查看: 2079|回复: 0
[求助] 标准用户可以变成管理员用户吗
发表于 2016-5-4 11:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
本帖最后由 9619 于 2016-5-5 08:26 编辑 # I; Q/ y1 ^: i( z$ E( H% W& C
0 _! e3 q0 e! g( y) bWin10系统默认登录的是标准用户。
6 R# p. z) f; J* F' o/ A! X, a& N  \$ m
8 {0 R- z4 |* _5 y$ [: i1 X( w* i这个标准用户能不能变成管理员用户? 好像系统的管理员用户是用来管理的,无法正常使用,好像不能使用标准客户的一些功能(不能登录浏览器)。
9 X2 U4 Y0 K8 p2 t; {+ f
5 W  A8 a$ G( I+ J我的这个标准客户主要存在的问题:文档打开后都是只读的,编辑后无法保存,只能另存为。
$ e" t- f  z6 ^5 R查看文档的属性,文档不是只读属性,再查看文件夹的属性,win10默认标准客户的文件夹是只读属性,所以文件夹里的文档成了只读文档了。
4 d: p6 f5 P/ g+ K/ C2 }/ t+ c9 ]  W. b3 e: X) q
一段时间以来一直以为系统有问题,前几天重新安装了原版系统(不是G系统),新系统下文档还是只读,无法直接存盘,只能另存为。$ [$ A% {) v- \1 a6 _
$ {+ M! @/ O+ q% i- F如果标准用户不能具备管理员的职能,怎样可以使文件夹的只读属性改变?
6 Z" x2 |0 W- ]( a
" X' e& @7 S" L7 Q# X) C" ^# `7 {7 t/ C6 z
