http://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/170906/1-1FZ6111619.jpg
P' u- a9 k) A1 G0 `$ J* t$ C7 dhttp://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/170906/1-1FZ6111620.jpg7 @- b9 E) D, D9 a# z# ]" a
http://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/170906/1-1FZ6111621.jpg
* H+ n4 t1 e6 Bhttp://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/170906/1-1FZ6111622.jpg
0 W( F* l3 C+ z' c' ~7 D4 [- p/ T" i2 ~新萝卜家园GHOST XP纯净版2017年9月版本系统下载安装简便快速,无捆绑任何流氓软件,4-7分钟内即可安装完成,新萝卜家园XP纯净版2017年9月集成最全面的硬件驱动,精心挑选的系统维护工具,加上独有的系统优化,智能识别和预解压技术,这款新萝卜家园XP纯净版系统下载运行速度得到快速的提高,工作效率得到良好的改进,同时支持组装兼容性极强。
9 }8 A5 \) Y$ H4 p$ D" W9 V; U一、新萝卜家园XP纯净版安装最低配置要求0 h. h3 A8 i4 j+ Y6 P1 e
1、处理器:主频最低要求是233MHz,推荐300MHz或更高0 |5 o5 Y3 F. ?5 ~1 Z: r
2、内存:最低要64MB。推荐128MB或更高
# U* ]1 _- E+ b# w( { 3、显卡:最低要求Super VGA(800 x 600)
/ y3 O* f/ E0 U9 s2 M& O: c 4、硬盘剩余空间:最低要求1.5GB,推荐1.5GB以上
" T/ M3 a, I* r$ [% O二、新萝卜家园XP纯净版系统安装指引:
2 p: r p9 M$ W1 n: N 1、光盘安装(推荐)4 f# Z$ G+ G, J% U, {- Q0 U4 @
请用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速度推荐24X或以下
1 L# i2 g( N8 X( b A.自动安装; Y' ?3 B! \0 c" E
安装前请在BIOS中设置从光盘启动,然后进入光盘启动菜单,选择菜单第1项就可以自动安装!
& l! j+ ]7 K5 n) p& ?0 V) U B. 手动安装+ a/ m) F( B' ^3 T' U
把光盘下GHOST目录下的WINXPSP3.GHO文件复制到硬盘,然后重启设置光盘启动,再选择手动运行GHOST11,选择之前复制出来的GHO进行恢复!9 I, Z A; T8 }7 A5 l
2、硬盘安装7 L$ g. ]6 _% k0 u6 K4 a! k& _1 m
直接复制光盘GHOST目录下的WINXPSP3.GHO和安装系统.EXE 文件到硬盘下,点击安装系统.EXE 文件安装即可自动完成。+ E" m% [: T5 r/ C. G
三、 新萝卜家园XP纯净版系统优化
% v' S ^. U) n1 z1 Z' j4 o1、集成装机人员常用工具,以方便日常维护;
- K# w+ y: @- s2 k/ w2、数几十项优化注册表终极优化,提高系统性能;& z0 C# g8 a% h) @- T, Y6 s
3、判断目标机类型,是台式机就打开数字小键盘,笔记本则关闭;) P9 E# q7 M0 U4 G# u f) [
4、禁用一些服务,提高系统性能(如关闭错误报告,关闭帮助等);7 W- C. m( Y6 y' t/ x3 H0 Y
5、关闭错误报告;设置常用输入法快捷键;
2 h( C7 W9 d$ v) g! C# G6、精简了部分不常用的系统组件和文件(如帮助文件、冗余输入法等);
7 d5 d' U1 Y! v* F! Q' m7、智能判断电脑类型,是台式机就打开小键盘灯,是笔记本就关闭小键盘灯;- c. M- e5 R7 f, Q( E
8、减少开机磁盘等待扫描时间;
9 p7 ~5 Z$ Y% X, E9、集合微软JAVA虚拟机IE插件,增强浏览网页时对JAVA程序的支持;
1 f4 V7 S1 x$ @: f10、系统安装完毕自动卸载多余驱动,稳定可靠,确保恢复效果接近全新安装版;
0 K% q- I" b1 C4 d四、新萝卜家园XP纯净版系统主要特点
" N7 c, ^. s" o. p. }4 z' \ 1、更安全8 }6 K3 P0 C }, f
*源安装盘采用微软官方Windows XP Ultimate with Service Pack 1 -DVD (Chinese-Simplified) 操作系统,并进行永久激活,集成系统补丁至2017(可通过微软漏洞扫描)。2 E# \# x; y& y; D9 ]6 T, l) l0 l
*办公套件采用的是精简版Office2003,集成Office补丁至2017可通过微软漏洞扫描)。- o" ?! |7 y) Z7 f+ @4 F
*安装过程会自动删除各分区下可能存在的AUTORUN病毒,删除灰鸽子及磁碟机病毒。
& T! t2 c# b: I *无新建用户帐户,仅保留Administrator,密码为空(用户装好系统后请及时加密码)。
! N" a6 ?0 ?+ i2 y- ]& s *关闭了硬盘各分区的默认共享(如C$、D$、E$ ……),系统更安全。
/ t% `- [% L5 X 2、更稳定
( q7 M. T3 X2 Q$ n *包含绝大多数的SATA,SCSI,RAID控制器驱动,支持64位处理器,支持双核处理器。
$ X' s3 w$ d$ ]; a0 P *集成了数百种常见硬件驱动,经过作者精心测试,几乎所有驱动能自动识别并安装好,首次进入桌面全部驱动安装完毕。
7 _. o% k8 h3 ~0 N8 F, I: M L( L *独创全新的系统双恢复模式,解决了某些SATA光驱和有隐藏分区的电脑不能正常安装系统的问题。
$ p. R9 b' m9 w1 n) u- M *支持IDE SATA USB 光驱安装,解决了其他GHOST系统在部份SATA或有隐藏分区的电脑上无法正常恢复的问题。
. P. h: u3 n+ A( W5 {, S' G+ ~ _; D *安装过程会运行自主开发的驱动选择工具,此工具可智能判断所有的电脑硬件型号,最大限度地避免了因驱动冲突而蓝屏的现象。
l1 r# V: W% P9 x! \ 3、更人性化
& x0 N& g1 [, f% v5 O9 W0 \ l+ X *集成维护人员工具,不仅装机方便,维护更方便。+ ~& _: C, w& Z4 B' V% C* m( I
*预置多种精美主题、壁纸、屏保和精心收藏IE实用收藏夹。( l7 S% D- g0 E, O
*智能判断电脑类型,是台式机就打开小键盘灯,是笔记本就关闭小键盘灯。
! {8 V4 O, e# J *我的文档、收藏夹、都位于D盘。这样做可以避免下次重装系统时丢失用户个人文件。
! t' t- S7 f v9 E& X( X* d6 s 4、功能增强/ v* P o1 Z$ u* ~
*优化注册表,提高系统性能。* T$ w# e& a; I& M1 w7 w' O
*禁用少量服务,提高系统运行效率。
- B6 x9 b, [0 @9 {/ N2 c( [ *破解连接数为1024,大大加快下载速度。; N( C9 I) S& w& n2 }. o
*破解uxtheme主题限制,可直接使用第三方主题。
L+ c3 E* g' x: x1 u0 D: u. e *集成DX最新版本,MSJAVA虚拟机,VBVC常用运行库。. q0 r p% q" v9 X9 c& C" j! Q
五、新萝卜家园XP纯净版系统常见问题解答
1 |1 F9 j; d9 L( T, G* I 1、安装的时候为什么会出现读取文件错误?8 |$ T/ U/ ]- m5 `& X, i- X6 ^
这一般是由于盘片本身的问题或者刻盘出错造成的,请重新刻盘。请大家用8x,光盘一次刻录方式刻录用。另外,如果你采用的是DOS下虚拟光驱方式加载ISO再安装,也可能出现类似的情况8 `# p" N7 ^( ~% R& G5 J
2、为什么安装过程中会出现蓝屏或死机,或者在某些步骤(如检测硬件)时卡住?
5 E8 Q& E. ^; V* b% {# \6 I 这些情况很多是由于硬件问题造成的,如内存中某些区块损坏,或者CPU过热,或者硬盘存在坏道,或者光驱老化,读取出来的数据有问题等等。请先替换相关硬件确认是否是硬件问题造成的。
8 T8 n, p9 i# W! @5 i0 d 3、装完后XXX驱动没有自动装好,怎么办?5 X/ f2 ]. Y, q
如果是新显卡和最近的声卡或者比较特殊的设备(HP和联想的电脑多含这种特殊硬件),大家除了自己去下载驱动外,还可以打开光盘的自动播放程序,选择“备份硬件驱动”来自动更新驱动(前提是能够正常联网),另外我注意到最新出的笔记本,安装XP系统后,即使去官方网站都找不到驱动,这种情况说明你的电脑不适合装XP系统,你需要安装VISTA或者WIN7系统。
: g' w& C- @* G4 Y( r0 x 4、装上发现一个大问题,就是看影视的时候,画面一跳一跳的,就象放幻灯,不连贯。( _; s' d/ R6 b" H/ f: O" D. h( H: k
通常是的显卡驱动没有安装正确,建议选择合适版本,的显卡驱动,重装一下这个驱动。
( h+ ?' |1 t3 R/ Y6 Q 5、第一次装完以后启动后内存占用很高。
8 u+ a2 p0 A# z) d0 \6 a 第一次启动系统会做一些初始化的工作,有些进程会临时运行,实际上第二次启动很快就会降下来(如果你没有装别的驱动,第二次启动几分钟后会看到明显的内存下降)。
) U. k9 A/ {. x% K& k4 P, Z3 X 6、为甚么我访问别人的共享文件夹正常,而别人访问我的却不行?
* I9 U9 I' S; U 如果你确认自己的Server服务是正常启动的话,可能你需要在控制面板允许guest用户(XP默认禁用),这样方可无需认证访问你的共享文件夹。但是我们不推荐这样做,最好还是设置单独的用于对外共享文件夹用户,并为它设置密码。1 c% v/ M0 I8 q4 G
7、GHOST安装过程中断,出现以下提示output error file to thefollowing location: A:\ghosterr.txt
5 q8 v! u! H* a" L* ^ 原因一般是读取或写入数据出错,可能是光盘质量问题或光驱读盘能力不佳,或写入硬盘出现错误。6 |5 M5 A% L9 b) ^5 X3 ^+ l1 R
8、Realteck HD Audio声卡的前置耳麦和耳机接口无法使用
! I; t* b7 o/ ?' a. B 这是由于最新的官方Realteck声卡驱动程序自身新特性导致的,而并非系% k/ \- p& D8 z' O/ t) ~& q
* O/ `, b9 U/ B* V" E
统原因。如果遇到这种情况,可以在“桌面”找到“音频设置工具”,双击运行后,默认在右下角,打开该程序,依次“Realtek HD音频管理器--》音频I/O--〉接头设置--〉选上“禁用前面板插孔检测”。
% I0 ~+ H) I9 w, r' e 9、安装过程中蓝屏或者系统不断重启应该怎么办?
( h6 X7 w! J. | V( v 遇到这样的情况,一般是由于windows在安装驱动的过程中识别错误造成的,可以重新GHOST恢复系统,在出现驱动选择画面的时候按[ESC]键,取消所有驱动的集成即可解决问题。
_8 s5 C g, i5 d1 Q) ` 10、GHOST后整个硬盘变为了一个分区" B* n6 @& R( I* x0 A' E
一般是手动操作GHOST错误,将分区镜像恢复到整个硬盘导致。请立即关闭计算机,不要再向硬盘内写入数据。建议将硬盘接到其他电脑做为从盘,使用相关软件进行分区表恢复。如数据重要,请到专业的数据恢复公司求助。 f) I6 j, N! ?& n+ j. P' j) i
11、驱动选择工具判断有误,没摄像头却解压摄像头驱动!3 v# K3 A& c# r: v7 ^' n# ^1 Q
考虑到大家以后可能会使用到摄像头,特意解压摄像头驱动,这样只要连上摄像头,就可以方便找到摄像头驱动啦。& P& D* m7 M2 s' Y5 a
12、360检测到这个镜象文件里面含有xx程序。。。。。。
5 z) f% y8 z4 X% C/ }% L 检测文件请采用卡巴,诺顿等知名杀毒软件查杀,国内杀软只会耍嘴皮互相攻击,而不注重技术革新,难免误报,何况360就不是什么杀毒软件。) ^ V Q+ Q: t$ o: X Y& ^
13、为什么更换了PQ图形分区工具% a/ j: h/ Z* c8 u' X/ v) t
我们在测试过程中多次发现PQ提示磁盘错误,但是磁盘却可以正常使用的情况,为此经过多方测试,决定为大家选择DiskGenius这个更强大的图形分区工具
- A% V! i2 x: I1 K' Z 14、为什么网上邻居中看不到同一局域网的其他计算机& Q& h4 E! N% Q- @9 ^8 u
出于系统安全性考虑,我们在制作的时候将其屏蔽掉了,如果需要,只需打开“开始\所有程序\维护人员工具\网络设置\开通局域网共享(访问本机无需验证即可进入).cmd”即可。
1 P- z9 O/ F% L六、新萝卜家园XP纯净版系统免责条款
3 c+ _2 k1 ?2 y' j8 [ 新萝卜家园XP纯净版系统版权属各自产权人所有,只用于个人封装技术研究交流使用,不得用于商业用途,且本系统制作者不承担任何技术及版权问题,请在试用后24小时内删除。如果您对本系统有任何意见和建议,欢迎到论坛反馈,请购买正版Windows操作系统软件!
8 `+ F% P$ H% V9 b, k( x温馨提示,如果点击不能自动下载,请打开迅雷后,新建任务,粘帖迅雷下载链接到新任务窗口,即可下载:$ J/ B! [. n2 l7 O% N2 |5 R- j0 c
thunder://QUFmdHA6Ly8wODowOEB2aXAueGl0b25naHVheXVhbi5uZXQvR2hvc3RYUF9TUDNfMjAxNy5pc29aWg==* y) A; J( m2 r* [) r4 P
