查看: 1250|回复: 0
[推荐] 在 Internet Explorer 7 中添加任意搜索引擎(任意版本的IE7适用)
发表于 2006-10-21 09:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
Internet Explorer 7 的右上角提供了一个方便的搜索框,可以输入关键字立即搜索网上的信息.% ~( b8 H7 x: ?/ R  F' r
在设置中,我们可以从微软网站找到众多的第三方搜索引擎,将他们方便的添加到 IE7 中作为搜索提供者
- P; u# N5 k8 i0 Q: y! B* w但是目前对于中文搜索引擎,微软还在与国内一些网站进行洽谈,相信等 IE7 中文版正式发布的时候一定会有微软提供的中文搜索引擎添加页面的.0 e% D  [$ u! y3 m, R; n. [
" y0 v+ u# G* y, z目前我们可以利用微软提供的在线功能,将自己喜欢的任意搜索引擎添加到IE7搜索提供者中,不必局限于官方提供的那几个:& Q: q/ \9 X7 N
$ _* o5 G! e  |6 ]; b  _2 K# A3 v8 G  b4 E& k( u2 s
1、访问需要添加的搜索网站,例如百度:www.baidu.com
* T# J+ l8 x; ]* P2、在百度的搜索框里键入TEST(注意要大写),进行搜索。
( E. Z7 Z7 [( }- E3、从地址栏复制搜索结果页的URL,例如“http://www.baidu.com/s?wd=TEST&cl=3”。. s$ V3 [' x7 x4 X+ \! e
4、在 Internet Explorer 7 中打开 http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=50989,将复制的URL粘贴到右边黄底黑字的第一个文本框中。% g& O: y( q/ D* H4 x0 m# u
5、在第4项Specify a name for the search provider Name: 输入你想取的搜索引擎名称。6 M* `: h! [/ A( y! y
6、注意这步:If your search provider doesn’t install correctly, click here to select another character encoding. " l9 }6 A" h" N& m  [5 v5 t) L
点蓝色字“click here”,选择Chinese Simplified (GB2312),不然对于中文搜索引擎就会有乱码。4 a0 }* i, n% s, ~5 |/ B, G% ?  H" p% t
7、最后按“Install”,就会弹出“添加提供程序”对话框,单击“添加提供程序”即可添加完成。
