http://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/170909/1-1FZ9102Z6.jpg
" S9 ?' q/ Z# Mhttp://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/170909/1-1FZ9102Z7.jpg" W p% w) f* J0 w0 W) }
一、系统说明1 C" T& H9 @' E, o
本系统系统经过优化,启动服务经过仔细筛选,确保优化的同时保证系统的稳定,内存消耗低,实用,反应迅速。精简了部分不常用的系统组件和文件(如帮助文件、冗余输入法等),安装维护方便快速 - 集成常见硬件驱动,智能识别+预解压技术,绝大多数硬件可以快速自动安装相应的驱动。数几十项优化注册表终极优化,提高系统性能。喜欢ghost win7 sp1 64位纯净版用户可以下载使用。6 b; j2 W/ O# F
二、系统特性
+ b- G }6 g) A1、智能检测笔记本,如果是笔记本则自动关闭小键盘;$ I' B) ~7 Q' k% w) C+ G* K5 O
2、修改QoS数据包调度程序,加快上网速度;
0 S# X; _" T4 q, x. F- \3、加快局域网访问速度;5 W ]! P: ~% S- e- s' i2 e/ x4 L
4、加快“网上邻居”共享速度;取消不需要的网络服务组件;
& B# n9 B. _/ `8 a7 {5、关闭计算机时自动结束不响应任务;/ F: w+ |6 v0 C! E8 {" r* u3 y
6、已免疫弹出插件和屏蔽不良网站,放心网上冲浪;
0 b8 s2 i `6 V f6 e; f( o7、禁用不常用的系统服务(内附设置工具,如需要请自行修改);& u9 C2 i/ w& B+ |$ i3 X
8、屏蔽常见的流氓插件;$ l V$ w7 {% ?- M# v! K# ~
9、虚拟内存转移到其他盘;3 H- O0 f( L3 P8 @) n& I% r- p
10、未经数字签名的驱动可以免去人工确认,使这些驱动在进桌面之前就能自动安装好;+ [6 }# b( G8 B# E! _. c v& i
11、支持新型号主板开启SATA AHCI/RAID安装,支持I5、I7平台;& F7 H8 ~; i6 F# V
12、启动预读和程序预读可以减少启动时间;$ t2 U; b* `- ?4 V
13、关闭错误报告;设置常用输入法快捷键;/ R: y' \- I* h3 c
14、关机时自动清除开始菜单的文档记录;5 _1 k" \2 X" @# @( a. U
15、修改注册表减少预读取、减少进度条等待时间;$ m4 H) Z" s+ x, w& |8 q6 T
16、禁用杀毒,防火墙,自动更新提醒;4 ~- z ~$ J9 {: W0 o+ ]0 t: l
17、修改QoS数据包调度程序,加快上网速度;7 u: u1 Y u2 m/ t
18、关闭错误报告;设置常用输入法快捷键。
. B2 S6 U$ w1 W4 g! L三、系统优化1 r" ~( L% w+ H$ ~
1、智能判断并全静默安装 AMD双核补丁及驱动优化程序,让CPU发挥更强性能,更稳定;4 d2 d( c2 z& u1 K. T
2、系统经严格查杀:无木马程序、无病毒、无流氓软件及相关插件;- [9 M( l! ]+ S6 N
3、系统通过微软正版认证系统在线认证,支持在线升级更新;+ Y) d t4 V+ \3 J
4、安装过程中自动删除可能存在于各分区下的灰鸽子、磁碟机以及AUTORUN病毒,让系统更加安全;
. f; K2 ^, k' k5 V1 l5、加快“网上邻居”共享速度;取消不需要的网络服务组件;
9 E: [! s) m% a6 F1 R6、通过数台不同硬件型号计算机测试安装均无蓝屏现象,硬件完美驱动;
. E* `6 W o) _7 O8 k: ^; y, x X3 {7、精简了部分不常用的系统组件和文件(如帮助文件、冗余输入法等);
" |! s! N9 Z4 {1 y& s8、首次登陆桌面,后台自动判断和执行清理目标机器残留的病毒信息,以杜绝病毒残留;
( }& l6 _& {* a5 O" `9、严格查杀系统的木马与插件,确保系统纯净无毒;$ y v, a) `9 _, \; E( Q5 m
10、系统经过优化,启动服务经过仔细筛选,确保优化的同时保证系统的稳定;
5 {/ W1 O# _4 Z! t* C( j11、系统安装全过程约6分钟,部分机子可达5分钟,高效的装机过程;6 y8 O1 J/ f0 j: z% [0 T( [
12、系统兼营性、稳定性、安全性较均强!完全无人值守自动安装;
6 x t6 O6 _, w13、支持IDE、SATA光驱启动恢复安装,支持WINDOWS下安装,支持PE下安装;
$ x& ?' D# E" ~. h1 ^" G14、系统经严格查杀:无木马程序、无病毒、无流氓软件及相关插件;
5 @8 H' `8 ^/ e+ f3 k8 b15、集合微软JAVA虚拟机IE插件,增强浏览网页时对JAVA程序的支持。+ e% x, y" F& E
常见的问题及解答
8 J ^" x0 D" w- N. U+ ~* x1、x86表示该系统为32位系统,x64表示该系统为64位系统,32位系统和64位系统的区别与选择,详见教程:32位和64位的win7系统的选择。
. g* |- @3 P- ^2、问:如何删除已安装的系统的主题?
# l0 @, a# d* R6 K7 c& S k先将系统主题换为不要删除的主题,然后右击要删除的主题,选择删除。
9 T! D0 |; w% |# B, P2 D, n3、问:Windows 7 的 Areo Peek 预览桌面功能,我的电脑不支持,是为什么?如何能解决?' t# R1 }9 b6 ]3 X6 H& ^
不支持的话,网上有强开的办法。。百度一下就可以了。不过,本来硬件就不支持,强开也可能不会见到什么成效。不建议强开,因为过时的硬件用起来是不会舒服的。) k' S8 x, t6 u$ S+ P! S
4、问:WIN7如何快速一键关机?
' ]9 w. d$ u( J, `, ]3 g在桌面单击鼠标右键,选择新建/快捷方式,在创建快捷方式对话框命令行一栏中输入: C:windows undll32.exeuser,exitwindows(其中的逗号不能少),左键单击下一步,在选定快捷方式的名称一栏中输入:关闭计算机,左键单击完成。现在在桌面上生成了一个关闭计算机的图标,用鼠标选中,单击右键,左键单击属性,选定“快捷方式”标签,将光标移到“快捷键”一栏中,按下F2键(F1-F12中任意一键均可)。好了,今后您只须按一下F2键,就能实现自动关机了。
5 h( i/ @- t$ ~) e; [4 W5、问:系统使用久了,我们会运行很多软件,基本上每个软件都会在右下方的 图标和通知中留下痕迹,当我们设置一些软件显示或者隐藏消息和图标的时候会很难找到,那么怎样删除这些残留的自定义通知?
2 Y; d5 u( c8 v/ z3 L) F4 N单击“开始→运行”输入Regedit,打开注册表编辑器,定位到HKEY_CURRENT_ USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerTrayNotify分支,删除右侧窗口中的IconStreams和PastIconStreams两项。打开任务管理器,结束Explorer.exe进程,结束后再点任务管理器左上角的文件--新建任务(运行),输入Explorer.exe,确定。这样就把以前残留的自定义通知彻底删除了。1 D4 a7 s* Z4 W
6、问:液晶屏有画面,但显示暗:如果换成外接显示设备显示正常,查找是否存在以下问题:
9 o6 {4 s3 {, h+ Y( l" a2 ?(1)背光板无法将主板提供的直流电源进行转换,无法为液晶屏灯管提供高压交流电压;
/ H4 z! V) H9 @4 w(2)主板和背光板电源、控制线路不通或短路;' B1 Q. b! {/ G) y
(3)主板没有向背光板提供所需电源,或控制信号;% f' M) T2 w- L
(4)休眠开关按键不良,一直处于闭合状态;4 C9 W% G$ r3 h' x9 S- G
(5)液晶屏模组内部的灯管无法显示;
$ L. e, M6 d0 Q; O, K: j(6)其它软件类的一些不确定因数等。9 Z" [8 w. z# V8 W+ j
7、问:为什么网上邻居中看不到同一局域网的其他计算机。
1 {! o/ L9 R8 E% ]出于系统安全性考虑,我们在制作的时候将其屏蔽掉了,如果需要,只需打开“开始所有程序维护人员工具网络设置开通局域网共享(访问本机无需验证即可进入).cmd”即可。 ; C5 j% H1 K9 R8 c- y0 o1 `" O% h( M
8、问:怎样开机启动时使ADSL自动拨号?' U6 s1 ^. E: p: o/ y, C: c/ D
开始菜单 - 所有程序 - 附件 - 系统工具 - 计划任务 * Action(操作) - Create Basic Task(创建基本任务) * 输入宽带名称(网络共享中心中可以看到),比如“ADSL”或者“宽带连接”,然后下一步。 * 触发器选择“When Log on(登录到本计算机时)”,点下一步 * 输入 “%windir%system32 asphone.exe -d 宽带连接”这里的宽带连接代指你计算机中宽带连接的名称(网络共享中心中可以看到),这个名称就是你平时常用的拨号连接的名称。连接名称是“宽带连接”所 以输入的是 “%windir%system32 asphone.exe -d 宽带连接”。然后下一步。 * 弹出对话框,点击“Yes” * 点击Task Schedule lLibrary(计划任务程序库) - 右键刚刚创建的任务 - 属性 * 选择触发器标签 -点编辑。 * 勾选“Delay Task for”(延迟任务时间),输入 5 秒。 * 点击确定退出。 * 右键拨号连接 - 属性 * 点击选项 - 取消勾选“提示名称密码和证书” - 确定 * 完成
: _8 x* E- C! f( v9、问:有一台计算机,近来突然不能启动(屏幕无反应),经检查,原来是电源烧坏。后来更换电源,仍不能启动。便将硬盘换到正常计算机中,硬盘也不能正常工作,估计可能烧坏,但硬盘保存有重要数据,请问如何拯救硬盘中的数据?
5 A0 N o4 |3 h8 t0 R硬盘被烧坏后,数据是否能挽救主要看运气了。如果运气好只是电路板上的元件烧坏,而且又能够找到相应的配件,那么只需更换元件,硬盘就会完好如初了。如果无法找到需要更换的元件,或者磁头被破坏,那就需要送到有专门读盘机的专业数据恢复点,当然这些部门收取的维修费用也可能很高。如果是盘片本身遭到了破坏,数据将无法恢复,只能更换硬盘。
$ O4 R# d6 b3 a$ v" C10、[温馨提示]:下载本系统ISO文件后如非使用光盘刻录安装系统,而是使用U盘装系统或硬盘装系统时请将ISO文件右键解压到除C盘后的其他盘符。(本系统iso文件带有系统安装教程)9 a2 [2 I/ t& H- }4 p2 `
温馨提示:
& o' i9 W+ u s) L0 ]) ^1 n9 {小贴士:光盘经过检测安全无毒,PE中的部分破解软件可能会被个别杀毒软件误报,请放心使用。6 a, V0 B* h' O7 w; m: ^
温馨提示,如果点击不能自动下载,请打开迅雷后,新建任务,粘帖迅雷下载链接到新任务窗口,即可下载:/ n: h$ [4 a: b
thunder://QUFmdHA6Ly8wODowOEB2aXAueGl0b25naHVheXVhbi5uZXQvR2hvc3RXaW5kb3dzN19TUDFfNjRiaXRfdjIwMTcuaXNvWlo=
3 f, N7 m1 O7 V" u0 {' }% L# D( n |
