 N& U, ?# w  如果是新显卡和最近的声卡或者比较特殊的设备(HP和联想的电脑多含这种特殊硬件),大家除了自己去下载驱动外,还可以打开光盘的自动播放程序,选择“备份硬件驱动”来自动更新驱动(前提是能够正常联网),另外我注意到最新出的笔记本,安装XP系统后,即使去官方网站都找不到驱动,这种情况说明你的电脑不适合装XP系统,你需要安装VISTA或者WIN7系统。8 x4 f4 h: w# h/ _: u/ O; |
  4、装上发现一个大问题,就是看影视的时候,画面一跳一跳的,就象放幻灯,不连贯。
3 o! o3 y# Z2 `" z- @  通常是的显卡驱动没有安装正确,建议选择合适版本,的显卡驱动,重装一下这个驱动。) R# T" {* s9 X! W$ r
  5、第一次装完以后启动后内存占用很高。
* e3 G* k6 v! e4 E! D  第一次启动系统会做一些初始化的工作,有些进程会临时运行,实际上第二次启动很快就会降下来(如果你没有装别的驱动,第二次启动几分钟后会看到明显的内存下降)。
, n! Q& \+ @2 C) H1 I4 ~1 y  6、为甚么我访问别人的共享文件夹正常,而别人访问我的却不行?
; G$ L; F1 I6 X, R5 j  D5 q* F$ O( ~8 a  如果你确认自己的Server服务是正常启动的话,可能你需要在控制面板允许guest用户(XP默认禁用),这样方可无需认证访问你的共享文件夹。但是我们不推荐这样做,最好还是设置单独的用于对外共享文件夹用户,并为它设置密码。
+ ]$ `- S, U8 h( K  7、GHOST安装过程中断,出现以下提示output error file to the following location: A:\ghosterr.txt
  _8 b  ]9 `- R  原因一般是读取或写入数据出错,可能是光盘质量问题或光驱读盘能力不佳,或写入硬盘出现错误。
7 t7 p! `6 V+ Q& C" M; M  8、Realteck HD Audio声卡的前置耳麦和耳机接口无法使用
! k7 s  }5 O+ Z- I, ]7 A  这是由于最新的官方Realteck声卡驱动程序自身新特性导致的,而并非系统原因。如果遇到这种情况,可以在“桌面”找到“音频设置工具”,双击运行后,默认在右下角,打开该程序,依次“Realtek HD音频管理器--》音频I/O--〉接头设置--〉选上“禁用前面板插孔检测”。
" R# }8 O9 |2 D  ~4 A4 |" r. H% c. z  9、安装过程中蓝屏或者系统不断重启应该怎么办?3 M5 h3 {6 _' k" @' p9 E6 L1 n
  遇到这样的情况,一般是由于windows在安装驱动的过程中识别错误造成的,可以重新GHOST恢复系统,在出现驱动选择画面的时候按[ESC]键,取消所有驱动的集成即可解决问题。. D% _) g2 |' Y( K/ }
  10、GHOST后整个硬盘变为了一个分区
2 P7 N8 e" Q8 x/ L) A) }  一般是手动操作GHOST错误,将分区镜像恢复到整个硬盘导致。请立即关闭计算机,不要再向硬盘内写入数据。建议将硬盘接到其他电脑做为从盘,使用相关软件进行分区表恢复。如数据重要,请到专业的数据恢复公司求助。: o; W7 D9 i, X) o5 A) _
  11、驱动选择工具判断有误,没摄像头却解压摄像头驱动!" ^% C( L3 a6 q  L9 ?
  考虑到大家以后可能会使用到摄像头,特意解压摄像头驱动,这样只要连上摄像头,就可以方便找到摄像头驱动啦。
9 _5 b# V# v/ ~  12、360检测到这个镜象文件里面含有xx程序。。。。。。
. J& K. [6 [5 v1 @( D  检测文件请采用卡巴,诺顿等知名杀毒软件查杀,国内杀软只会耍嘴皮互相攻击,而不注重技术革新,难免误报,何况360就不是什么杀毒软件。
7 u8 u% |% V  u. ^$ G  13、为什么更换了PQ图形分区工具3 D$ H+ i& B6 ~* D5 b
  我们在测试过程中多次发现PQ提示磁盘错误,但是磁盘却可以正常使用的情况,为此经过多方测试,决定为大家选择DiskGenius这个更强大的图形分区工具1 Z+ s# |; _# B2 R8 W
  14、为什么网上邻居中看不到同一局域网的其他计算机
- ?* [! Y* c# O/ Z+ s  出于系统安全性考虑,我们在制作的时候将其屏蔽掉了,如果需要,只需打开“开始\所有程序\维护人员工具\网络设置\开通局域网共享(访问本机无需验证即可进入).cmd”即可。
2 W4 L1 y- q& e- x1 N六、大地系统XP纯净版系统免责条款: c. n# P) c6 q/ @
    大地系统XP纯净版系统版权属各自产权人所有,只用于个人封装技术研究交流使用,不得用于商业用途,且本系统制作者不承担任何技术及版权问题,请在试用后24小时内删除。如果您对本系统有任何意见和建议,欢迎到论坛反馈,请购买正版Windows操作系统软件! 5 `3 e) N" c. d
温馨提示,如果点击不能自动下载,请打开迅雷后,新建任务,粘帖迅雷下载链接到新任务窗口,即可下载:) n' l& |( d  y0 d+ S
thunder://QUFmdHA6Ly8wODowOEB2aXAueGl0b25naHVheXVhbi5uZXQvR2hvc3RYUF9TUDNfMjAxNy5pc29aWg==
2 ]; O! l9 G& w( k# F
