重装系统,IT人都知道!可你能保证数据的安全吗?事实证明,数据的丢失常会发生在那些对系统比较熟悉的朋友身上。所以,当你的想重装系统时,请谨慎格式化磁盘分区。 / T# ]6 X2 [3 ], j/ D# W
案例分析
; o! d1 H: }, {8 L, { 很多用户都会将系统安装到NTFS分区格式中。同时还将这些文件备份到C盘以外的分区中,当Windows不能启动时,就可用光盘、优盘等工具引导电脑到DOS下,再从第二个分区拷贝出用户文件。
! P. Y4 b( M2 N7 Z 在重装系统时很多朋友会用分区魔术师等将系统分区格式化一次或删除重建。此时,在DOS版的分区魔术师下,第二个分区将被识别为C盘。因为在DOS下不能识别NTFS格式分区,分区魔术师会自动将第一个FAT32分区识别为C盘,所以,当你认为删掉了C盘,而事实却是把D盘删除了。 6 i$ n; e9 N7 e) l- t
格式化正确操作方法
3 k) X; B7 d$ z2 h, E9 x c 分区魔术师会自动列出磁盘分区列表,用分区的排列位置来判断系统分区,这个时候,最上面的分区才是真正的系统分区,这才是要格式化的地方。另外,还可用分区魔术师中的一些依据来进行判断,当同一硬盘上有多个主分区时,以下这几招特别有用。 0 y' W( c: p% } i, Z O7 T; S z
1. 观察PtiLog字段的值,Ptimarv表示主分区,Logical表示逻辑分区。逻辑分区包含在扩展分区(Extended)之下,只有主分区才能充当启动分区,应被格式化的就是它。 5 R8 X$ M2 h4 h. ]- [
2. 观察Status字段的值,只有标记为Active(活动)的分区才能充当启动分区。
; n9 z; e9 n% Y" X) i 3. 观察“SizeMB”下的分区大小。 5 h# h3 O7 a+ w3 x6 |6 J+ x0 r
被格式化后的挽救措施 ! u- J/ V, D8 P U
先来了解一下数据分区被格式化的挽救步骤,首先停止一切对数据所在分区的操作,接着重新安装系统,然后用EasyRecovery等数据恢复工具软件对数据所在分区进行数据恢复。 # `! {! \6 F4 v3 }. b8 x
系统高手易犯的错误 3 x- X; q# p- Q, g
通常,系统高手们除了将用户文件保存到非系统分区,还要转移一些日常数据,包括我的文档,IE下的临时文件、收藏夹,Outlook Express下的通讯簿、邮件储存位置,有的还会将系统的页面文件由系统分区转移到非系统分区,以减小频繁读写页面文件而带来系统分区碎片的大量产生。但就是在设置页面文件的环节中,却极易造成数据恢复的不完全。页面文件恰好是转移到存放上述用户数据的分区中(也就是被误格式化的分区)。
7 _: [& h8 [, V+ c- |! K9 O 恢复系统时,页面文件也会自动生成,且会存放到数据“D:”分区,就是这个页面文件引起数据恢复的不完全。想要比较完全地恢复数据的前提,是没向要恢复的分区里重新写入任何文件,也就是说,恢复的最佳条件是数据被破坏后的原样。重新写入文件后,被破坏的数据已被覆盖,恢复的可能性就非常小了。
; ~. J- Y8 m( v/ E+ P& Q, l 笔者的建议 8 F/ u/ I% G; K9 u$ R
为避免这一“高级”错误,笔者的建议是规划建立一个小磁盘分区,专门用于存放页面文件,该分区的大小约为电脑物理内存的2~3倍,页面文件就放在这个小分区中,任由它产生碎片也不会影响系统。
8 r) x! u2 u; {1 P# u 如果你的硬盘空间不是那么充裕的话,最好不要转移页面文件,避免无法恢复数据情况的发生。 |
