3天前
查看: 843|回复: 0
[分享] pdf虚拟打印机怎么添加pdf密码
发表于 2017-10-19 11:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我们对于一些比较重要的文件都是希望可以多做一些保护措施的,那么如果是一些比较重要的pdf文件的话我们怎么样去给它添加pdf密码呢?想知道的话可以按照小编一下的操作方法来做。3 D/ w  }( q  c- N3 U( M
2 A8 f/ F; i9 x' \2 R, L# r, E
100.png * r( V" [$ M) c' I& Y) s1 `/ I' r9 h' ~
) ~; a- _) c% `3 V3 y# v, Y小编使用的是迅捷PDF虚拟打印机,该PDF虚拟打印机软件是一款专业的PDF虚拟打印机软件,且操作简单,我们使用该软件可以很好的解决为PDF添加密码的问题。5 b+ w4 z/ ?: {$ b* |
; W( |7 y! q3 E5 I) D) o1、进入迅捷PDF虚拟打印机的官网,或直接搜索“迅捷PDF虚拟打印机”关键词搜索该软件,将软件下载安装到电脑上。
3 F; T5 m! @' K
+ c9 @# w( N7 T+ F' N2、完成之后,运行该软件,会弹出一个窗口,此时我们点击选择“配置设定”。% b2 }" ?; L2 B) a9 G+ a! e6 ?( T7 u
" x5 i6 Y* n0 ?. a0 R4 N
3、进入“配置设定”页面后,点击左侧的“PDF”选项,在右侧,我们会看到有4个选项,我们点击“安全”选项,勾选中“加密PDF以保护其内容”和“打开PDF文件需要密码”,这样设置之后,输出的PDF文件就会带有密码,且保证了PDF文件的安全性。我们点击“设置密码”,在加密密码页面设置输入好密码好点击确定按钮,点击完成之后,点击软件界面下方的“保存”按钮即可。
- z6 G& }* v  ]6 L
: L. d) x6 O* K7 ~, S4、打开打印的文件,输出打印机选择迅捷PDF虚拟打印机,输出的PDF文件就会被添加密码了。9 M; I) {( Z7 u6 n
& i* {# J, g  t( o& k看完了小编介绍的步骤,是不是觉得原来加密也是这么简单呢。: C/ v+ T8 y7 F
8 Y: G2 l7 W; g( l# V7 w/ \9 i% [
5 \) {$ |1 D% }, z) L' [! x# M" y2 i; B$ o$ `. _
* T$ ^( u5 o+ A' m6 V0 J
# J3 G0 S# j5 w4 G6 w8 V/ \, G& t+ \8 W3 G, x
