Ghost使用密技 :电脑一方面带给用户极大的便利;另一方面,由于使用不当或不可预见的原因引起的操作系统瘫痪、数据丢失问题,也给用户带来很大的烦恼。有鉴于此,作为一名电脑用户,掌握备份与恢复的真功夫便 7 R$ q G# U. V
显得尤为重要。Ghost以功能强大、使用方便著称,成为硬盘备份和恢复类软件中的翘楚。本着对正在使用Ghost的用户有所帮助、而让以前未使用过它的用户少走一些弯路的想法,本文着重谈谈该软件的一些使用技巧。
& ^ T* O) q& H+ S3 j
. b; A0 W# z% G( I6 J* w1 y■选用哪一版本的Ghost? / W; H0 `* ~) S. g& ]4 t3 b& @
( B% o0 {: Z7 k$ j4 N3 I
Ghost版本众多,一般而言,玩家应选用5.1c以后的版本,包括5.1c、5.1d、Ghost 2000等。由于Symantec收购了Ghost产品,故这些较新的版本均称为Symantec Ghost。以上列举的版本兼容FAT32分区方式,支持中文长文件名,能够很好地实现操作系统和数据文件的备份,亦可用于硬盘或分区的“克隆”操作,这在新装机或更换硬盘时特别有用。 而5.1以前的版本,则或多或少存在问题。笔者曾使用4.0版Ghost,软件已成功注册,在将分区制成Image文件时,一切正常,而当由映象文件回写分区时,操作过程显示正常,但实际上并未对目标分区进行任何改变,反复试验多次,皆未能如愿。 , Y0 n- r; r1 N: j: }
: ]% ^. c2 o+ v+ a
■为何要备份操作系统? % M/ T4 Y7 f1 d' A, e" j) I
+ P+ G+ L- N# K# J# ]: F6 E5 F 为避免系统瘫痪后重装操作系统、应用软件和配置Internet相关参数的浩大工程,必须对操作系统进行备份。为此,硬盘必须进行分区,至少应分成C、D两个盘,其中C盘用来安装操作系统,D盘存放应用软件、数据文件以及Ghost备份的C盘映象文件。这样,当操作系统出现问题后,D盘并未受到任何影响,只须将D盘存放的映象文件写回C盘分区,即可将操作系统恢复原样。
! A: A5 h6 f8 u0 k2 p" X' V) z5 p% H- N2 E
■如何配置C盘?
5 N- N6 W: _1 s- _1 d% j. E9 p: i1 z$ T% p8 E. ^, P
C盘分区大小要适当。分区太小,影响Windows运行速度;分区过大,要么造成硬盘空间浪费,要么造成备份数据量太多,既白白占用了宝贵的硬盘,又在备份和恢复过程中耗费额外的时间。 以使用Windows 98操作系统为例,C盘大小在600MB左右比较合适。Windows 98大约占用200MB,虚拟内存大约近百兆,再加上一些常用的工具小软件,一共占用大约400MB,还剩200MB左右自由空间,Windows 98运行起来不会捉襟见肘。对C盘分区进行备份时,映象文件即使不压缩,也就三、四百兆,可谓两全其美。
4 ?7 s4 M) q- }& C( T3 R# \5 s1 \1 s$ Q6 @% N6 V1 h# m
■备份前,别忘了整理C盘
2 O$ o3 I, C) p/ P/ S
: J% }5 W4 y( r(1)先整理操作系统。把与网络相关的设置配置完毕,把可能存在于Windows 98的Temp子文件夹里的临时文件都删除干净,再把My Documents(默认存放用户文档的地方)和Temporary Internet Files(浏览器暂存文件处,保留其中的文件,用户可以实现离线浏览)文件夹搬到D盘,具体搬迁办法参看相关文章。这样做的好处很明显,可以保证所有由用户产生的文件都不存放在C盘,一旦出现意外,能够毫无顾忌地重写C盘。另外,也可以删去那些用处不大的帮助文件、自述文件、屏幕保护和背景图片以及众多的音频文件等,以便使操作系统达到更好的瘦身减肥效果。 & y7 ]/ u2 J, ]9 `3 ~' F
(2)在安装大型应用软件,如Office 2000、Photoshop 5.0等时,最好把它们安装到D盘,这样C盘就不至于过分膨胀,可使备份数据量大大减小。 / {4 O& r: f1 O; z$ Q) G
(3)常用工具小软件,如Winzip、ACDSee、刻录小软件等,可以安装在D盘,安装在C盘也无妨,反正占不了多大空间。
0 S: R. f7 ?0 [7 v最后,别忘了再进行一次彻底的磁盘碎片整理,将C盘调整到最优状态。接着,即可从DOS下运行Ghost软件,制作C盘映象文件。 . a# d: W; @2 t. f
; H$ K( B" m" [
■分区备份技巧
6 G: O/ I* _: `! P
, f! m2 k% e$ ^: T 硬盘分区备份的一般操作方法:从Ghost主选单中选择“Local→Partition→To Image”选项,打开制作分区映象文件窗口,挑选欲备份的硬盘(如果挂有一个以上硬盘)和分区,再指定映象文件名称和存放路径,确认之后,即开始生成扩展名为.gho的映象文件,耗时大约十分钟左右。
7 X; S3 i! `. a! B, ~备份技巧:
& D/ |" I# C; L/ G(1)最好在D盘建一个Ghost文件夹,将生成的备份文件*.gho与Ghost.exe都存放在此文件夹下。这样,日后进行恢复操作时,一启动Ghost软件,立刻就能显示出备份的映象文件,无须到处去查找。要知道,在DOS下运行Ghost软件,如果未加载鼠标驱动程序,单靠键盘找起文件来是很烦人的。 " {, f+ b% q: X5 @! |6 W; z0 G
(2)将备份的映象文件设成系统、隐含、只读属性。一方面可以防止意外删除、感染病毒;另一方面可以避免在对D盘进行碎片整理时,频繁移动映象文件的位置,节约整理磁盘时间。
9 L0 R n$ s) x% X6 C(3)在生成映象文件时,通常应该采用最大压缩算法,这样,生成的映象文件字节明显减少,节省硬盘空间,否则,映象文件将和C盘文件总字节数一样。采用最大压缩方式,虽然处理时间会相应延长,但分区备份和恢复操作频率很低,也许好几个月才进行一次,还是节省硬盘空间更划算。
g8 M/ g5 f* }0 x
2 X& `0 ~; b) f) t' s■让备份和恢复更加保险 : P0 T8 C! L, G# y7 L" x
+ }4 V) k! ?; O$ x7 y' T 由于病毒或操作失误,有可能造成映象文件丢失或文件分区表损坏。如果仅仅按照上述方法做了备份,仍然有遭到“灭顶之灾”的危险,尽管几率很小。因此有条件的话,还应该采取以下防范措施: % m. H) y2 d- n
(1)备份文件分区表信息。采用Kill 98、KV300、Norton等软件,即可在软盘上生成文件分区表备份。如遇病毒攻击分区信息致瘫时,可轻松予以复原。 (2)将映象文件复制到外置硬盘或刻录到光盘上,以防硬盘上的映象文件受损。 . |! K- J+ q8 ?$ I9 R9 n
(3)将Ghost.exe文件拷贝至软盘上,必要时可以运行软盘上的文件,由光盘或外置存储设备恢复分区原貌。 9 k% e* U' |; X
& B% ?7 {% d3 q% V& k■恢复备份需知+ R3 B/ c" Z) t, h
& |( c" R- K! X) c8 ]* X1 c 对于采用了启动管理器分区实现双启动或多启动方式的硬盘,进行恢复分区操作(即由映象文件重写分区)时,最好先关闭启动管理器,然后进行恢复操作,待一切正常后,再将启动管理器复原。之所以这么做,是因为启动管理器所在分区必定是活动分区,如果当初制作备份的分区也是活动的,那么在执行恢复操作后,就同时出现两个活动分区,极易造成死机。 有时,在执行重写分区操作后,DIR列目录,发现全部是怪怪的、长长的乱码文件名,并且全部文件都位于根目录下,看不到树状子目录结构了。这时,千万不要惊慌,更不要冒失地删除文件或格式化硬盘。其实,你的硬盘根本没事儿,只需重新启动电脑,就会一切正常了。
$ ]4 x, G" f/ {! q8 R% _, p) f4 ]$ t0 t2 d. Z0 W! T
■应用Ghost需知
* L6 R' k% R7 _
2 d7 s. P/ z0 l, Q* S6 X(1)无论是备份还是恢复分区,都应尽量在纯DOS环境下进行,一般不要从Windows或假DOS下进行相应的操作。 Ghost软件包里有一个Explorer程序,在Windows环境下运行它后,可以像普通解压软件那样,随便从映象文件里释放文件或文件夹。不过,窃以为用处不大。因为Ghost的最大好处就是可以不管三七二十一,在最短的时间里可以将分区恢复原样,而无须过问到底是缺损哪个文件引起的故障。
/ O- y) b8 B% w) _5 ?(2)在使用Ghost进行硬盘或分区对拷时,由容量小的硬盘或分区向容量等同或大的硬盘、分区进行克隆是完全没有问题的,并且目标硬盘或分区会与源盘一样,大于源盘容量的部分,就成为自由空间。例如,源分区共600MB,采用FAT16分区方式,共有400MB数据,而目标分区共1GB,采用FAT32分区方式,则由源分区顺利克隆到目标分区后,目标分区也变成了FAT16分区方式,但容量仍为1GB,数据文件同样占据400MB空间。所以,在将电脑升级为大硬盘时,可以很容易地将原来硬盘上的内容复制过去,根本无须重装操作系统和应用软件。
; O; [3 `/ E! E. ^9 G(3)有些玩家的Ghost是未授权版本,需要找到扩展名为.env的文件,先行注册方能正常使用,注册以DOS下的命令行方式进行,其格式在软件包自述文件里有详细说明 |
