查看: 1375|回复: 1
[推荐] 大地系统Ghost Win10 32位 清爽纯净版2017v09(永久激活)
发表于 2017-11-23 15:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东梅州
http://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/170906/1-1FZ6101207.jpg
  p8 s2 [, T* [5 A; O* \http://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/170906/1-1FZ6101212.jpg
4 P7 \6 m# \4 }6 y  Z4 ohttp://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/170906/1-1FZ6101217.jpg
- a7 f. @4 y: J9 p2 Z( ghttp://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/170906/1-1FZ6101220.jpg0 C7 f- r, a7 Z- N6 M
大地系统Ghost Win10x32位纯净版2017年9月版本经过检测安全无毒,技术组对系统不断的进行安全性的检测,保障用户数据的绝对安全,大地系统Ghost Win10x32位纯净版对应用程序安全测试、操作模式安全测试、数据库安全测试、网络性能安全测试做到尽善尽美~!系统的稳定性是技术组制作时考虑的原则,系统并不追求过分精简,在保持系统具有原版全部功能的同时,系统做到极致优化。大地系统Win10x32位纯净版系统配合PE安装时全面的解决了系统的兼容性,对主板模式,硬盘模式,双显模式和多硬盘模式,都能自动识别,并加以指导安装,因此,为了达到最好的兼容性,建议大家使用PE或一键重装工具进行安装,技术组以特有的优化技术对系统做到最完美的优化,流畅永远是系统追求的目标。大地系统Win10x32位纯净版系统对系统进程做了特别的优化,与其它系统相比,计算机的发热量减少30%以上。
- [  y0 d7 R# j, `  一、大地系统Win10x32位纯净版系统优化
& q3 Z# f+ I7 O: K0 s. S  F6 ~1、关闭硬盘各分区的默认共享;
! w# t& L5 m/ R  S* O% }2、关闭管理默认共享;
: s) D5 }2 {" I1 E6 C: h9 l* V1 j3、关闭远程注册表服务;
0 s, S/ [+ O4 ~: Z4、加快开关机机速度,自动关闭停止响应;
! e- A; U) n2 i5、加快开机速度副值;! ~6 ]9 t/ q3 [( Y; R
6、减少开机滚动条滚动次数;' R8 p$ ^0 q7 D/ L. G7 L3 b1 _
7、严格查杀系统的木马与插件,确保系统纯净无毒;- P; D7 H5 h6 W
8、系统安装完毕自动卸载多余驱动,稳定可靠,确保恢复效果接近全新安装版;
2 C/ y5 L* g0 P# }2 x9、精心修复系统安全漏洞,免除被盗号的后顾之忧;
9 Z0 }, z6 K& h3 ~; y10、关闭错误报告;设置常用输入法快捷键;
# Q5 f  n* @, j9 @3 O( E11、系统通过微软正版认证系统在线认证,支持在线升级更新;: ^- b; C" ]& m" {7 y9 I
12、关闭计算机时自动结束不响应任务;% H# ]8 ^% G) w* w0 K% D
13、在不影响大多数软件和硬件运行的前提下,已经尽可能关闭非必要服务;
" S: |8 S% C# y/ b9 S14、自动安装 AMD/Intel 双核 CPU 驱动和优化程序,发挥新平台的最大性能;
6 Q/ I* ]* q9 ~4 ]: V. S2 Q9 K1 P7 s* M15、将IE浏览器和Edge游览器放置到桌面方便用户使用;: E+ X1 f9 e) g3 ^* z# o
16、整合Xbox游戏平台 社交互动性增强;' D) i; O8 `$ E+ z0 j4 Y: `
17、集成最新的DirectX ,带给游戏全新的视觉体验;
4 M9 C' N; |+ t! W# s18、加强网络的功能,比如域加入;高级备份功能;位置感知打印;脱机文件夹;移动中心(Mobility Center);演示模式(Presentation Mode)。
/ N1 m& G% }5 h# N  O5 A二、大地系统Win10x32位纯净版系统特点
6 L, U' h0 z1 s* D9 M9 N7 _1、改良的封装技术,更完善的驱动处理方式,极大减少“内存不能为read”现象;+ v8 d1 T* O* S
2、开机、关机声音换成清脆悦耳的声音;; z$ Z- C! n# b" U% f: n
3、以时间命名计算机,方便日后清楚知道系统的安装时间;8 \- q5 M# ?3 w+ o
4、加快菜单显示速度;启用DMA传输模式;! y( w6 v$ e* f9 @
5、默认关闭局域网共享、远程注册表、远程程序等不安全因素,保证系统稳定运行;8 b) d" p& F5 ?8 p4 k# `
6、安装方便快速,支持多种安装方式,支持硬盘安装让安装win10系统简单无比;
( h7 Q( C2 C* i- Z$ r. Q% Y7、安装完成后使用administrator账户直接登录系统,无需手动设置账号;
% H9 L# ]* q2 U8 P$ n/ o8、系统通过精心检测,不含恶意软件,安全度100%;
: Z+ {: K+ w0 f' n7 C% X# U4 b+ y9、智能检测笔记本,如果是笔记本则自动关闭小键盘;
$ y; l* I/ [; |! D2 ~' V10、修改注册表减少预读取、减少进度条等待时间;0 t# l& E1 ~0 a
11、通过数台不同硬件型号计算机测试安装均无蓝屏现象,硬件完美驱动;+ ?, Q& B. q' L. o4 c/ I, [9 v
12、系统经过优化,启动服务经过仔细筛选,确保优化的同时保证系统的稳定;
* B, x! N3 K+ P- s* N4 S3 h# w13、人性化的设计人人资源全部保存在非系统盘,保证重新不丢失;8 u9 N4 ^3 K3 `3 a! ], n9 Q
14、不含过多应用软件,让系统保持在最佳运行状态;* ^1 c8 W, P5 W& z8 G6 K0 h
15、关闭管理默认共享(ADMIN$);
8 X0 p' p' F5 N/ ~) K16、防止利用IPC$建立空连接;. E1 y3 I4 e. N: M* ~  ?
17、关闭远程注册表服务(Remote Registry);3 C4 S( z+ s3 S1 [, K' Y9 F
18、已免疫弹出插件和屏蔽不良网站,放心网上冲浪;
) O! p( R' y7 b( ~* W19、系统集成了多款常用软件,更适合电脑维护人员快速装机之用。1 _6 `  O7 {6 d" ?
三、大地系统Win10x32位纯净版硬件要求
2 r4 S% |7 p6 E. a. M1 ?3 i8 ?  微软官方对Win10正式版的最低硬件要求为:1GHz及以上处理器、1GB(32位)或2GB(64位)RAM、至少16GB的硬盘可用空间,所以老PC也能够轻松升级。另外,系统不能运行在RT及Windows N设备上;6 T. r+ z9 O+ |( ?. I
  C:盘分区须至少60GB,安装完成后C:盘占用10GB左右。本系统系统已自动激活
6 s) N- O5 ^$ {( D$ [四、安装指引:' O7 O, V1 V  B: l# ^5 x
1、光盘安装(推荐)! C1 z6 F" ~; G0 T( w' O0 V' W
    请用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速度推荐24X或以下: x6 o; f  _9 U
   A.自动安装! O! z1 j  a0 @9 f$ u- t! k. c
      安装前请在BIOS中设置从光盘启动,然后进入光盘启动菜单,选择菜单第1项就可以自动安装!
8 Y% i/ ~/ d% h2 k   B. 手动安装8 t# l: [8 N4 M$ d% i3 m
      把光盘下GHOST目录下的Win10.GHO文件复制到硬盘,然后重启设置光盘启动,再选择手动运行GHOST11,选择之前复制出来的GHO进行恢复!
: K4 _1 S$ q- M2、硬盘安装9 a1 }' ?, |& B4 L) R; h0 M
     直接复制光盘GHOST目录下的Win10.GHO和安装系统.EXE 文件到硬盘下,点击安装系统.EXE 文件安装即可自动完成。   / J1 ?1 G9 T" P
五、大地系统Win10x32位纯净版免责声明
9 i/ Y2 X+ o/ K8 h- |大地系统Win10x32位纯净版系统仅用于进行演示基于万能GHOST的快速部署技术,除了系统和光盘中明确标识为原创 作品的软件外,其他的全部文件归属于原版权人所有。我们不承担任何技术和版权问题,没有提供任何技术支持的义务.请勿将本系统用于商业用途。 6 |" v; x, Q- c1 Z6 a* r6 |
温馨提示,如果点击不能自动下载,请打开迅雷后,新建任务,粘帖迅雷下载链接到新任务窗口,即可下载:
) A% {& N: o) k3 }( ?thunder://QUFmdHA6Ly8wODowOEB2aXAueGl0b25naHVheXVhbi5uZXQvR2hvc3RfV2luMTBfQ0pCX1g4Nl8yMDE3Lmlzb1pa4 \; w6 u: E* z
发表于 2017-11-27 10:21:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
试用一下,感谢分享
