9天前
查看: 938|回复: 0
[推荐] 中关村ghost win7 sp1 x86官方正式旗舰版V2017.9(32位)
发表于 2017-10-15 09:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东梅州
http://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/170909/1-1FZ9100214.jpg
0 j: X0 a5 }  y& u( N# _6 A6 Rhttp://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/170909/1-1FZ9100215.jpg
* O; f. h  K* Y4 P2 U. }- }一、系统说明# h4 W( S, k3 I9 ~
该系统支持Windows下一键全自动快速备份/恢复系统,维护轻松无忧。格式为NTFS,更好的支持各类大型游戏。修改注册表减少预读取、减少进度条等待时间。加强网络的功能,比如域加入;高级备份功能;位置感知打印;脱机文件夹;移动中心(Mobility Center);演示模式(Presentation Mode)。请在开始菜单“程序栏”菜单中找到局域网共享设置工具,运行设置后重启即可!屏蔽许多浏览网页时会自动弹出的IE插件。系统增加数款驱动的支持。包含所有功能。支持加入管理网络(Domain Join)、高级网络备份等数据保护功能、位置感知打印技术(可在家庭或办公网络上自动选择合适的打印机)等。喜欢中关村ghost win7系统的用户可以下载使用。- M: s, V0 K7 B! m! C: A6 B  S$ o! f
-系统版本:1 G$ |! Q0 u- F
-系统类型:32位操作系统
2 x( z: \& q6 W& I  E" l-制作母盘:官方(32位)原版镜像, G/ Y0 ~9 a) c# ^+ p
-补丁更新:2017年3月, X5 w5 _1 G' F; s1 y$ V
-安装方法:使用一键还原备份工具,支持批量、快速装机4 x' ~7 `  P8 M; w+ x" V4 C
二、系统特点
. G! ~& @) V1 k1、安装维护方便快速9 E8 [6 g9 Y' c
- 全自动无人值守安装,采用万能GHOST技术,安装系统过程只需5-8分钟,适合新旧各种机型。. @% u. o8 z2 ]  w
- 集成常见硬件驱动,智能识别+预解压技术,绝大多数硬件可以快速自动安装相应的驱动。
" `. v) v; `" Q+ X- R" Y( j' M+ L  L- 支持IDE、SATA光驱启动恢复安装,支持WINDOWS下安装,支持PE下安装。; ]0 {/ j. @, Q- q( Y
- 自带WinPE微型操作系统和常用分区工具、DOS工具,装机备份维护轻松无忧。
, D8 j) r* Z, h- 集成了SATA/RAID/SCSI驱动,支持P45、MCP78、780G、690G开启SATA AHCI/RAID。9 S! O$ a# O3 p/ a) C
2、运行稳定,兼容性好) g; j$ }  y+ B+ t1 }8 V4 g
- 使用WIN7旗舰x64 SP1简体中文版做为源安装盘,通过正版验证,集成了最新安全补丁。
5 s+ E2 e. |+ R' u. k% a- 自动安装AMD/Intel双核CPU驱动和优化程序,发挥新平台的最大性能。: B' F$ f5 i! ^5 i; u
- 支持银行网银,输入密码不会出现浏览器无响应的问题。
. K' l6 f) `* W. n0 u: x3、预先优化与更新
5 _2 |/ t7 X" l- 集成DX最新版,MSJAVA虚拟机,VB/VC常用运行库,MSXML4SP2,microsoft update控件和WGA认证。
9 L# B; {5 V3 f/ |4 B( U  w- 已经破解UXTHEME支持非官方主题。
! [; v. C9 N0 h  I8 V8 `- 系统仅做适当精简和优化,在追求速度的基础上充分保留原版性能及兼容性。
+ n+ F! \) t% j# o4 U% G, g- 集成最常用的办公,娱乐,维护和美化工具,常用软件一站到位。
3 V/ n( L, |" B, f) U% Q' [- 我的文档、收藏夹已移动到D盘,免去重装系统前的资料备份。# a# b1 f$ {! Y- P+ L
4、智能与自动技术
+ \9 r! |& N8 q9 a/ D& B5 n- 智能检测笔记本:如果是笔记本则自动关闭小键盘并打开无线及VPN服务。" Q) B  C1 t2 X/ y5 @- H  m9 w- N3 I, |
- 自动杀毒:安装过程自动删除各分区下的autorun病毒。# }& X5 b0 b9 `+ W9 n
- 智能分辨率设置:安装过程可选择几种常见的分辨率,第一次进入桌面分辨率已设置好。
. C9 f( ^$ |! n& Z( r- 自动清除启动项:显卡启动项,声卡启动项只运行一次,第二次重启即可清除。
$ s% e8 f) p* {常见的问题及解答; }$ S0 f& d3 y
1、x86表示该系统为32位系统,x64表示该系统为64位系统,32位系统和64位系统的区别与选择,详见教程:32位和64位的win7系统的选择。$ b# @; \$ y* S+ `
2、问:win7系统图标边框出现虚线如何解决?
4 E7 L. }3 b0 i( n- L此现象一般为用户在使用键盘过程中碰到Ctrl键或者连续按5次Tab键导致,再按下Tab键即可取消,注:如按TAB无法取消,有可能是用户使用了其他优化软件导致,建议还原或更换其他账户解决。
1 `* o) K( s* H! F+ n9 j1 R) e3、问:windows7 QQ视频时能听到对方说话,自己讲话对方却听不到?- C  ]8 _7 ]7 p  ^& R6 a( n2 C
右键扬声器-录音设备-录制-右键麦克风-属性-级别-麦克风后面的红圈去掉,并把音量打到最大。这样对方就可以听到你的声音了
6 j1 U, Z! C. @1 K) R8 w2 u4、问:装win7后总掉线,以前xp就没事?
( b4 `5 q, o0 k! F# {进入控制面板—网络和Internet—网络共享中心—更改适配器设置—本地连接或者无线网络连接(点右键)—属性—配置—电源管理—将“允许计算机关闭此设备以节约电源”前的勾取消—确。
1 M% x% E/ k0 H# ~5、问:windows7的administrator账户不能改密码?
* H+ J: Q' s1 r8 `4 R% v& i右键我的电脑-计算机管理-本地用户和组,在右边双击用户,右键administrator,把用户不能更改密码选项去掉-确定,然后就可以了。$ @% O9 z! @5 G8 V- P
6、问:液晶屏有画面,但显示暗:如果换成外接显示设备显示正常,查找是否存在以下问题:0 @1 [# m  O6 F+ ?" Y& Y1 _
(1)背光板无法将主板提供的直流电源进行转换,无法为液晶屏灯管提供高压交流电压;- _, O1 l( Y! x
(2)主板和背光板电源、控制线路不通或短路;
8 d' I$ Y' c# A+ ]2 b0 i8 s& c(3)主板没有向背光板提供所需电源,或控制信号;
9 U5 L. C4 v. d# @3 n0 t+ ?0 @! L2 `(4)休眠开关按键不良,一直处于闭合状态;
$ ^5 h$ ?  O/ A2 i  |(5)液晶屏模组内部的灯管无法显示;
/ Z! d( K9 [0 r(6)其它软件类的一些不确定因数等。
: H( Z, t7 K4 _0 b. N. J$ y7、问:驱动选择工具判断有误,没摄像头却解压摄像头驱动!
) m5 ]8 I) c/ I( @考虑到大家以后可能会使用到摄像头,特意解压摄像头驱动,这样只要连上摄像头,就可以方便找到摄像头驱动啦。
9 V# S& b! C- y/ N0 G/ }8、问:为什么用电池测试显卡的时候分数很低?3 n+ M5 F/ O- w7 h( b" {
在使用电池的环境下,显卡会降低显示芯片的频率,自然测出来的分数不高。
+ Q6 ^9 }; z0 y; w. Z8 G9、问:笔记本电源指示灯不亮怎么解决?
1 I! `* H( X* D# @  I1 I: p7 \1.检查外接适配器是否与笔记本正确连接,外接适配器是否工作正常。 2.如果只用电池为电源,检查电池型号是否为原配电池;电池是否充满电;电池安装的是否正确。 3.检查DC板是否正常; 4.检查、维修主板。
! {6 I, v. N/ s( ]) c10、[温馨提示]:下载本系统ISO文件后如非使用光盘刻录安装系统,而是使用U盘装系统或硬盘装系统时请将ISO文件右键解压到除C盘后的其他盘符。(本系统iso文件带有系统安装教程). G+ s2 F+ J$ k
温馨提示:
( |5 P/ n# e- a小贴士:光盘经过检测安全无毒,PE中的部分破解软件可能会被个别杀毒软件误报,请放心使用。
+ u6 l% Y+ Y% S; R1 m+ J% ^* }温馨提示,如果点击不能自动下载,请打开迅雷后,新建任务,粘帖迅雷下载链接到新任务窗口,即可下载:
0 P0 Y# t1 V3 \; @4 c5 Tthunder://QUFmdHA6Ly8wODowOEB2aXAueGl0b25naHVheXVhbi5uZXQvR2hvc3RXaW5kb3dzN19TUDFfMzJiaXRfdjIwMTcuaXNvWlo=/& [. H, W8 r4 z* J2 J& G' S
+ x: P1 x& {# T! Y
