6天前
查看: 2255|回复: 0
[3D/建模技巧] 每天懂一点三维设计软件:工程图之其它标注操作
发表于 2015-6-2 16:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
! Q3 t& U8 k! ?0 v. b* X" y" d8 R
       在三维CAD设计中,三维设计软件除了前面提到的默认标注、线性标注、角度标注和半径/直径标注等尺寸标注外,还有其他类型的标注,例如创建标签、形位公差、表面粗糙度等。今天小编就以中望3D为例,给大家介绍剩余的所有尺寸标注形式。
) ^9 t" _3 i; P. w4 v# W3 ~( w8 g; N+ B" w, a) w
1 .  创建标签
; a: ^! D. b) @# n; l6 o+ _单击工具栏【标注】→【标注】→【标签】功能图标 ,弹出“创建标签标注”对话框,如图1所示。使用该命令,可创建引线标签和气泡文字标签。: n& q( x0 j6 C* I( V  A- I/ D
图1/“创建标签标注”对话框
【文字】输入标注的文字。
, i9 ?0 O2 b) R' B; A& T【位置】指定箭头位置,然后指定文字的位置。% s- Z  _5 T! w1 p0 J: S
【引线插入点】一个文字对应多个引线箭头的情况下,用这个选项添加引线箭头。
, J& v& c' A% `: W+ c! O) @【属性】标注的样式设定,包括文字大小、箭头样式等。+ C; K. U  `2 l, ~: s
0 J1 I. R9 _% w" Q, E; ]* {4 o8 {2 .  形位公差
9 f! {' k3 y: C. T单击工具栏【标注】→【符号】→【形位公差】功能图标 ,弹出“创建形位公差符号”对话框,如图2所示。使用该命令,可创建形位公差符号。4 d8 }- v) ^# P" Q5 P
【FCS文字】通过标注编辑器创建形位公差文字。在使用形位公差功能时,会自动弹出“标注编辑器”对话框,要创建这个标注,需要输入的方式如下所述。
$ M# w$ a8 n3 b: C- 在“标注编辑器”中单击“BOX”按钮;/ v7 u! z# h8 l& d+ N
- 然后,单击圆度标志按钮;; d- S1 G7 T* x- Y/ M4 U# U, t
- 接着,单击竖线标志按钮;
. q$ v0 F4 V* V+ [# v, ~' X
图2/“创建形位公差符号”对话框
图3/ “标注编辑器”使用示例
- 输入公差范围“0.02”;
* t0 t7 }) B+ d6 e; l- 接着,再单击竖线标志按钮;
+ Y  b6 O) O) `- b/ a: O- 输入基准“A”,完成公差文字编写,如图3所示。
$ B0 W3 Q: t6 w. h3 S5 x* c$ a【位置】指定箭头位置,然后指定文字的位置。+ t5 }( S/ U8 {2 S
【引导点列】一个标注对应多个引线箭头的情况下,用这个选项添加引线箭头。" V) }' C2 @) l; P- n  j0 ?; W
3 F0 r0 T2 w/ F- I
3 .  表面粗糙度6 S2 J* h% h3 f) B# V' v. h
单击工具栏【标注】→【符号】→【表面粗糙度】功能图标,弹出“创建表面符号”对话框,如图4所示。使用该命令,可创建表面粗糙度符号。
, [, G* X% B3 e0 o【参考点】选择符号位置所在点。$ g$ R1 g. F& x6 i5 T3 ^
【符号类型】选择符号类型,有以下选项:/ K4 n4 l3 t6 J
- 基本的表面粗糙度符号
- P5 C. h) M% p- 去除材料的表面粗糙度符号5 a7 Q4 m5 F4 v1 b6 g' W" g2 h, q% X6 {
- 不去除材料的表面粗糙度符号/ S) s; [' Q1 j! \/ X: Z
- JIS纹理1
4 Z( D7 P9 @4 X7 [8 N& r- JIS纹理2% g0 u0 A8 A) K& {" ?0 f
- JIS纹理3
; p! d2 ?5 p( {3 `( p; f- JIS纹理4. E! ?8 A1 b) T& N% s6 X# C
- JIS不加工
/ _+ t  \+ S5 H, l
图4/ “创建表面符号”对话框
【表面纹理】从列表中,选择某种表面纹理规格。
4 n8 T" S/ b1 N- |. m9 M【特殊需求】输入表面粗糙度的生产方法、样本长度、粗糙度系数等。" ?% |3 y$ g) |$ _) W: |) T
【粗糙度】输入最大、最小值以及间距。
1 K/ }: a/ q+ T) b/ R/ Y4 f- O5 }【材料去除】输入待通过机械加工清除的加工余量。1 ^. |6 H# y0 e) Z3 V; n
【定向】用于设置表面粗糙度符号旋转方向。6 S+ p( D; J5 a
【引线点】为粗糙度符号添加引线。
* Q. }3 W9 A" P% J' F) z+ a( l
4 .  基准符号/ ~; [  F5 J, i  R
单击工具栏【标注】→【符号】→【基准符号】功能图标 ,弹出“创建基准符号”对话框,如图5所示。使用该命令,创建形位公差基准特征符号。
( X7 ]" i9 q4 r( F# S& M, m【基准三角形】选择是否显示三角形标志。3 R6 J' W+ D% _+ C4 q- }. H
【基准文本】输入基准文本。: \9 J1 i& H# m' ?2 ^! [
【实体】选择标注基准的实体。
, s; }) [3 }% q$ T% o( {6 v【文本插入点】设定创建基准特征符号文字的位置。
http://www.zw3d.com.cn/blog/wp-content/uploads/2015/05/52-300x130.png
, }) F) u4 u3 Z' c; I% ?$ P0 G图5/“创建基准符号”对话框
+ \% E+ I! g* Q' s  l7 A% {' z
5 .  焊接符号: p" z% P2 R% ]% z- A+ _
单击工具栏【标注】→【符号】→【焊接】功能图标 ,弹出“创建焊接符号”对话框,如图6所示。使用该命令,创建标准焊接符号。
图6“创建焊接符号”对话框
【参考点】设置箭头指定的焊接位置的点。
$ i- ^  l2 R* ~【引线点】设置焊接注释的放置位置。
4 m8 z4 C7 ]4 y. \, i) I4 [【符号类型】设置焊接符号的注释方式。
! l. a0 \; G1 L* M4 {6 .  中心标记, U0 U9 e' P8 x* q+ s6 F& ]1 ]
单击工具栏【标注】→【符号】→【中心标记】功能图标 ,弹出“创建圆心标记标注”对话框,如图7所示。使用该命令,在一条弧或一个圆上面创建中心标记。& S5 o: j3 x$ U' m$ K$ |! W
【圆弧】选择要标记的弧或圆。4 O4 t3 i: I. O/ b6 B( t# Z- ?
【旋转】默认情况下,中心标记为水平和垂直的十字线,可设置旋转角度,使标记的十字线旋转。
, }6 b4 y! x. @# @6 w, l6 E& G
图7/ “创建圆心标记标注”对话框
7 q1 `# a+ U( f$ v. _
: k% K  P7 Q1 h1 F# q* a: y
- U( b" k: p  `% ^/ K
本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。
4 t3 k0 y" I7 @$ z' X/ {
/ K) s6 N' k8 }
& u) Z* B1 z; q7 s1 g
