制作好U盘启动盘,ISO镜像复制放不进去怎么办?4 o1 ~2 ~, U3 O+ a
很多人在使用U盘启动盘制作工具http://www.upandashi.com/制作好U盘启动盘后,要把下载好的系统镜像文件复制到U盘里面,但是U盘提示“下载的系统文件过大或者失败”,这应该怎么解决呢?本篇文章写的就是关于制作好U盘启动盘,ISO镜像复制放不进去的解决方法,希望对您有所帮助!; ?" ?- f2 g3 a% X
2 x# c) q9 m# q- V4 e, K! ~" ~1 C
首先,我们要清楚制制作好U盘启动盘,ISO镜像复制放不进去这个问题绝对不是U盘启动盘制作工具的问题,除非是你制作的U盘启动盘是用别的莫名其妙的工具制作的。如果是用U盘装机大师U盘启动盘制作工具制作的U盘是不可能的。这时候,你就要接着排除原因。+ j$ I* j) F, k6 ]' |2 C
/ Y1 e$ J) o* \: X% } 问题:3 V# q; T4 ?0 \8 ^. N( U; A
- a$ s7 s4 _' ~& }1 y
1. 使用的U盘容量过小。
* _- l% H0 e( h6 U! c7 ~
/ S" C% y7 h2 T4 ~/ _ 2. 如果使用的U盘是4G的,那么检查一下你下载的系统镜像文件单个大小是不是超过了4G?以前的winxp,win7系统镜像基本是不可能大于4G的,但是如今win8,win10就有可能有一些系统你下的大小是超过4G的了。, a& d8 q/ c3 c9 B, j$ r) t
3 O g7 Q8 k3 ]: Z- c+ y, ?6 p
解决方法:# b6 Z$ Y/ Y9 V& H0 k- O( P
( `$ h. g* M y+ c6 I 把U盘转换成NTFS格式,就能放超过4G单文件大小的微软系统镜像ISO文件了。(大部分U盘制作成U盘启动盘后默认是FAT32格式的,因为FAT32格式兼容适用大多数U盘启动情况。但是FAT32格式是无法放入单文件大小是超过4G的。所以你需要将制作完成的U盘装机大师U盘格式化成NTFS格式。)如下图所示:
# k/ f8 D! r4 |
2 U. T2 f" W% C9 Y- q
6 z" m ]4 N8 f, `- Q# ^6 J! E 当你把U盘转换成NTFS格式后,就能放超过4G单文件大小的微软系统镜像ISO文件了,这样就能解决制作好U盘启动盘,ISO镜像复制放不进去的问题了!2 m6 t0 @8 y, i F& |
7 w% Y8 g# R6 J, s, n( R 疑问:6 | w3 k' _$ D) u6 j5 f
9 _, B, G/ T( Z9 Z 1. 先制作U盘装机大师U盘启动盘,再格式化成NTFS格式,不会把U盘里的U盘装机大师微系统格式化没了吗?2 j1 K1 V; ?! S# X
0 Q$ _# J( l+ `7 ^/ U. ~' z+ g4 b: V
回答:不会!U盘装机大师U盘启动盘制作工具制作U盘装机大师U盘启动跑哪是高度隐藏的写入制作方式,格式化是无法擦除影响到U盘内高度隐藏的核心系统文件的。不过那些你自己放进去U盘内可见的文件会被格式化没,所以要提前备份。0 {2 o# b4 |: p
# W5 N$ W" [) e7 K0 W# ]) B& j! _
2. 为什么U盘装机大师制作U盘启动盘时,不直接制作完成后的U盘装机大师U盘启动盘就是NTFS格式的?而是默认FAT32?你们技术不够牛吗?
. e' {# ]/ b/ e# S. W1 W" g) G1 @1 @4 \" t8 z9 w1 Z
回答:因为FAT32格式是最好的U盘启动兼容格式,如果不是万不得已因为你要重装的系统文件大于4G必须要换成NTFS,否则还是FAT32好。& g) N7 Z. x1 q) C6 ^5 [
