Adobe Photoshop CS2 V9.0 官方完全简体中文版1 Y& t8 x( a( E5 g6 y. E( M4 U6 m
; Z1 K! O, A3 [. c) F5 b" B
http://soft.syku.net/UploadSoftPic/200610/20061012114838199.gif
/ _$ L; H% o; o; [7 }2 u4 c1 [ g1. Adobe Bridge介绍 Photoshop的文件浏览器已经被完全重新改造并命名为Adobe Bridge。Adobe Bridge是一个能够单独运行的完全独立的应用程序,并且成为了CS套装中新的一分子。当文件浏览器初次被引入Photoshop中时,我在我的评论中提到过希望它能成为独立的应用程序,如今我惊喜的发现Adobe已经朝这个方向迈出了步伐。 Photoshop CS2中新的Adobe Bridge取代了原来的文件浏览器 Adobe Bridge能够独立的运行,并且只需在Photoshop, Illustrator, InDesign或是Golive中点击按钮即可。上面的截图显示的是Adobe Bridgge的默认布局,但是它比Photoshop CS文件浏览器有更多的定制选择。使用Adobe Bridge你可以查看和管理所有的图像文件,包括CS自家的PSD, AI, INDD和Adobe PDF文件。当在Bridge中预览PDF文件时,你甚至可以浏览多页。
! ]9 K. L4 m; a& x! }+ {' E, V! T' T9 }9 `
2. Adobe Bridge中心如果你拥有CS2,Adobe Bridge提供了Bridge中心(如上所示)。Bridge中心让你快速访问文件群组,新文件夹,最近使用过的文件,以及RSS阅读器,技巧与诀窍,色彩管理设置,Version Cue projects,素材图片以及帮助。Adobe Bridge现在提供了访问新Adobe素材图片服务,该服务将用户连接到高质量素材图像。Adobe 素材图片让你搜索大量的素材图片代码,下载,以及购买照片——当你愿意时。Adobe Bridge中心里的RSS阅读器预置显示Adobe Studio Exchange新近更新的内容,但你能根据需要自定义之。在我的截屏中,你可以看到我已经添加了About图形软件主页的提要(Feed)。
4 e, u- _) f0 o* t; r, Z8 Q9 U0 }) G2 q; P6 I
3. Adobe Bridge图像查看 我非常喜欢的Bridge功能中的之一即是新的filmstrip视图,你可以在同一屏幕中查看缩略图和大的预览图。在窗口的底部有一个分割滑块让你调整缩略图尺寸大小,你可以将从将缩略图调得很小或将缩略预览图调得极大。还有可以在缩略图,幻灯片,详细资料和versions以及交替视图间进行切换的按钮。 7 t' }6 V9 I: i# M, G
; z8 Y. J* p0 i4. 定制Adobe Bridge 在幻灯片视图中,你可以如本图所示这样切换缩略图显示到预览图的下部,或者是切换到预览图的右侧。通过参数设置,用户还能够改变Adobe Bridge中显示的背景色。在截屏中,我使用了中度灰,但你可以调节它由黑到白或任意灰度。 7 F/ Z5 \0 R1 h
" [# P& l4 o8 k1 y5. Adobe Bridge中的详细信息视图在详细信息视图中,你可以看到每个图像大量的详细信息,而缩略图仍然是可以缩放的。在这张截图中你可以看到我打开了另几个面板——收藏,元数据,以及关键词。你可以在元数据和关键词面板中直接编辑,给图像追加信息,或者你可以使用文件信息命令(File Info command)添加信息。7 Q2 u" t# ~+ k) w; n
" d! V7 s! ]! v
6.使用工作区布局定制Adobe Bridge 面板可以被单个的打开或关闭,当有需要时你还可以分割面板。你也可以关闭额外的图像信息,只显示缩略图,如这里的截图所示。这是一个Adobe Bridge称之为 Lightbox 的预设工作区,它为显示缩略图提供了最大化的视图区域。几个预设的工作区包括——Lightbox, File Navigator(主要用于文件导航),Metadata Focus(主要用于元数据显示)以及Filmstrip Focus(幻灯片显示)。你还能保存你定制的工作区布局,因此你能根据不同项目的需要,轻易的重新加载你喜欢的设置。) [- S* s3 x, w1 Z! z1 E, Z% Y
6 }4 G5 W9 L) J, h: ~+ y# s2 G
7. Adobe Bridge紧凑模式和极紧凑模式如图所示,Adobe Bridge可以快速的切换到紧凑模式,该模式浮动于其他窗口之上并且支持拖放到其他应用程序中。点击红色圈出的图标,紧凑模式切换到极紧凑模式。在这个模式下只有一个小小的工具栏占据屏幕(红色框线显示的区域)。) M& K7 q$ w. y$ A
# W& n7 T _8 M' W9 p$ M8. Adobe Bridge的等级评分,标签以及批处理用户可以给照片评出一到五颗星的等级,并应用色彩标示标签。标签还可以分配一个自定的名字,所以你可以使用红色来表示一个项目,用绿色表示另一个,而蓝色用来表示你个人的照片。用户还可以根据评分和标签过滤可显示的内容。大多数的批处理任务也可在Adobe Bridge中进行,故用户在进行批处理任务时不再需要运行photoshop或其他应用程序。因为Bridge现在是一个独立的应用程序,所以当在处理图像时,用户可以继续在Bridge中工作。 5 n0 a4 D1 V9 S4 W
5 [* ~% U" f2 @- v9. 在Adobe Bridge中搜索图像如你所愿,Bridge提供了一个搜索工具用于查找文件,它可以基于各种标准进行查找,包括文件名,文件大小,关键词,元数据信息,评分,标签,数据,文件类型,关键词,注释以及描述。查找结果可以设置为在新窗口中打开,所以你不用在当前窗口中丢失空间。搜索执行后,你还可以选择群组结果到收藏中,以便在任何时候让你重新查看。
- [, p& h z# R" ^* h! i5 J/ ]- _' X! v
10. Adobe Bridge放映模式 Adobe Bridge现在提供了一个放映模式,用于在全屏或窗口中显示一组照片。当你初次使用放映模式时,提示屏幕会显示如上图的信息。如你所见,上面有许多键盘快捷键*作的照片导航选项。你甚至可以在放映模式下通过键盘设置评分等级和应用标签。Adobe Bridge包含在Adobe Photoshop CS2, Adobe Illustrator CS2, Adobe InDesign CS2以及Adobe GoLive CS2中。当作为Adobe CS2套装的一部分安装后,Adobe Bridge还提供了另外的功能。5 O) ]5 c1 k9 P4 e) \! F! c1 M8 N
+ Q& p$ p {& S I$ B+ L6 }
2 q3 j: x% J# I0 A2 u: H+ u+ M内附:安装说明+最新注册机+完全支持在线升级. 7 D7 G4 {7 j) _1 Q% V1 X# S
' p Y+ N+ @1 u- @. [& t下载地址:http://soft.syku.net/zzrj/txcl/200608/9.shtml |
