查看: 1718|回复: 0
[转帖] PPT2013如何剪裁视频或音频
发表于 2015-11-9 13:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
  启动PowerPoint,新建一幻灯片。
, G4 O8 c3 k4 t' l  y8 o7 }% thttp://img.2ppt.cn/uploads/jc/ad64676b6aed0bbf9261275422fe3f1c.jpg  2单击“插入”选项卡,单击“视频”—“PC上的视频”来插入一视频,插入后的效果如下图所示。8 s7 a& P+ |- K2 ?' S0 j5 G- I/ p& f
http://img.2ppt.cn/uploads/jc/e7ad18f6174ce1a86300a96a3f8f6d88.jpg  3插入后的效果如下图所示,下一步开始剪裁视频。' N, }' r# g  w6 d4 l
http://img.2ppt.cn/uploads/jc/32dd0aa2aacc0e4ab968468d30e184cf.jpg  4选中视频,这时候上面就会显示“视频工具”(包括本科答辩ppt模板“格式”和“播放”选项卡),单击“播放”选项卡,然后单击“剪裁视频”。4 ]! a; p) k8 I1 a) u2 ?
http://img.2ppt.cn/uploads/jc/ab8e4aa1232eb8819052aa1dd7181280.jpg  5打开“剪裁视频”对话框,可以拖动下图圆圈所示的开始和结束柄来剪裁视频,然后单击“确定”即可完成视频的剪裁。
  t  H: n8 R, x! Y1 }/ |! J  说明:当然可以直接输入开始的时间和结束的时间来剪裁视频(如下图方块所示)。
" Z9 @' L8 F- c) o/ I/ Nhttp://img.2ppt.cn/uploads/jc/93f552bbf22f2e2bbfabfa46e1850fe1.jpg
% i$ e& q7 x; B0 W: Y- f% Y  剪裁音频的方法/步骤
  B8 z" ^; M* @" E  剪裁音频的方法和视频类似。选中音频,这时候上面就会显示“音频工具”(包括“格式”和“播放”选项卡),单击“播放”选项卡,然后单击“剪裁音频”。
7 Z. }2 i/ s% fhttp://img.2ppt.cn/uploads/jc/fe063ffd5ed40664139e141094547550.jpg  打开“剪裁音频”对话框,可以拖动下图圆圈所示的开始和结束柄来剪裁音频,然后单击“确定”即可完成音频的剪裁。7 G8 f! L# [4 b5 k/ x
  说明:当然可以直接输入开始的时间和结束的时间来剪裁音频(如下图方块所示)。
  p2 q) H% N2 Q- }5 Bhttp://img.2ppt.cn/uploads/jc/bc026568e75dd168fb507e64473ddf23.jpg
, S% I- E' A  A, H8 k/ l' I  视频或音频淡化处理:
6 v5 c% u) g% O9 o% C% i1 @  为了不让剪裁的视频或音频,不太多生硬,可以对其进行淡化处理。单击选中视频或音频,然后单击“播放”选项卡,将“淡化持续时间”的“淡入”和“淡出”进行设置。
: u' o% E1 \* e4 Q5 D3 _5 M- V  l* hhttp://img.2ppt.cn/uploads/jc/52113961faf09c91b064768f82e5cd46.jpg$ _  [* L4 o4 }- J6 e5 L  o* j! G  y2 L7 q2 Q
本文转自http://www.2ppt.cn/Article/438.html                 好汉查理ppt街拍摄影图文展示PPT模板
