查看: 1455|回复: 0
[推荐] 史上最简单的Windows密码重设方法
发表于 2006-10-22 23:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
忘记了Windows登录密码怎么办?互联网上有关的解决方法数不胜数,但是尝试后你会发现,许多方法根本不能奏效,有的甚至会导致系统彻底崩溃。经笔者在Windows 2000和Windows XP中反复研究测试,终于发现了一种非常简单的方法,且屡试不爽,具体操作方法如下。   首先到http://www.coollan.net/download/sfcfiles.dll 下载sfcfiles.dll文件。然后用DOS启动盘启动电脑。
1 N6 @' t  K6 K/ h  p  如果Windows系统所在分区的文件格式为NTFS,则DOS系统无法直接识别,咱们可用Windows PE光盘启动电脑。Windows PE是用一款叫做Pebuilder的免费软件制作成的XP光盘,该光盘能启动电脑于Windows XP状态下(与硬盘启动的XP略有区别的)。光盘文件大小只有100多MB,能读写FAT32/NTFS格式的分区,可以访问网络,并且还具有图形界面,很适合作为系统崩溃后的救急平台。有关该光盘的制作方法可参考网上的相关说明,过程甚为简单。
& M; R) Q# l) m. v! X" f0 R  接下来进入system32文件夹(Windows XP与Windows 2000 的system32文件夹所在位置分别为\WINDOWS\system32和\WINNT\system32),将system32文件夹内的sfcfiles.dll文件更名为sfcfiles.lld,再将下载的sfcfiles.dll文件复制到system32中。5 D2 T. {) H% F9 S. y, E
  然后重新启动电脑,系统登录前会弹出一个窗口(图1),点击“Details”按钮,在出现的(图2)所示窗口中选择“Administrator”用户,最后点击“设置密码”按钮重设超级用户的密码。接下来便可用新的密码正常登录系统。
. O4 i$ a( I; r9 l; d- O
图1
图2
  密码Crack后,自然不希望以后每次开机都出现图1所示窗口,解决方法很简单:在图1处除去DreamPack前的勾,系统会提示是否“Uninstall DreamPack”,选择“OK”即可。( _0 k& \5 K# ]% Q: b
, T$ O" x% k% z2 v4 w[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2006-10-22 23:57 编辑 ]
