发表于 2006-10-12 22:27:51
来自: 中国上海
下载CAXA电子图板2005单机版. 2 r6 W5 O2 K! g3 W5 {5 E$ r
http://www.caxa.com/public/article/1098083953796cms.exe
) [" _ X7 o# R; h Y2 \
- V! X m& F) ^0 b下载Crack文件
& Y4 i! W3 K0 I$ W6 J0 {http://soft.997.cn/996/key03/cr-CAXA2005.rar
" J! B: n- q7 L/ |* a7 S+ v
5 r. e! j+ K9 g0 D+ q% y解压密码: www.997.cn
9 d9 T3 ~9 ?- Q/ M1 _' o! o+ u, m! j/ O( O$ m2 R
CAXA电子图板XPr2是CAXA电子图板的最新版本,它在继承CAXA电子图板V2诸多优点的基础上又有了质的飞跃。它具有以下特点;低成本运行环境,高速度图形显示;全中文人机界面,自由的定制操作;符合标准的开放体系,全面开放的开发平台;快捷的交互方式,直观的拖画设计;动态导航定位。在操作习惯、数据接口方面与AutoCAD兼容,图库符合最新国标并增加了6000多个图符,提供更多快捷绘图的手段并在打印排版等多个方面都有较大的改进,使得该版本具有 "多快好省,兼容AutoCAD"的特点。
, `4 c2 M1 \9 c i+ Z' E) y( v4 B# d6 I/ J$ D" N4 {2 j
0 ^4 P( W9 @) A3 |
电子图板2005新增功能一览
0 h p- W) V3 x4 p( m0 d
2 j4 | a1 z% F' t9 G' X
3 {5 v+ H3 m! s# a. b绘制新增功能 $ q5 W+ X1 T/ ~7 x/ B' e+ t
: |7 {1 l+ {/ v: C
1. 新版软件中对直线、圆、圆弧等功能增加对立即菜单的二级命令支持,使鼠标与键盘更好的相结合提高了绘图的速度。
+ Z0 @; f W1 V0 y5 J$ M* `
i+ e) ^, Z, J2. 新版软件中增加通过键盘在立即菜单中循环操作的功能。可以使用快捷键“ALT+连续数字键”进行选项的循环。
' m1 x+ T2 T: s7 N9 c+ [3 @- q( c9 x! f# V5 v' f# Y
修改新增功能 ) w! \8 _ ]$ S8 i, t- S# `) d% ~
6 x: E$ S9 Z* n+ i1. 新版软件中增加了格式刷功能,用户可以通过该功能将目标文件依原文件的属性进行变化修改。可用与图形元素及标注元素等对象的修改。 " G/ t2 [. D* q$ z
5 j4 J8 P! `; W) V0 ^. a" n8 v2. 新版本软件增加风格编辑功能,用户可以将原有的尺寸风格和文本风格进行替换及新建操作。
9 \" M- S/ d$ Z5 T
2 Z3 M* M6 ?) c. Y设置新增功能
: s/ S. g" R, Z6 F8 J2 [# i5 L u; m! [ D% B
1. 新版软件中增加点的类型设置和对应的点的显示及打印,有效的解决了点的显示过为单一的问题。 , `4 ]; f" H" d8 T
. l8 f5 q0 f1 M! I4 j
2. 新版本中对标注风格的设置进行了改进,增强了对尺寸风格的设置,并且标注参数与标注关联,参数修改后,关联标注自动更新。
' D8 ^( J, Z% e" N% l: g! W. u9 M: R# A1 Q" _) m) p0 L
3. 新版软件中对明细表的定制进行了改进,用户可以对明细表的字高、对齐方式、颜色、字型等进行属性自定义的设置从而使明细表更加符合各行业需求。 6 M3 Y9 w! U) ?
8 O+ p1 Q3 p$ ^5 X5 W/ p4. 新版软件中增加了零件序号的文字设置功能,使序号设置与标注风格相关联。 4 Q% s# l' F6 L: i2 G" p# n
* y3 ~( `- ]' p4 c* B' P
数据转换新增功能
1 i5 K& j5 o) j8 `0 N, g
& T8 ]. t7 k6 r7 j( M" F/ g1. 新版本软件中改进批量转换工具的交互方式,支持以目录结构转换。有效的解决了以往添加文件只能从列表选择的不足,节省了数据转换的时间 * [8 T" L, n, B, K p
/ }8 H9 z+ @! W; K* l y2. 新版软件打开文件和保存文件功能中,增加了支持各种数据文件的数据转换,增强了用户之间的数据交流。 ! a* M, F) ^6 D1 \
8 B; ]5 m" v0 i- p# F6 |- f; F7 d' H3. 在新版软件增加了“形文件路径选择”的功能,有效的解决了在读取AUTOCAD文件时提示“打开形文件”的问题。 0 _% @* B# n* g
" y/ I2 _9 ]1 N( h9 r N4 I
其他新增功能 / E$ N1 V; m6 Q s _
: h% T W5 f$ q7 c9 [1. 新版软件中增加了显示生成功能,可以将显示失真的图形按当前窗口的显示状态进行重新生成。
+ r1 [0 T# t* [$ x; \# }, R$ R& {1 c9 V
2. 新版软件的打印预览中增加了直接打印的选项,有效的简化打印的操作步骤。 2 R. `4 ^# [5 ?8 m' W$ N# K% S
: f* F) p( B6 u8 s& d& Y: B3. 新版本软件中增加对明细表插入空行的功能,使明细表绘制更加得心应手。 7 e a2 k& b4 r4 }9 e. D3 y8 O
) c i! m4 ^0 }8 }' {; y( p% Y4. 在新版软件标注中增加“文字拖动”的立即菜单选项,解决标注时文字单一居中的问题。 3 h: v1 F1 C+ U
! K) y" C' z7 _: e: X* E5. 新版软件中增加了“忽略细节”的功能,当对大于1000的元素进行拖动操作时软件会自动忽略细节,从而提高绘图显示速度。
' f5 x; l$ S% v6 b, v; l' ~& h- b
/ e2 h+ L% R( B7 B5 J5 \! L2 X增强改进功能
* d* Z# B% k6 k0 S' f. r: h! b- K# ?2 F l( W* F; |8 M- G
1. 新版软件中增强了UNDO/REDO操作的功能,使之支持尺寸风格和文字风格的修改的UNDO/REDO。
9 x! n) ^1 L! C& f8 T. o
7 K+ n1 Z3 P$ n5 E& k3 } p2. 新版软件中改进对Truetype字体字号的处理方式,使英文字号满足字号的设置,更好地符合国标。 ) k* ?7 A. O5 i. Q' Q2 e. d* {' }# I
- I6 f4 ]/ N) r9 W3. 新版软件中主要绘图命令不需要再次点击鼠标右键结束,减少操作步骤提高绘图效率。
5 f4 V) O: Z" R
! Y L6 n* J: D& ^' i; L& n5 u U4. 新版软件中导航状态下支持智能点捕捉,使导航状态下获取精确点更容易。 6 ~6 C& s: Y! Y" D' f, u
, _& i6 _0 J' b _( T1 T; O+ |) a
5. 新版软件中将拾取状态下的鼠标形状改为方框,以便标示状态,拾取状态下不再捕捉点或对点进行导航。 2 n% H& i' t9 {& x
" r& H2 w! b+ V" S6 ?
6. 新版软件中增加对图形修改命令的先拾取后操作的功能,使操作更加随心所意。 ) L* r3 y' z( r2 {- ]" U5 c3 T
# T" B( r2 |0 t8 _7. 新版软件的绘图输出中,窗口打印增加精确定位对角框功能。
* \& E+ k5 E5 Z3 h6 Y; g2 x4 T& {: x
4 A8 i9 z1 s& ?) I M8. 新版软件中修改了剖面线显示/存盘,减少剖面线对内存的占用。
7 [. A) ~ `# O: U9 X5 e$ e1 W9 a) B% O/ Y% `" u3 |) y8 T
9. 为统一鼠标右键的操作风格,新版软件中改进了公差的标注方法,在对尺寸标注时,鼠标右键结束标注,进行公差标注时需要按住CTRL键的同时单击鼠标右键。 |
