查看: 1375|回复: 0
[推荐] 【深度一周年纪念】Deepin XP V5.3正式 发布
发表于 2006-10-23 22:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
[b$ N7 F3 p; L3 @% U3 G
/ ~. S, h& K7 \0 ahttp://www.deepin.org/attachment/Mon_0610/48_1_bc382dbcc27ea99.png2 c! j  `4 ]% I- T6 }
http://www.deepin.org/attachment/Mon_0610/48_1_28bae2a31cfca59.png
6 n9 H, |+ a% F* j! g
MD5:720a1b92bc86f137b1ea6c461b29ae16 DeepinXP-V5.3.iso7 I3 h( h8 ]- {0 Y- m" T
下载链接:5 z- x# ?6 L' u
+ B& ~' e5 F4 N0 @9 D' C+ s; l. i. Y% thttp://218.201.44.195/DeepinXP-V5.3.ISO( b% c* {: a" _/ o) e/ U) f! I" X
3 r6 R/ w  W" n) b52zy官方镜像站点:
; k- L8 W1 e) j) V( }1 ]( {' @, H# A
http://www.52zy.com/down/660/: ~% l( \% |' E3 R% B  I
) V& {" q4 Q& f0 p$ W
# I" T* X* ^# a& p4 r; k6 i
请各位自觉采用3线程下载,否则可能谁都下载不了。, j0 \- s- Z' ?! A$ m3 `8 i
如果有愿意分流的朋友,可以把自己的分流链接发在本版面,我会根据情况加入到镜像下载链接中。; V* Q5 t" @* u6 z/ l' k( e7 D0 F
QUOTE:. R/ \0 b) X3 `: G8 Y8 a; k
3 C/ l; S4 r8 gDeepin XP SP2 精简优化版 各主要版本更新说明
: I6 H: Z2 x1 N/ a) M5 \★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★# p- M& i1 c* A4 r9 i
V5.3原计划在11月发布,但是为了纪念深度技术论坛成立一周年,特提前制作和发布本版本。还是以前的建议:如果你的之前安装的版本运行良好,就没有必要再下载V5.3重装了,因为V5系列光盘的主体是一样的。如果你正好需要重新安装系统进行测试,或者需要帮其他朋友安装系统,那么可以下载使用V5.3。
1 o! I; z+ B2 d注意,考虑到Deepin完美精简版的用户很多是老机用户,且IE7和WMP11还未有正式的中文版发布,因此在V5.3中暂时没有集成IE7和WMP11。
! D- l$ G! S6 _QUOTE:' W6 ?: m& J5 {. ^& g& ^6 i8 G8 J
★ Deepin XP V5.3版本更新说明★
2 r2 j6 m3 ]$ m* \, y) j" Z2 L1.集成到2006年10月为止的Windows xp全部关键补丁。
' S+ f  e9 e: Z2 K- [2.默认集成了赛扬D补丁,使一些以前安装SP2系统蓝屏的特定CPU型号的主机能正常安装。; L: T3 D; M% [
3.重新保留VML组件,支持正常访问一些采用VML技术导致以前无法完整显示页面的网站。
4 K# q, V9 x" m4.启用了深度技术默认官方壁纸(如果不需要,启动后自行设为无壁纸将节省一些内存)。
2 Y' U+ d9 R" I7 L* z5.支持正常安装和运行PDF Factory Pro。- g: [' L; l! G6 I5 K
6.XUSBOOT更新到3.0.5版本,提高启动DOS维护系统的兼容性。
; d9 w! a+ e+ I% O7 l: q9 g/ E. e7.更新集成的NF、VIA主版Raid和SATA驱动。
( n6 H0 T6 g, `4 D8.更新深度优化工具到V1.5版,同时默认为家用模式开启打印服务。
) e2 D# l& t% n4 {' z: k( U9.更新集成最新发布的WGA(正版认证)补丁。& a6 b5 g2 R) a0 t  i3 b4 ?; |2 I
10.设置IE默认搜索引擎为百度(不要误解为集成了百度搜霸之类的插件,仅在把原始IE默认设置的MSN搜索引擎改为更常用的百度而已)
; D& K6 z7 ?" S5 @7 w8 r11.为IE7的正常使用额外集成一个XP补丁。
2 u4 s$ m- s1 r* `3 v12.由于光盘体积限制,去掉不常被使用的DM和效率源硬盘检测。
; @2 Z5 h0 s" y9 S13..修改精简方案,去掉搜索动画,但保留原版XP的搜索模式和设置。# L; k0 k+ T  M4 G8 q  r7 N
Deepin XP的目标并非是做到最小化的精简XP,而是在尽可能保持XP系统功能和兼容性的前提下进行精简。因此V5系列的Deepin XP在PF占用方面也许不是最低的,但是绝对是把性能、功能和兼容性三要素平衡得最好的XP精简版本。$ `' H% e) k! f( p$ ~# g2 C& \
QUOTE:. W7 L- M8 I- [
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★5 J% W2 c, }: y9 f
Deepin Windows XP SP2 完美精简版 V5.3 说明7 o- U8 c$ K# a3 @5 u
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★' m; P% S1 m1 z5 H9 y
★本光盘仅用于学习研究和验证Windows操作系统的构成而制作,除了其中由我们自己编写的工具外,全部版权属于原软件商。请勿非法使用,因为使用本版本造成的损失后果自负。
+ }/ z9 {6 d  f* u7 Q  F欢迎使用由deepin制作的Windows XP SP2精简版,这是一张最完美的Windows XP SP2精简优化安装光盘,一旦拥有,别无所求!
- I0 Y1 A3 b! ~2 L. L本系统定位于个人在家庭、网吧、办公环境使用,采用久经考验的精简方法和体积压缩技术,在220M的光盘体积中提供了几乎100%的原版XP兼容性。经过在一年多从V3-V4版的升级过程中,已经被证明能很好支持各种软件使用和硬件驱动安装,绝无其他精简版存在的功能缺陷问题!请大家放心使用。从V4开始,XP的精简版不再是一般用户用来玩的系统,已经成为真正可以用来日常工作的系统!
" n& l7 |2 P% Y3 M6 y- Q  d★原版Windows XP SP2:安装盘600M左右,安装完占用空间1.2G,安装时间通常超过45分钟,如果加上装完后再下载升级补丁和Windows Media Player 10,通常需要1个半小时。另外,安装中途需要安装者手工输入序列号,设置区域选型等等,需要有人一直在旁边操作,非常浪费时间。安装完后默认情况内存占用在120M左右。如果你没有使用VOL版本的XP系统,还很有可能无法激活安装的Windows XP系统,也无法正常升级。
+ j% {+ l7 l- T9 ?' s2 @9 l9 Z★Deepin XP精简优化版V5系列:安装盘总共不超过220M,安装完系统自身占用的硬盘空间低于550M(不包括系统页面文件pagefile.sys),整个安装时间20分钟左右。仅在刚开始安装时需要选择安装分区,之后过程就可以无需人工参与,20分钟后回来就已经进入XP桌面。无需再下载Windows的补丁进行升级,因为安装盘已经集成了到发布之日起的最新补丁。安装完后根据你选择的不同优化模式,内存占用在60M-100M之间;同时,启动速度和操作速度将有明显提高。根据部分网友的测试,在某些系统上对FPS类(动作射击)游戏甚至可以提高10FPS左右,综合性能测试指标也有所上升。本版本采用Windows XP VOL原版作为母盘,内置VLK序列号,可正常激活和通过微软正版认证。* `/ H" E3 b/ r) i  y, @
★其他网上可下载Windows XP精简版本:欢迎大家去尝试,但是我有信心的说Deepin XP V5在220M以下的精简版中,绝对还是你最后的选择。
2 x$ X; d; t$ b9 y# \QUOTE:1 E( |) k% W3 Q) H
【Deepin Windows XP 精简版最大特点】
2 ?4 z, K1 h/ f, b. A, I5 R; U★采用VOL版本免激活,通过正版认证,可以正常更新补丁。
/ J6 q+ ^4 R/ t6 A2 r★支持无人值守自动安装模式,免除输入序列号,选择地区等麻烦。 ; Z8 ~4 L2 ?, ~: \  ~& `1 R% F+ c
★包含了最新的系统关键补丁、TCPIP.SYS、uxtheme.dllCrack,可安全上网,并自由使用BT下载和第三方主题. O% }, G; z/ A6 o
★同时支持支持从光盘启动安装、DOS下硬盘安装、Windows下全新安装三种模式。3 ?+ z9 H. }6 E& V8 I" y4 \: h4 |
★性能提高和体积缩小并未带来对软硬件兼容性和稳定性的下降,确保达到原版XP 99.9%的兼容性。
" T1 b( @( s4 J5 m) R★内置专用系统优化模式设置工具,能够适应不同的需要随时进行系统服务优化。
) Z* ]0 ~7 ?% d. R' w& ~$ _. e( MQUOTE:
/ R0 B" V7 E/ p$ i【支持各种硬件】& g  ?7 F4 F$ B) ]# T3 M  H
★保留XP自带的老显卡驱动、声卡驱动、网卡驱动,大多数老机器可无需驱动。 7 }" Y/ S& k5 i& y# {; @% z
★保留打印机支持,可正常安装打印机和虚拟打印机。% V! G* a% ?+ a# |" c' L
★支持PCMCIA设备、蓝牙设备、无线网络、红外线设备,笔记本用户使用无忧。 % H2 V' n$ A2 r, u  y: L) M
★支持使用USB摄像头等多种USB和1394设备,支持数码照相和摄像设备。) G6 Y9 E9 g- ^4 d5 [# A
★整合常见SATA/SCSI/RAID的驱动,无需用F6手工软盘安装驱动。8 g, t  I$ [. D' l+ y; e' j6 A
QUOTE:) B/ }" }  v( ^1 J9 s: ]+ A$ M- b
【直接整合和Crack最新系统软件】
( U5 o; c. B; _8 y( u+ A. n★已经整合到2006年10月底为止的全部关键补丁。
* P3 g( }$ i/ P, F5 Z3 c6 l★整合了Windows Media Player 10和相关补丁,完全支持在线电影。 ) }6 k  ?% ?" F; S* q
★智能拼音ABC整合升级到5.22版本。, [0 D+ [. Y' I* _1 z
★整合微软最新update V6控件和WGA正版认证补丁,上网立即可升级。 ) ]7 o$ u' h0 y
★整合了Flash Player 9,无需安装可支持网页flash播放。
( ~& g( K, O3 N3 \' o* j★Crack了tcpip.sys,支持1000个连接,使用BT不用担心连接限制。
! `8 E. L4 g" ?" N  h, _8 T. S" N★已经Crackuxtheme.dll,可以使用任何第三方主题。 1 s/ L  ^8 z, Q& N5 Y1 X* ]
★可光盘启动进入功能极强的XUSBOOT全中文向导DOS万用启动系统维护工具。
5 W% Y0 O9 h% u9 T7 ^- k) OQUOTE:
3 O7 X& o$ c& M1 V; w4 f【常用系统功能保留】! z/ u# s  P) f6 S# ~. J1 _
★保留记事本、写字板、计算器、画图、碎片整理、OUTLOOK EXPRESS、录音机、超级终端。
0 }0 T: i- [4 S# P( A0 B+ a; e★保留语音引擎、支持金山词霸发声。 4 @5 {% n& u2 c2 ^( G
★保留网络安装向导、磁盘映射向导、DOS命令行工具。7 a& w3 W' e. a& w1 u+ k; Z' R1 G7 B5 }8 P
★保留XP自带的几个单机小游戏(扫雷、接龙等)。
2 e8 T$ ^- ?+ g! N- H, B! y3 O★保留智能ABC、区位码输入法。
0 w2 y. b% b$ l2 N$ Q6 n1 ~★保留16位程序支持(支持以前的老游戏和程序)
* h; w$ h' O% Q8 ~% |★保留自动升级、XP自带防火墙和连接共享功能(可自行关掉) $ \& u8 D. W$ j5 H/ A
★增强版保留安全中心和终端服务(可自行关掉)。
- E" E" V! `7 u★支持IPX协议,局域网对战正常。 & O( F: Q& e* Y- S
★支持中日韩字体和代码页和键盘布局,繁体/日文游戏转区运行正常。7 t: l# H9 S6 h! H/ O+ n) h/ |5 |
QUOTE:
8 R- Z4 a8 F2 G9 X+ y【恢复补丁下载地址】1 d5 Z3 B% o' D: U5 O' w5 ~/ k
我们提供了包括各种输入法、自带打印驱动、IIS服务、等已经被精简组件的补丁,如果你有这方面的特别需要,可以访问
- k! e) W5 r8 E2 v% s: T3 b2 ~/ `$ t1 y6 x2 d" ]4 w
http://www.deepin.org/thread.php?fid=48/ }& {: v) b5 V- ~
. e" h1 N/ z/ o- q4 r
的 “Window XP精简版本”
7 D, h" r5 n$ [! V( f' CQUOTE:
, y% q6 T1 K/ z, t【V5系列重要的变化】
1 X1 M& n1 M6 f, P8 A: k! z1.由于加入了预配置优化向导(Deepin XP专用版),将以前的“最小、标准、增强”三个版本合为了一个版本,使得其适用性更强,而内存资源占用还降低了。根据你选择的不同预优化模式,对于256M和256M内存以下的主机,刚装完的内存占用仅50M-70M,所谓的XP HOME 版或者XP SP1版本也不过如此。对于256M内存以上的主机,优化模式会自动设置额外的优化参数,虽然会多使用10-20M的内存,但整体运行效率会得到提高。" Z; r0 a# L% r7 x3 z
2.完全废除通过$OEM$预装软件和设置的方式,光盘系统目录更干净,安装更可靠。9 ?' [. y3 b  V6 q- i, r
3.解决了以前通过F6加载自己的SATA/SCSI驱动过程中,提示无法找到软盘上文件,从而导致加载驱动失败的问题。
. M- K( ]( F* _4 V% C  w3 z" Q; a4.采用最正规稳妥的XP激活方式,取消V3,V4版本中采用的Crack激活winlogon.exe用来节约光盘空间的做法,从而不再担心以后微软SP3升级可能带来的导致winlogon再次激活失败的问题。
1 O9 F& B) C6 [. O2 }5.即使关闭自动升级服务,仍然可以正常使用“开始菜单”上的自动升级功能,而无需手工重新设置自动升级服务。(目前只有Deepin XP做到了)。8 L- `( g6 ]' g" i
6.我认为最好的DOS维护工具盘XUSBOOT升级到3.0,它和Deepin XP是最好的搭配。
) z. |3 {# M. E0 K$ s2 C/ H) L------------------------------------------------------------
: Y' M( Y7 P0 B; j( @对于其他XP精简版本而言,除非抄袭全部原创设置和软件工具,否则很难达到上面的效果。
