查看: 2704|回复: 3
[已解决] 摩擦焊
发表于 2006-10-16 19:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
那位大虾,能不能讲一下摩擦焊的工作原理,
9 q% D8 K* Z: o; R/ {/ X% _! E( ]1 P9 }
) e& G3 q/ a. _" Q& m请看看以前的帖子
  H1 {% s* d- ~# ]# @0 B/ P
3 P/ G2 P. T5 q[ 本帖最后由 JINZHONG 于 2006-12-25 16:10 编辑 ]
发表于 2006-10-17 11:35:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
摩擦焊接是一种固态焊接方法,即通过机械摩擦运动及施加载荷,然后利用摩擦热使金属或非金属之间互相连接。在正常条件下接合面没有熔化。这种焊接方法不需要填充金属、焊剂和保护气体。- x. u, |! j) j* s- ?) _" k
摩擦焊的特点:. y2 y; n. p1 y0 F, y/ Z$ |: |
1、固相连接接头强度高;
3 g1 Z" J% _" i3 {" C2、具有广泛的工艺适应性;  v  n- A+ Z5 N# P6 s6 ]
3、焊接过程可靠性高;4 H0 A; D9 B8 T" g3 {
4、焊接尺寸精度高;9 c# i$ M9 Q( K
5、焊接生产率高;
, h9 h. o0 n$ w$ |6、节能。
( r; T) N: }  q- ?分为惯性摩擦焊和线性摩擦焊' T2 [  g2 u$ F! @2 O# G
惯性摩擦焊是近年来快速发展并应用于飞行器制造中新型材料、新型结构件固相焊接方法的一种。针对航空发动机压气转子部件的新结构、新材料,开展了焊接接头的连接形式、焊接参数的优化研究,及接头常规力学性能、断裂力学性能的试验研究,接头性能优良,达到等强连接。
$ t; {) u! N" |  b- P  线性摩擦焊是摩擦焊的一种,它是利用工件接触端面相对直线往复运动,并在一定压力下相互摩擦所产生的热使端面材料达到热塑性状态,迅速顶锻完成焊接,线性摩擦焊适用于非圆截面零件之间的连接。
sting811 + 2 应助
发表于 2006-10-25 09:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
摩擦焊是在压力的作用下,通过待焊界面摩擦使界面及其附近温度升高,伴随材料塑性变形与流动,通过界面上的扩散及再结晶冶金反应实现连接的固态焊接方法, N! f* E3 t- ^1 e2 I# |6 J. n
8 B+ u0 ]6 E; J( s0 N4 o/ a8 h[ 本帖最后由 jianghuamh 于 2006-10-25 09:22 编辑 ]
sting811 + 2 应助
发表于 2006-10-31 20:22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 #2 nel1982 的帖子
很专业  长见识
