9天前
查看: 913|回复: 0
[推荐] 番茄花园GHOST XP SP3 纯净版【2017.09】
发表于 2017-11-27 14:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东梅州
http://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/170906/1-1FZ6112129.jpg
" S- m4 o! D) C  G+ w4 q( p2 j! Mhttp://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/170906/1-1FZ6112130.jpg7 U% f8 Y3 q+ G9 a" _
http://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/170906/1-1FZ6112131.jpg5 [2 Z* K$ V+ b3 r) E
http://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/170906/1-1FZ6112132.jpg
; o3 S1 p% ~6 G! d+ E- [% r番茄花园GHOST XP纯净版2017年9月版本系统下载安装简便快速,无捆绑任何流氓软件,4-7分钟内即可安装完成,番茄花园XP纯净版2017年9月集成最全面的硬件驱动,精心挑选的系统维护工具,加上独有的系统优化,智能识别和预解压技术,这款番茄花园XP纯净版系统下载运行速度得到快速的提高,工作效率得到良好的改进,同时支持组装兼容性极强。6 f8 {: E" i* b, E
一、番茄花园XP纯净版安装最低配置要求7 F/ j% b8 W& J0 y$ w& ?- R$ j
    1、处理器:主频最低要求是233MHz,推荐300MHz或更高4 G+ B, {4 z/ D3 N$ }. G
  2、内存:最低要64MB。推荐128MB或更高8 q- @& v8 u- a
  3、显卡:最低要求Super VGA(800 x 600)
0 C' d4 W* Q4 F  C  f  4、硬盘剩余空间:最低要求1.5GB,推荐1.5GB以上% m' e6 s+ w( t0 f( F/ k! G# v! a1 q
二、番茄花园XP纯净版系统安装指引:$ `/ z/ ~; E9 \# l( X3 i
   1、光盘安装(推荐)
5 b% U1 h5 B) L7 z& l0 _       请用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速度推荐24X或以下
& m$ D% k0 P, n; D9 \     A.自动安装
% O. }; x. g0 s9 ~5 D6 l# R       安装前请在BIOS中设置从光盘启动,然后进入光盘启动菜单,选择菜单第1项就可以自动安装!      7 T: R, {7 g" I
     B. 手动安装) I. \! N+ ^& |8 C
       把光盘下GHOST目录下的WINXPSP3.GHO文件复制到硬盘,然后重启设置光盘启动,再选择手动运行GHOST11,选择之前复制出来的GHO进行恢复!
+ z- h6 ?. l8 a0 R   2、硬盘安装# T% {3 n+ R" C& K8 w$ |( s( B: \
       直接复制光盘GHOST目录下的WINXPSP3.GHO和安装系统.EXE 文件到硬盘下,点击安装系统.EXE 文件安装即可自动完成。4 A  `+ s' ]7 O  {( _
五、番茄花园XP纯净版系统常见问题解答
% M8 u0 U! c" _" ^! Q   1、安装的时候为什么会出现读取文件错误?
) o3 L* ^8 T' f# V' ?. }. O  这一般是由于盘片本身的问题或者刻盘出错造成的,请重新刻盘。请大家用8x,光盘一次刻录方式刻录用。另外,如果你采用的是DOS下虚拟光驱方式加载ISO再安装,也可能出现类似的情况
6 _5 k# \7 C+ P! q  R" ~9 J  2、为什么安装过程中会出现蓝屏或死机,或者在某些步骤(如检测硬件)时卡住?
7 E8 l: b& @) m- C' m9 K  这些情况很多是由于硬件问题造成的,如内存中某些区块损坏,或者CPU过热,或者硬盘存在坏道,或者光驱老化,读取出来的数据有问题等等。请先替换相关硬件确认是否是硬件问题造成的。
0 b, E# E+ A" y0 P* ?8 |/ e  3、装完后XXX驱动没有自动装好,怎么办?
( V) J  A( S2 [) O  如果是新显卡和最近的声卡或者比较特殊的设备(HP和联想的电脑多含这种特殊硬件),大家除了自己去下载驱动外,还可以打开光盘的自动播放程序,选择“备份硬件驱动”来自动更新驱动(前提是能够正常联网),另外我注意到最新出的笔记本,安装XP系统后,即使去官方网站都找不到驱动,这种情况说明你的电脑不适合装XP系统,你需要安装VISTA或者WIN7系统。
3 e+ P' h4 M# j  4、装上发现一个大问题,就是看影视的时候,画面一跳一跳的,就象放幻灯,不连贯。
' z, O! @- d1 p5 l/ h1 {1 S  通常是的显卡驱动没有安装正确,建议选择合适版本,的显卡驱动,重装一下这个驱动。' R$ r5 \8 C# e/ s9 {; t, L% J$ j5 f
  5、第一次装完以后启动后内存占用很高。9 p, Z$ t. h' n$ }8 c% K6 ?" u* E
  第一次启动系统会做一些初始化的工作,有些进程会临时运行,实际上第二次启动很快就会降下来(如果你没有装别的驱动,第二次启动几分钟后会看到明显的内存下降)。
. O# J. C9 w" L) |  6、为甚么我访问别人的共享文件夹正常,而别人访问我的却不行?
4 X" W: y: Y7 d9 A! d  如果你确认自己的Server服务是正常启动的话,可能你需要在控制面板允许guest用户(XP默认禁用),这样方可无需认证访问你的共享文件夹。但是我们不推荐这样做,最好还是设置单独的用于对外共享文件夹用户,并为它设置密码。
3 x! M4 q; v3 \' C! a8 c  7、GHOST安装过程中断,出现以下提示output error file to thefollowing location: A:\ghosterr.txt( B' O) m' t% P& E  F1 r" `* C1 B
  原因一般是读取或写入数据出错,可能是光盘质量问题或光驱读盘能力不佳,或写入硬盘出现错误。' i: w3 h) S2 P( B
  8、Realteck HD Audio声卡的前置耳麦和耳机接口无法使用
7 D, Y& X6 r- X( M: g  K) r  这是由于最新的官方Realteck声卡驱动程序自身新特性导致的,而并非系统原因。如果遇到这种情况,可以在“桌面”找到“音频设置工具”,双击运行后,默认在右下角,打开该程序,依次“Realtek HD音频管理器--》音频I/O--〉接头设置--〉选上“禁用前面板插孔检测”。
  S/ b! w  Q# Q' j5 p2 n, |  9、安装过程中蓝屏或者系统不断重启应该怎么办?- Z( J) I0 {% p; o  T: }8 Y
  遇到这样的情况,一般是由于windows在安装驱动的过程中识别错误造成的,可以重新GHOST恢复系统,在出现驱动选择画面的时候按[ESC]键,取消所有驱动的集成即可解决问题。
4 ]8 E6 d# m% p9 O6 k, m. q  10、GHOST后整个硬盘变为了一个分区
5 H  t3 K0 \8 i* [% j8 h  一般是手动操作GHOST错误,将分区镜像恢复到整个硬盘导致。请立即关闭计算机,不要再向硬盘内写入数据。建议将硬盘接到其他电脑做为从盘,使用相关软件进行分区表恢复。如数据重要,请到专业的数据恢复公司求助。9 g7 l: o" [( m
  11、驱动选择工具判断有误,没摄像头却解压摄像头驱动!. R) ~' b3 r  z# X
  考虑到大家以后可能会使用到摄像头,特意解压摄像头驱动,这样只要连上摄像头,就可以方便找到摄像头驱动啦。
5 i2 a* ^9 }+ ]  12、360检测到这个镜象文件里面含有xx程序。。。。。。
: A, \; L1 q) Q9 q2 v, a0 Q: }  检测文件请采用卡巴,诺顿等知名杀毒软件查杀,国内杀软只会耍嘴皮互相攻击,而不注重技术革新,难免误报,何况360就不是什么杀毒软件。# N8 d) g+ V+ A
  13、为什么更换了PQ图形分区工具
& `. _0 A  Z- w2 e: f- ^  R  我们在测试过程中多次发现PQ提示磁盘错误,但是磁盘却可以正常使用的情况,为此经过多方测试,决定为大家选择DiskGenius这个更强大的图形分区工具
1 T# n1 K* G+ ^- s  14、为什么网上邻居中看不到同一局域网的其他计算机
! R8 A$ @1 M4 H0 E  出于系统安全性考虑,我们在制作的时候将其屏蔽掉了,如果需要,只需打开“开始\所有程序\维护人员工具\网络设置\开通局域网共享(访问本机无需验证即可进入).cmd”即可。
5 J; s9 U9 |! l三、 番茄花园XP纯净版系统优化
9 e! ^; I, K% i9 {1、集成装机人员常用工具,以方便日常维护;: D, s$ G. B" f; c! }
2、数几十项优化注册表终极优化,提高系统性能;4 I0 Z4 g/ |) c! q& e. L5 z
3、判断目标机类型,是台式机就打开数字小键盘,笔记本则关闭;* K' d: Q2 ]0 R1 R# W  y1 O! r
4、禁用一些服务,提高系统性能(如关闭错误报告,关闭帮助等);
* t8 e/ N; }! D- O; t# R0 o& E5、关闭错误报告;设置常用输入法快捷键;
% |1 d8 D; }4 `4 ?* [) q# t" P6、精简了部分不常用的系统组件和文件(如帮助文件、冗余输入法等);
) `, s- q( ^3 ^+ k. p7、智能判断电脑类型,是台式机就打开小键盘灯,是笔记本就关闭小键盘灯;
" s4 E8 Y- k/ n  N( k8、减少开机磁盘等待扫描时间;3 q/ X9 y! E) t
9、集合微软JAVA虚拟机IE插件,增强浏览网页时对JAVA程序的支持;+ Q9 ]5 g) y# w* Q! i
10、系统安装完毕自动卸载多余驱动,稳定可靠,确保恢复效果接近全新安装版;' Q" N, [7 ]! ?2 [0 b" ~
% O; W/ b9 V8 [; {2 S- U' i  w  g
四、番茄花园XP纯净版系统主要特点
+ H1 o$ V/ ?. G. d& v   1、更安全5 [& `0 _0 Z& l4 M: m
  *源安装盘采用微软官方Windows XP Ultimate with Service Pack 1 -DVD (Chinese-Simplified) 操作系统,并进行永久激活,集成系统补丁至2017(可通过微软漏洞扫描)。
; n5 b. L7 }; i4 z  *办公套件采用的是精简版Office2003,集成Office补丁至2017(可通过微软漏洞扫描)。  S7 B; |8 S) G5 c
  *安装过程会自动删除各分区下可能存在的AUTORUN病毒,删除灰鸽子及磁碟机病毒。
+ |. t* z- O2 h1 B* u% e8 B  *无新建用户帐户,仅保留Administrator,密码为空(用户装好系统后请及时加密码)。& U) }0 E9 l. B& _' g6 e
  *关闭了硬盘各分区的默认共享(如C$、D$、E$ ……),系统更安全。
! `3 |9 k' m& Z9 c& m  2、更稳定
0 |) b  [8 e) K5 ~' ?  *包含绝大多数的SATA,SCSI,RAID控制器驱动,支持64位处理器,支持双核处理器。$ l. e' n8 m6 ?3 H% m: Q
  *集成了数百种常见硬件驱动,经过作者精心测试,几乎所有驱动能自动识别并安装好,首次进入桌面全部驱动安装完毕。$ ~1 x& ~% A3 }6 }+ H1 t4 b
  *独创全新的系统双恢复模式,解决了某些SATA光驱和有隐藏分区的电脑不能正常安装系统的问题。1 S6 i3 K& z6 t3 e
  *支持IDE SATA USB 光驱安装,解决了其他GHOST系统在部份SATA或有隐藏分区的电脑上无法正常恢复的问题。# y5 b; {1 e! Y9 g) h2 ^1 M9 u- z1 z
  *安装过程会运行自主开发的驱动选择工具,此工具可智能判断所有的电脑硬件型号,最大限度地避免了因驱动冲突而蓝屏的现象。
- y. J9 P4 a1 V# L( b  3、更人性化
' Z6 I- J* q4 V, z  l6 \8 V" t  *集成维护人员工具,不仅装机方便,维护更方便。
$ _4 _; d$ V) C) T  *预置多种精美主题、壁纸、屏保和精心收藏IE实用收藏夹。
  _3 J1 S0 O# c# i  *智能判断电脑类型,是台式机就打开小键盘灯,是笔记本就关闭小键盘灯。( j5 |2 }, u/ Q% h0 h
  *我的文档、收藏夹、都位于D盘。这样做可以避免下次重装系统时丢失用户个人文件。8 S% z1 e$ U0 I- E' n/ _' p( L
  4、功能增强
4 N% J9 Y3 ^8 v  *优化注册表,提高系统性能。  `7 L* v5 ^$ B
  *禁用少量服务,提高系统运行效率。
$ d! Y" u! ~; J/ o, J& B  *破解连接数为1024,大大加快下载速度。
/ @& D$ F1 T# i  *破解uxtheme主题限制,可直接使用第三方主题。
$ \7 e3 t( [  g% H* n9 p/ x  *集成DX最新版本,MSJAVA虚拟机,VBVC常用运行库。
2 }' y+ J: n3 N( P8 p六、番茄花园XP纯净版系统免责条款6 |& ~$ k; ]- b# i2 T3 B
    番茄花园XP纯净版系统版权属各自产权人所有,只用于个人封装技术研究交流使用,不得用于商业用途,且本系统制作者不承担任何技术及版权问题,请在试用后24小时内删除。如果您对本系统有任何意见和建议,欢迎到论坛反馈,请购买正版Windows操作系统软件!
; ~: J3 m- N  L2 p温馨提示,如果点击不能自动下载,请打开迅雷后,新建任务,粘帖迅雷下载链接到新任务窗口,即可下载:
" `" \! I7 Y0 A( Z4 O. Rthunder://QUFmdHA6Ly8wODowOEB2aXAueGl0b25naHVheXVhbi5uZXQvR2hvc3RYUF9TUDNfMjAxNy5pc29aWg==
: ^: ?/ m& a% y' Z" s: n
