查看: 1936|回复: 1
[分享] 我自己关于系统优化和清理的心得.觉得电脑速度变慢了的可以试试
发表于 2006-10-24 05:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
大家电脑是不是在用些时候会变的很慢而让人受不了,其实原因是多方面的。不过不外乎是电脑中毒,有木马了。或者是很久都没有清理了。  一时兴起。就想把我自己对电脑系统优化的一些经验和大家分享一下。全部傻瓜式操作,希望对大家有些帮助吧!呵呵。我自己对软件什么的都不懂,在这里引用的都是些前辈们的经验。我只是整理一下。再加些我自己的心得吧,有什么不对的地方请高人指点一下!
1 t; d3 p  `! [. D% }2 {* K         " s9 j/ q$ P: U4 [
再次重申,我用的都是最傻瓜和比较安全的方法。都是经过我好多次重装系统的惨痛教训的心得,如果你的电脑因为整理出了什么问题希望能谅解,毕竟每个人的电脑情况都不同。如果同意就试试。我不会对些付什么责任的。嘿嘿- w7 M0 c. c2 M# e/ N
     # ~3 e- X3 Y7 @, ~5 S
" S9 O. ~$ S+ W; W      首先当然是把电脑里的病毒和木马清除掉啦!# [/ ]3 E- J! A3 }
      第一步就是先给电脑杀次毒啦!有时间就全盘杀毒。没时间只杀C盘也可以。病毒差不多都是在C盘的。我用的是瑞星,卡巴也试过。不过给卸载了。不习惯。呵呵。当然。这点各人有各人的喜爱。就不多说了.用自己喜欢的杀软开杀吧!' n/ p1 z9 t; @- n) H
     毒杀完了就该是木马了。我用的是EWIDO3.5。嘿嘿。大家下载注册后先在扫描器里点Settings在最下面的What to scan里选scan every file按确定。再点Complete System Scan全盘扫描木马。这款木马杀软的功能还是很强大的。差不多的木马都可以杀掉。不过装完这个软件后它会自动安装在线防御。大家不喜欢可以在首面的附着里选择"卸载防御"就行了。图10 C& [5 a6 Y' y$ D
, g6 A5 a6 \+ |( W. D
# f" S6 G- k' t: s0 K3 Phttp://aqq89.cnmini.cn/getimg.php?host=img324.photo.163.com&port=80&path=/ajouliwen/38102319/1081114457.jpg
3 K. t/ t: _  S6 g      如果觉得外国的木马杀软不相信的话也可以用木马杀客。这个也不错。木马客星不喜欢用。呵呵。自己的喜好。不过还是推荐EWIDO3.5.自己参考吧!
# Q2 N; c( M, O7 V. A( j3 t      现在毒和木马都清除了该轮到清除灰鸽子了。现在的电脑上只是要常下载软件差不多都有中这个病毒。在安全模式下杀掉它有很多人都不懂。其实可以用专杀软件的。在这里我推荐的是木马杀客的灰鸽子专杀。瑞星也有。都可以下来试试。反正也只那么几十K的小软件。图97 W0 M6 [9 ~$ I$ V6 g
:( X2 F# o. b# M% N' k
' F* e* C7 U3 @( ?# Z/ i" R5 mhttp://aqq89.cnmini.cn/getimg.php?host=img324.photo.163.com&port=80&path=/ajouliwen/38102319/1081145228.jpg
$ k' r, z0 {4 a5 z  D8 _
/ V" |- U* n1 u$ a; T% v1 e6 X      现在轮到管理电脑里的插件了。很多人的电脑运行一些日子后会莫名其妙的多出很多插件来。虽然现在有很多其它的浏览器。不过还是有很多人喜欢用IE。而这些插件严重影响了IE的运行。打开IE会变的很慢。而且会多出很多莫名其妙的广告。在这里大家可以打开IE后工具栏里点右键选自定义工具栏不要工具全移除。图3) d2 }; |5 s' X  J
2 a$ j% w% X9 |4 X0 i* P
5 w2 \! {4 u8 Q/ @http://aqq89.cnmini.cn/getimg.php?host=img324.photo.163.com&port=80&path=/ajouliwen/38102319/1081114582.jpg
$ [. f! U9 ?- w& W      比如那些什么复制。编码什么的。再点右键把一些不要的插件前面的勾去掉。最后选锁定工具栏。关闭IE,再运行“恶意软件清理助手”。$ a- ~( u1 B, U
http://www.51ct.cn/uploadfiles/2006-01-18/20060118_064324_633.gif
% b' s/ J( V' D- G. L  }8 T% X选开始检测。它会自动检测你电脑里已经装了多少垃圾插件。检测完后就是清理了。在这我就不多说了。不过最好的清理是在安全模式下。,实在不行也可以在电脑启动后第一个运行它来清理插件3 r  s- m8 \& o! N/ m
      最后一定会留下个拦截广告的插件了。我用的是瑞星卡卡。我把它里面的系统痕迹清理里除了“上网产生的Cookies”外全选上。然后选“关闭IE时自动清理选中项”。这样不管你电脑用多久都不会产生很多垃圾啦!嘿嘿。图8% q) V8 n! Q9 L6 v2 y5 s
' \& \! @9 X+ A6 F% O2 U& O' Z& \
http://aqq89.cnmini.cn/getimg.php?host=img324.photo.163.com&port=80&path=/ajouliwen/38102319/1081115142.jpg
% Q- b5 x$ c( D; ~" R0 Q      插件清理了就是要预防了,可以下载个upiea。图5.7 O  L; W1 [& j+ o8 V
  H  m/ L3 g' y- _! D2 ?  X, C2 M; j! c' p
http://aqq89.cnmini.cn/getimg.php?host=img324.photo.163.com&port=80&path=/ajouliwen/38102319/1081114758.jpg
4 T+ L8 ?/ a# ]% t具体方法我就不多说了。大家可以自己选择用不着的插件免疫。把已装的一些插件也可以删除。呵呵。% r5 x, q0 s9 U: q9 r' G
      也有一个一劳永逸地完全屏蔽ActiveX插件 的方法/也是位前辈写的。我也引用下:
7 P7 z! }" S6 a$ F  s      很多朋友在浏览网页的时候会遇到浏览器“卡死”的情况,这多半是因为该网页中有嵌入式的ActiveX插件需要提示安装。为了对付这个问题,市面上有很多相关的“免疫”软件,如NoTroubleMe等,而且Windows XP SP2中也提供了该功能。不过这些思路都比较被动,如果遇到新的ActiveX程序,他们就无能为力了。下面笔者来介绍自己的解决方案。! d. J" Y7 k. G+ ~# A4 u' r
  1. 屏蔽ActiveX插件的思路
8 [$ F' _5 U( M2 C. O+ V; R9 Y  其实对我们真正有用的ActiveX插件毕竟是少数,就普通网友来说不外乎有:Windows Update控件、Flash控件这两种必需的,当然有些朋友可能还想使用银行在线系统或者其它服务需要安装ActiveX。我们其实可以将这些有用的 ActiveX都进行安装,接下来在浏览器设置中屏蔽所有ActiveX插件的在线安装,这样以后不管有什么ActiveX都不为弹出来了。! g% k) {! i" A! F' o( C& ?
  2. 一劳永逸的设置实战
$ |8 s5 b5 w5 e  第一步:首先使用IE访问你需要安装ActiveX插件的页面,比如微软的Windows Update站点、带有Flash的站点等,在提示安装ActiveX的时候选择“是”进行安装。
/ m% T" M# L( ?$ [& }+ s9 s) C  第二步:所有的ActiveX都安装完毕后,在IE中选择“工具→Internet选项”,切换到“安全”标签,点击“自定义级别”按钮,在弹出的 “安全设置”窗口中将“下载未签名的ActiveX控件”和“下载已签名的ActiveX控件”两项都设置为“禁用”。最后保存退出即可,如图所示。
$ J4 I9 x2 }! K6 Q3 e% y; q  当遇到某些网站的ActiveX确认是需要你安装的时候,将上述设置恢复为“默认”,再刷新页面进行安装即可,装完后再重新设置为“禁用”。
9 ?5 W: }( t. [; t( K- Z
) X7 V3 g* K8 x- \8 ]      现在该整理的都整理了。可以看看还有哪些进程还没有关闭的。可以运行进程管理器看看你的电脑里的进程具体是哪些。图6.& N6 }9 X' r! ^+ Y3 P
:, Q+ t" \/ e* {: K- ~* A
) U2 T9 a6 N8 I- J) nhttp://aqq89.cnmini.cn/getimg.php?host=img324.photo.163.com&port=80&path=/ajouliwen/38102319/1081114928.jpg3 W+ J" [% S' J1 {9 d5 O
蓝色的未知进程可以在百度里输入它的进程名看看它具体是干什么的。也可以看看别人是怎么卸载它的。每个人的电脑都不同。所以进程也都不同。大家可以自己找找。就当学习啦。呵呵!, o) U6 D* e  i: ~9 C/ _
      . G- J6 n. H/ B' A' F' S9 j
      5 h9 x" {* R9 \0 V4 D
      把上面的东东都做好。你的电脑差不多就是一般的安全了。电脑里的病毒也差不多清除了。要是还是慢的话就是系统要清理了。也就是我们下面要说的0 R2 w, I; `/ G1 t# r
      # X" p. K, s- i" ^( s
      系统清理的方法最近有个强人告诉了我们一种简单安全的方法。我把它引用出来。希望写这个的那位大大不要介意。呵呵
2 o1 N/ d% e7 x5 D      下面是他的方法。我引用下:
1 k7 L% ?) s! _( _/ o% ~      / r! M3 ^( F6 X) S3 ~
      这个程序是自动清理电脑里的垃圾而不会破坏系统 比很多软件都好哦* R' U+ r5 o5 J( Y9 T
新建一个记事本并输入以下的内容:# N3 k3 x! B8 j
@echo off+ a1 t1 d# P% U! h4 L! j
echo 正在清除系统垃圾文件,请稍等......
8 S8 K9 O9 L  ^; F7 y/ {- B/ _del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp* G3 J3 T' l' p* r2 t8 J2 M0 T
del /f /s /q %systemdrive%\*._mp  D" s6 d' w1 I' z
del /f /s /q %systemdrive%\*.log7 E& G+ |0 _/ X1 q
del /f /s /q %systemdrive%\*.gid
, d+ l) z6 `0 rdel /f /s /q %systemdrive%\*.chk3 b7 d! w! T4 k, f' O' f: {& a: \
del /f /s /q %systemdrive%\*.old
# u; U5 B, W6 j* g/ \7 gdel /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*
/ D3 i; a) d, B: u1 X$ p, Fdel /f /s /q %windir%\*.bak
& [! s1 ~# G3 x. l" X" Odel /f /s /q %windir%\prefetch\*.*$ h5 A' I4 K8 U' |
rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp
9 R0 F( y' ~5 h6 F! ?) ?8 ndel /f /q %userprofile%\cookies\*.*
5 k3 @/ z- J& K% L; B# `del /f /q %userprofile%\recent\*.*
4 x4 i* t& \  C: g( Z9 N; |del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*"
$ |' m" c( J$ x' y1 Z+ R1 X$ Y, zdel /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"4 S; ?- O( _) g& ?3 i
del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*"
1 }2 \- H, ^& j7 S* eecho 清除系统LJ完成!5 p0 o, V+ R! n1 K7 d! q
echo. & pause
; J3 C6 V( t" v- n" N+ f  打开还是记事本的看清楚这里最后将它保存,然后更名为“清除系统LJ.bat”( x- k! }& z5 c5 |& _3 f8 e
ok!你的LJ清除器就这样制作成功了!
5 w) j; Z# y0 m  以后只要双击运行该文件,当屏幕提示“清除系统LJ完成!就还你一个“苗条”的系统了!!到时候再看看你的电脑,是不是急速如飞呢?; a) A# ?/ k7 r# K! F3 p
4 F. |8 R- \2 m. ]& S% n  我补充下,因为看到有好多人都不明白怎么更名为“清除系统LJ.bat”。要先打开我的电脑。在工具设置里打开文件夹选项,把“隐藏已知文件类型的扩展名前面的勾去掉。这样你才能更改文件后缀名.图2! C* ~6 X* L' o  i0 {- E6 j
. c3 a/ A" }& f0 N( A3 e/ {0 Z8 H' T6 z( x' t: O# b+ _
http://aqq89.cnmini.cn/getimg.php?host=img324.photo.163.com&port=80&path=/ajouliwen/38102319/1081114541.jpg
6 m$ O  Q5 s8 o  , s# n( `1 A; F% A9 a
  系统清理了后该超级兔子上场了,优化大师也可以。不过好像容易出问题。不过我更喜欢优化大师,但现在我们说的是傻瓜式操作。所以还是用兔子。打开兔子选超级兔子优化王。再选择专业卸载。把你电脑里的一些还没卸载干净的插件卸载掉。图7.4 {8 [1 Q& O! z6 ?& z
:" c* m3 F/ P0 U  u
& a4 b# Y, V2 V4 F8 r. B
http://aqq89.cnmini.cn/getimg.php?host=img324.photo.163.com&port=80&path=/ajouliwen/38102319/1081115035.jpg
( Y/ h! O$ J8 B& W- i/ g6 ^- n  完成后再选优化系统及软件。不是太懂的话就选自动优化吧!按下一步再按自己的选择来。这个就不多说了。可以自己摸索一下。哪要哪不要自己心里有个数就行了
4 |7 P3 b- e, s7 C
4 z8 L% c. B7 {7 v  完成后也可以用超级兔子的魔法设置来自定义自己的系统。这个各人有各人的喜好。也不好多说了。功能还是蛮多的。呵呵( d- r6 f; H" b# z
+ W  d9 ~/ E  A- N: B  l3 W  现在所有的工作都做好了。剩下最后的系统优化了。如果不在乎那点浪费的内存那上面所有的工作就都完成了。可以重新启动你的电脑来试试。看你的系统运行速度是不是快些了
1 W# \! a; K+ b7 c9 a
7 |' t$ |! v9 \/ Z* J  如果需要可以试试这个小软件  “Windows系统服务优化终结者”。要是对系统服务不熟悉的话可以用它的优化向导来操作。对不要的服务就禁用。不明白的系统服务就不要关了。安全为上。
2 T9 h8 K* a! @$ ^" nhttp://www.51ct.cn/uploadfiles/2006-02-11/20060211_111405_971.gif
; T2 f) ], a  n, f
& c' H- b! S8 g( e4 @3 v
( |- F& E+ e6 u: K  好了。用了1个多小时才完成这篇作业。希望大家看的懂。也希望对大家有用。现在能想起来的只有这么多了。
2 G$ l2 q/ B1 y+ F; h  以后要是想起什么来我会随时在我的论坛上更新的。
$ f  Z) p& e& w! c, z* G  A7 `  我的网站:寻梦精品家园
. a  w; o1 S+ f* Lhttp://aqq89.cnmini.cn
4 m6 b" k3 @7 d* v5 e
* `3 w- z! q1 p3 F1 _  大家有什么不明白的可以到上面问我。或者你有什么软件找不到的话可以找我要。不敢上传软件。怕大家说我放毒。呵呵!最后再告诉大家一个很好的文章, D+ I& [' `. M4 U3 c$ E( ?/ n
  "摒弃,让我们拥有正版,给你最实用的软件,最有效的优化"地址:
# A# v6 s6 a# ^+ a/ F
# A; G% m8 Z4 f6 lhttp://aqq89.cnmini.cn/viewthread.php?tid=150&extra=page%3D18 b) C7 `9 }$ W
6 x4 j* N0 Y* v* r$ v。大家可以去看看/
发表于 2006-10-24 12:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
好烦琐啊楼主.  c8 @) h4 |  }  L
有没有更简单点的??
8 ]8 P4 e& H1 Q) f" d我一般一个月清理一次机器
