查看: 1975|回复: 4
[求助] 电脑怎么了
发表于 2006-10-17 22:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
在公司一台电脑。开机的时候总是死机,不是进不了XP界面,进了也是死机,后来发现,先在安全模式下运行后,然后重起可以打开电脑,而且是正常使用。
. f3 r  D! [6 l; ?9 F   后来每次开机的时候就先进安全模式,然后重起,但最近连安全模式也进不了,自然也没办法开机,又不想重装系统,有高手能解决吗?
! S) I* \2 @5 Q  多谢!
发表于 2006-10-17 23:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
为什么不重装呢,都这幅模样了啊~
发表于 2006-10-18 00:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
点击开始-----〉运行-----〉chkdsk系统会自动进行磁盘修复,重新启动,看是否可以,实在不行,再进入安全模式进行系统恢复,开始----〉所有程序-----〉附件-----〉系统工具-----〉系统恢复。. ~) \* ?4 {: t8 m! R' q) H
若进不了安全模式,请打开机箱,对硬盘上的IDE排线,电源排线重新插拔一下,开机时有没有异常的嘀嘀声,若有,请重新插拔一下内存条,确认各处连接正常后,重启试试看。另外,加电,看风扇转动是否正常,如果CPU散热不好,也会自动保护,系统重启的。
发表于 2006-10-18 13:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
用原来的系统安装盘修复一下吧9 m/ u8 D& A4 A/ |( C: N( T: E" J
不想重装只能这样了/
发表于 2006-11-16 17:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
建议
个人建议重装。。
* G9 v$ g5 j2 Q. p5 F" ?虽然麻烦点。。
