7小时前
查看: 1287|回复: 0
[转帖] 如何在Powerpoint插入图表
发表于 2015-9-17 18:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
  在Powerpoint插入图表
+ t5 ~0 u5 R7 i6 i% F; @4 x) f  形象直观的图表与文字数据相比更容易让人理解,插入在幻灯片中的图表使幻灯片的显示效果更加清晰。PowerPoint  2003中附带了一种叫Microsoft Graph的图表生成工具,它能提供18种不同的图表来满足用户的需要,这使得制作图表的过程简便而且自动化。: X% _6 m) _5 C. a" `% I
  在幻灯片中插入所需的图表,通常是通过在系统提供的样本数据表中输入自己的数据,由系统自动修改与数据相对应的作为样本的图表而得到的。插入图表一般有两种情况:一种是为有图表占位符的幻灯片添加图表,另一种是为无图表占位符的幻灯片添加图表。+ p( j& B1 x/ R6 V
  利用自动版式建立带图表的幻灯片
/ D" P; O  h0 a% @. U  如果想制作一张图表幻灯片,在新建幻灯片后出现的“新幻灯片”对话框中,为新建的幻灯片选择一种含有图表占位符的自动版式,然后按照提示,双击图表占位符,一个样本图表即出现在预留区内,图表上面叠放着一个数据表窗口,如图所示,数据表中包含一些样找春天课件本数据,图表就是根据这些数据制作的。) s9 A3 J( l% b% {# Y
http://img.2ppt.cn/uploads/jc/fbf1db377640b743db13cd5ee5ff3c73.jpg  未命名.jpg (50.13 KB, 下载次数: 34); }. Y8 ?3 G0 S, [9 i# K7 E7 {6 p
  下载附件 保存到相册0 b" i. G! x6 y9 u4 |2 {
  如何在Powerpoint插入图表
& e) m. H! Z5 T  t8 G" f: r  2012-12-7 11:33 上传) G0 B7 p" s# S! n
  向已存在的幻灯片中插入图表5 s; G; }7 G: \; ]8 y2 p+ h1 }
  为向一个已有的幻灯片中增加图表,在幻灯片视图下,可单击“常用”工具栏上的“
  _8 g- F8 w$ f; ]& J& T& e! ohttp://img.2ppt.cn/uploads/jc/b5b8f91171479a1604e41e25f261e7ff.jpg  ”按钮,或打开“插入”菜单,选择“图表”命令,或打开“插入”菜单,选择“对象”命令,并在“插入对象”对话框中选择“Microsoft Graph  2003图表”,再单击“确定”按钮。不论采用上述哪种方法,都可启动Microsoft Graph,并在当前幻灯片中显示一个样本图表和一个数据表。
7 {5 D6 k) F8 l. y1 d) l8 ^  输入数据
' z3 T# g" ~& Z' {  当样本数据表及其对应的图表出现后,PowerPoint 2003的菜单栏和常用工具栏就被Microsoft  Graph的菜单和工具按钮替代。用户可在系统提供的样本数据表中,完全按自己的需要重新输入数据。Microsoft  Graph的数据表与Excel的工作表十分相似,可象对Excel的工作表那样,在该数据表中输入数据。用鼠标或方向键选择所需的单元格,然后从键盘直接输入数据。6 F$ `, X/ O! R/ w6 M
  编辑图表, k' W9 j4 W5 \
  在PowerPoint 2003窗口中,用鼠标双击图表,就可启动Microsoft Graph,利用Microsoft  Graph提供的菜单和工具按钮,根据自己的意图可以对图表进行编辑工作,例如,系统默认以“三维柱形图”作为样本的图表类型,用户想更改图表类型,可单击Microsoft  Graph“常用”工具栏中“1 Y+ w# v  N. L/ {! e
http://img.2ppt.cn/uploads/jc/fb5e2395038546de85512fb68066ec89.jpg  ”按钮,在随之弹出的“图表类型”对话框中双击所需的图表类型,即可以用新的图表类型显示该图表了。: {; ~& d( C4 l6 D1 ^$ ~
  完成在幻灯片中插入图表的操作后,在图表外的任意处单击鼠标即可返回PowerPoint 2003窗口,创建的图表就插入到了当前幻灯片中。
, l6 Y  ^* r$ x! U+ C. ^ 本文转自http://www.2ppt.cn/Article/226.html                 幻灯片模板卡通动画为梦想奔跑PPT模板
