查看: 774|回复: 0
[分享] 想把txt转jpg可以使用哪个虚拟打印机
发表于 2017-10-11 14:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在我们经常要接触到的文件中有的时候会根据具体的需要来给文件进行格式的转换,那么我们如果是想要把txt转jpg可以使用哪一个虚拟打印机呢?一起来看看吧。7 W9 B2 _+ ?- X4 E9 T. i& u
: o9 h+ q3 O6 F8 f 05.png
/ P/ R/ V  k; _6 K5 i. s* w
; {. l# f! g: x: o% ]8 s迅捷pdf虚拟打印机具体操作如下:; J* Q$ `- k) v6 Y$ P
! }& p  ]+ s/ W% J" S1、将迅捷PDF虚拟打印机软件下载安装到电脑上,等待软件安装完成,然后开始运行该软件。; t" r" a- l/ N; C5 G3 R, \, W- {& X
) \* z* ?: t* m; `  K7 N
2、打开要打印的文件,选择打印功能。按照步骤安装完成后,我们就可以打开想要转换成PDF格式的文档,然后在软件左上角点击“文件”--“打印”。
6 ^3 {' R$ l# u' L. P/ T; b' L% a5 F7 P, N( a$ v
3、打开txt文档进行“打印”,将打印机设置为迅捷PDF虚拟打印机,点击确定按钮即可。
) z0 J: C* ~) h; V6 }$ V/ I" p4 u
4 U9 x9 B  T0 ?# R5 e4、点击界面上的“配置设定”,在“保存”标签中看到“转换”的设置,在其“选取默认的文件格式”中,设置文件输出格式为JPEG。
, Q1 u: i, m2 ~- d* X2 K% @7 I
2 d: ~# x% V4 W# q7 Z% X5、接下来将打印的文件进行保存,弹出保存界面点击保存即可使用,txt转jpg完成。
0 i/ z( p. w8 Y1 D
( K2 \6 h/ ~2 |- L; R' j# T) {看完这篇文章之后大家是不是觉得以后在工作中在也不用担心文件格式的转换问题了,赶紧去给自己的电脑中安装一个吧。
0 U6 v4 Q; c5 l# R/ W. g
( s% f1 }. C8 d& j& N% i
" ~; f. I0 A. N" K' z0 v: M) @
