查看: 1031|回复: 0
[推荐] 深度技术GHOST XP SP3 增强纯净版【v201709】
发表于 2017-11-30 14:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东梅州
http://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/170906/1-1FZ6111005.jpg
2 d  U1 R! y" l% v! F& Qhttp://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/170906/1-1FZ6111006.jpg
0 u  E' i1 h" ]  z9 vhttp://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/170906/1-1FZ6111008.jpg1 g5 u) X, I* _1 A* D
http://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/170906/1-1FZ6111008-50.jpg5 [/ {1 z& v2 V, Q
深度技术GHOST XP纯净版2017年9月版本系统下载安装简便快速,无捆绑任何流氓软件,4-7分钟内即可安装完成,深度技术XP纯净版2017年9月集成最全面的硬件驱动,精心挑选的系统维护工具,加上独有的系统优化,智能识别和预解压技术,这款深度技术XP纯净版系统下载运行速度得到快速的提高,工作效率得到良好的改进,同时支持组装兼容性极强。, H6 V8 \( [) R8 a
一、深度技术XP纯净版安装最低配置要求& t. s' e  H& S' Q' M
    1、处理器:主频最低要求是233MHz,推荐300MHz或更高
% Q7 d/ l) E- I$ s. Q( z  2、内存:最低要64MB。推荐128MB或更高3 z- Z! K; _0 b6 ^$ h0 d; p0 k" e5 }5 D
  3、显卡:最低要求Super VGA(800 x 600)
+ D# Z; l+ [! r  D( |. @  4、硬盘剩余空间:最低要求1.5GB,推荐1.5GB以上
  S& F4 K* r  Y. P7 E二、深度技术XP纯净版系统安装指引:
/ Q' e/ m1 d+ t' _   1、光盘安装(推荐)
! p( r0 C' J5 X8 I       请用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速度推荐24X或以下
! e8 s5 f' `' I4 V     A.自动安装0 f  ~+ p( C& R1 |+ _8 |" H' E! ~# G
       安装前请在BIOS中设置从光盘启动,然后进入光盘启动菜单,选择菜单第1项就可以自动安装!      * Q) _( w- y# }( E0 ]4 N1 d- }
     B. 手动安装
) I3 t% f8 K- p" i0 ~4 u       把光盘下GHOST目录下的WINXPSP3.GHO文件复制到硬盘,然后重启设置光盘启动,再选择手动运行GHOST11,选择之前复制出来的GHO进行恢复!
8 _- j- d+ Y  c6 E' i   2、硬盘安装
* I  n2 j( n+ ?9 a       直接复制光盘GHOST目录下的WINXPSP3.GHO和安装系统.EXE 文件到硬盘下,点击安装系统.EXE 文件安装即可自动完成。
% b, b) I% Z$ E' t7 b) O三、 深度技术XP纯净版系统优化
# U) o& S9 ]' P7 t5 e* c- J! t1、集成装机人员常用工具,以方便日常维护;8 c  R* k8 k% b& o$ d0 h- H; w
2、数几十项优化注册表终极优化,提高系统性能;
( [! I0 k4 a7 k" J3、判断目标机类型,是台式机就打开数字小键盘,笔记本则关闭;! V: }; v$ c* [: E/ s2 o4 ~
4、禁用一些服务,提高系统性能(如关闭错误报告,关闭帮助等);( d4 {( o+ q  H- \4 Z' `" r( A
5、关闭错误报告;设置常用输入法快捷键;. s8 w. B+ a. o6 P+ X
6、精简了部分不常用的系统组件和文件(如帮助文件、冗余输入法等);
. b5 f9 t7 p4 {% [4 K2 P! Y7、智能判断电脑类型,是台式机就打开小键盘灯,是笔记本就关闭小键盘灯;: }& `$ f, P5 B
8、减少开机磁盘等待扫描时间;4 a- \, N% z9 O! F2 z8 G
9、集合微软JAVA虚拟机IE插件,增强浏览网页时对JAVA程序的支持;
, ~' [' ?2 P, Y9 G10、系统安装完毕自动卸载多余驱动,稳定可靠,确保恢复效果接近全新安装版;0 ^4 D" H" U4 t$ R/ m
四、深度技术XP纯净版系统主要特点
! ?! A" N+ g* z" f# G/ Q   1、更安全! ~: f! @9 y) s
  *源安装盘采用微软官方Windows XP Ultimate with Service Pack 1 -DVD (Chinese-Simplified) 操作系统,并进行永久激活,集成系统补丁至
5 V& y) o3 Z! Y( r0 Y2017.02(可通过微软漏洞扫描)。- Y6 T7 g+ j* p# C& H
  *办公套件采用的是精简版Office2003,集成Office补丁至2017.02(可通过微软漏洞扫描)。  t/ }9 j& Z* o* W
  *安装过程会自动删除各分区下可能存在的AUTORUN病毒,删除灰鸽子及磁碟机病毒。
- b  y* ~, {) j% u6 F  *无新建用户帐户,仅保留Administrator,密码为空(用户装好系统后请及时加密码)。
$ S: C- ~3 D  d& g: m  *关闭了硬盘各分区的默认共享(如C$、D$、E$ ……),系统更安全。) |, F3 e% \3 b: q, H3 {1 `
  2、更稳定
  O9 \+ D" Z, a  I  *包含绝大多数的SATA,SCSI,RAID控制器驱动,支持64位处理器,支持双核处理器。
, \- L8 p1 d6 \  *集成了数百种常见硬件驱动,经过作者精心测试,几乎所有驱动能自动识别并安装好,首次进入桌面全部驱动安装完毕。
& D/ K& w' ?7 l  *独创全新的系统双恢复模式,解决了某些SATA光驱和有隐藏分区的电脑不能正常安装系统的问题。6 l8 Q* l8 `: K+ ?
  *支持IDE SATA USB 光驱安装,解决了其他GHOST系统在部份SATA或有隐藏分区的电脑上无法正常恢复的问题。! @' V+ ]1 u( o3 g5 [8 Q5 c) s
  *安装过程会运行自主开发的驱动选择工具,此工具可智能判断所有的电脑硬件型号,最大限度地避免了因驱动冲突而蓝屏的现象。- C, [  s% t% R) n5 E
  3、更人性化; s1 {. `# G# ^& q0 `4 B$ A! Q
  *集成维护人员工具,不仅装机方便,维护更方便。3 a0 U  d' G. {- c  ]
  *预置多种精美主题、壁纸、屏保和精心收藏IE实用收藏夹。* x1 i5 L2 x% u5 {! c! I+ y2 \
  *智能判断电脑类型,是台式机就打开小键盘灯,是笔记本就关闭小键盘灯。
7 c% \. a  H& e7 r. f; k  *我的文档、收藏夹、都位于D盘。这样做可以避免下次重装系统时丢失用户个人文件。
  v1 ~" C$ \+ Y3 Z% Z$ p3 W  4、功能增强
% ~& b. I8 J# \  *优化注册表,提高系统性能。3 k) I. n& x! U( L
  *禁用少量服务,提高系统运行效率。4 P4 G& T. |. I& F$ M$ ^
  *破解连接数为1024,大大加快下载速度。
2 T7 a3 a/ H, J% y- Q2 U  *破解uxtheme主题限制,可直接使用第三方主题。# L/ P0 R5 v7 T$ E5 f9 k/ o
  *集成DX最新版本,MSJAVA虚拟机,VBVC常用运行库。1 ^, b- J$ A2 Y
五、深度技术XP纯净版系统常见问题解答
+ U1 a9 K9 E3 k8 ]$ W. [# k   1、安装的时候为什么会出现读取文件错误?* |$ r* @# ~' y7 y
  这一般是由于盘片本身的问题或者刻盘出错造成的,请重新刻盘。请大家用8x,光盘一次刻录方式刻录用。另外,如果你采用的是DOS下虚拟光驱方式加载ISO再安装,也可能出现类似的情况
! A& E( `/ a* x2 X% n  2、为什么安装过程中会出现蓝屏或死机,或者在某些步骤(如检测硬件)时卡住?
$ I: W$ q4 i" U8 J. E* q; e: U( [: T  这些情况很多是由于硬件问题造成的,如内存中某些区块损坏,或者CPU过热,或者硬盘存在坏道,或者光驱老化,读取出来的数据有问题等等。请先替换相关硬件确认是否是硬件问题造成的。- g# u2 S, I6 X; {; Z
  3、装完后XXX驱动没有自动装好,怎么办?
5 X! l7 \, M1 P+ l  如果是新显卡和最近的声卡或者比较特殊的设备(HP和联想的电脑多含这种特殊硬件),大家除了自己去下载驱动外,还可以打开光盘的自动播放程序,选择“备份硬件驱动”来自动更新驱动(前提是能够正常联网),另外我注意到最新出的笔记本,安装XP系统后,即使去官方网站都找不到驱动,这种情况说明你的电脑不适合装XP系统,你需要安装VISTA或者WIN7系统。! s2 s% b! _" k$ ^. O9 `6 G7 ]6 R
  4、装上发现一个大问题,就是看影视的时候,画面一跳一跳的,就象放幻灯,不连贯。
, t' d# Y" z$ g: ?  通常是的显卡驱动没有安装正确,建议选择合适版本,的显卡驱动,重装一下这个驱动。! V* G) a1 B; |3 W5 }. I1 i
  5、第一次装完以后启动后内存占用很高。4 G! ]6 @+ w0 |+ l7 s
  第一次启动系统会做一些初始化的工作,有些进程会临时运行,实际上第二次启动很快就会降下来(如果你没有装别的驱动,第二次启动几分钟后会看到明显的内存下降)。0 J% |4 y7 `4 A* m- M* A
  6、为甚么我访问别人的共享文件夹正常,而别人访问我的却不行?
; c  H# N) P5 `) r. D& V  如果你确认自己的Server服务是正常启动的话,可能你需要在控制面板允许guest用户(XP默认禁用),这样方可无需认证访问你的共享文件夹。但是我们不推荐这样做,最好还是设置单独的用于对外共享文件夹用户,并为它设置密码。
9 J" `5 k5 b6 {* ]  7、GHOST安装过程中断,出现以下提示output error file to thefollowing location: A:\ghosterr.txt
7 ~! G/ i7 h- X4 ~+ C" `9 y; m0 t  原因一般是读取或写入数据出错,可能是光盘质量问题或光驱读盘能力不佳,或写入硬盘出现错误。
) ~, {  k. K  e$ F/ p  8、Realteck HD Audio声卡的前置耳麦和耳机接口无法使用
5 B4 X  \3 }$ S; L  这是由于最新的官方Realteck声卡驱动程序自身新特性导致的,而并非系统原因。如果遇到这种情况,可以在“桌面”找到“音频设置工具”,双击运行后,默认在右下角,打开该程序,依次“Realtek HD音频管理器--》音频I/O--〉接头设置--〉选上“禁用前面板插孔检测”。
5 \$ R  u. V; b; d$ i( P. e) S  9、安装过程中蓝屏或者系统不断重启应该怎么办?' k* q7 U$ |* z7 W7 k
  遇到这样的情况,一般是由于windows在安装驱动的过程中识别错误造成的,可以重新GHOST恢复系统,在出现驱动选择画面的时候按[ESC]键,取消所有驱动的集成即可解决问题。4 V; Z. Q8 R% f1 c" B8 P- W# A0 L
  10、GHOST后整个硬盘变为了一个分区
1 i. R: t/ z" K. I( I2 j3 ?  一般是手动操作GHOST错误,将分区镜像恢复到整个硬盘导致。请立即关闭计算机,不要再向硬盘内写入数据。建议将硬盘接到其他电脑做为从盘,使用相关软件进行分区表恢复。如数据重要,请到专业的数据恢复公司求助。. e3 f5 o8 Z1 b' q% E5 D
  11、驱动选择工具判断有误,没摄像头却解压摄像头驱动!, b5 Z- _  m: v8 |
  考虑到大家以后可能会使用到摄像头,特意解压摄像头驱动,这样只要连上摄像头,就可以方便找到摄像头驱动啦。
: Y% M( A* W) E: p5 s  12、360检测到这个镜象文件里面含有xx程序。。。。。。, h) C4 R+ O) H" L. z" c+ u
  检测文件请采用卡巴,诺顿等知名杀毒软件查杀,国内杀软只会耍嘴皮互相攻击,而不注重技术革新,难免误报,何况360就不是什么杀毒软件。
- h* l6 N, w) j  13、为什么更换了PQ图形分区工具# m# Q7 S$ O1 p* n3 h* R4 G
  我们在测试过程中多次发现PQ提示磁盘错误,但是磁盘却可以正常使用的情况,为此经过多方测试,决定为大家选择DiskGenius这个更强大的图形分区工具+ X7 c2 n& m6 R7 G# R
  14、为什么网上邻居中看不到同一局域网的其他计算机9 T3 \- p* z, ^" p& W1 Y9 P$ o
出于系统安全性考虑,我们在制作的时候将其屏蔽掉了,如果需要,只需打开“开始\所有程序\维护人员工具\网络设置\开通局域网共享(访问本机无需验证即可进入).cmd”即可。2 a9 @! d2 Q8 V% z; G
六、深度技术XP纯净版系统免责条款. r& r, r2 r4 \0 N. O- n; R" p
    深度技术XP纯净版系统版权属各自产权人所有,只用于个人封装技术研究交流使用,不得用于商业用途,且本系统制作者不承担任何技术及版权问题,请在试用后24小时内删除。如果您对本系统有任何意见和建议,欢迎到论坛反馈,请购买正版Windows操作系统软件!
; ^. l  L, W; W/ `" j5 T温馨提示,如果点击不能自动下载,请打开迅雷后,新建任务,粘帖迅雷下载链接到新任务窗口,即可下载:4 f# N0 {  u' {' _0 p7 ~; m$ Y
thunder://QUFmdHA6Ly8wODowOEB2aXAueGl0b25naHVheXVhbi5uZXQvR2hvc3RYUF9TUDNfMjAxNy5pc29aWg==7 c% J; y2 t: b' U* f
