查看: 1942|回复: 19
[原创] 为什么不能超过光速?我来回答。
发表于 2015-5-7 11:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
      为什么不能超过光速?我来回答,物质都是由原子组成地,原子是电子绕原子核旋转,以光速。如果该物质达到了光速,则原子和原子核相对静止了,该物质就不存在了。就是常说的分解了。而事物本身就有这个调解功能,它自己不会让自己分解 ,所以就达不到光速。为什么事物有这个调解功能呢?比如我们人类吧,你能跑多快?一秒十米?再快,一秒二十米,再快点吧,一秒三十米,如果再快不行了,你身上的胳膊腿,就得甩出去,你就分解了,你就不是你自己了,所以,你会控制速度,不让自己分解。就是说,人类的奔跑速度极限是每秒三十米,超不过这个速度 。宇宙也是一样,它既然诞生了,就不想灭亡,就要保护自己。所以,速度达不到光速。        想了好久才想明白。
     这么说多好 理解,困扰我多长时间。这些物理学家都干什么吃的,为什么就不能说的让我们明白点呢?真让人操心,
发表于 2015-5-7 11:43:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
宇宙怕活动太快,把自己甩散架。。。。是这个意思吧
 楼主| 发表于 2015-5-7 14:10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
qilupzh 发表于 2015-5-7 11:43 static/image/common/back.gif
看来你理解透了,其实就这么 点事。
发表于 2015-5-7 14:17:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
喜欢caxa 发表于 2015-5-7 14:10 static/image/common/back.gif
看来你理解透了,其实就这么 点事。
咱都是专家级别了吧
发表于 2015-5-7 18:15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
都是砖家
发表于 2015-5-7 18:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以问一个问题吗?
为什么Ta会怕把自己甩散架吗?是因为Ta和人一样有思维,还是存在一些必然的原理?
 楼主| 发表于 2015-5-8 09:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
小刘-到 发表于 2015-5-7 18:20 static/image/common/back.gif
可以问一个问题吗?
原子是电子绕原子核旋转,以光速。如果该物质达到了光速,则原子和原子核相对静止了,该物质就不存在了,通俗说,这个东西就散花了呗
  这是知识点!
发表于 2015-5-8 13:52:12 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
其实我猜黑洞就是超光速运行的原子和原子核,其围绕的电子被甩开后形成的一种不被目前科技手段检测的物质。
 楼主| 发表于 2015-5-9 09:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
AAAAAA111111 发表于 2015-5-8 13:52 static/image/common/back.gif
其实我猜黑洞就是超光速运行的原子和原子核,其围绕的电子被甩开后形成的一种不被目前科技手段检测的物质。 ...
这个有道理,黑洞就是散花了的物质世界,所有物质,不同的物质,全部失去原有特性,统一形成,我们叫做黑洞的物质。
发表于 2015-5-9 09:48:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
砖家就是砖家,让我们搬砖的都听明白了。
 楼主| 发表于 2015-5-9 11:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
CZKHXYM 发表于 2015-5-9 09:48 static/image/common/back.gif
砖家就是砖家,让我们搬砖的都听明白了。
你没感觉明白之后 轻松很多吗?
发表于 2015-5-9 12:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
喜欢caxa 发表于 2015-5-8 09:49 static/image/common/back.gif
原子是电子绕原子核旋转,以光速。如果该物质达到了光速,则原子和原子核相对静止了,该物质就不存在了, ...
本人认为没有外界作用下,原子是电子绕原子核旋转,不能超过光速,没否则原子会脱离原子核的控制,从而成了新的物质。
发表于 2015-5-9 14:10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
tangcarlos3d 发表于 2015-5-9 12:20 static/image/common/back.gif
本人认为没有外界作用下,原子是电子绕原子核旋转,不能超过光速,没否则原子会脱离原子核的控制,从而成 ...
严重同意。楼主的逻辑,不敢苟同啊!
发表于 2015-5-9 14:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不同能级上的电子速度是不一样的
 楼主| 发表于 2015-5-9 16:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
小刘-到 发表于 2015-5-9 14:15 static/image/common/back.gif
不同能级上的电子速度是不一样的
    是不是说,离原子核越近,电子转的越快呀,有一个级的电子不转了,也不行啊,也不叫这个物质了
发表于 2015-5-16 17:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
有一定道理,说不定过几年会证实
发表于 2015-5-17 12:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
茅塞顿开
发表于 2015-5-17 17:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
向专家们致敬!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-5-17 19:43:31 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
相对论变成这样了?
 楼主| 发表于 2015-5-19 11:10:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
tz66 发表于 2015-5-16 17:42 static/image/common/back.gif
有一定道理,说不定过几年会证实
没办法呀,咱没话语权啊,
