查看: 1617|回复: 0
[推荐] 别不信!启动就转2圈...『XP』
发表于 2006-10-12 03:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我的系统已经经过所有可能的优化了,怎奈配置不行,win2003和以前的XP都得转15圈才能进系统(我通常打开电脑都先干点其他事),今天在其他论坛(忘了具体是哪个)看到一个优化方法(其实很早就见过,只是没用,因为我不知道哪个设备是不用的),今天狠下心来做了这个优化,结果真的就转了1.5圈!
( b2 X5 }! K4 k2 L, `6 V  e7 M/ x
5 [! R' O, y; ~2 Z1 Z0 q4 s$ ?% s首先你得把你的XP、2003先优化一遍(没经过优化的系统用起来不太顺手)" z3 l& _( g) _- e7 P
- w# n6 K- Z3 v) O( p- \
第一步:进设备管理器(系统属性-硬件),
* Y) p& N' K3 W& [8 K英文系统:分别进primary(second) ide channel属性,把不用的device type改成none。 , e. h6 m4 Y" M6 s& m
中文系统为:分别进IDE ATA/ATAPI 控制器 - 次要IDE通道 主要IDE通道 - 高级设置,不用的“设备类型”改为“无”
# x) A1 H2 S: s" x& F% r$ U; M) G' B5 h
最关键的就是第一步,你不知道哪个设备不用吗?我也不知道,但是我想:不能改的那个肯定是正在用的。我一狠心一咬牙,把可以改的都改了。结果没有出错,但是我不能保证你的系统也不出错~ $ N% A( g4 ]3 w6 `  X& g
0 @0 T$ g. O% P! m$ r( E$ z
第二步:寻找HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters, 有一个EnablePrefetcher把它的数值改为“2”。<这个是什么,请点击>
2 ~1 t5 U, d1 X* }% q6 a2 m* b; n) w3 {+ s. A
找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control, 6 v' g+ j$ K; @1 O7 Q/ h% q4 b) U1 k; f( G
将 WaitToKillServiceTimeout 设为:1000或更小。 ( 原设定值:20000 )
2 w7 m3 h) g. g; [3 A找到 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 键,将右边视窗的 WaitToKillAppTimeout 改为 1000, 7 F/ z; M; I7 K- Z/ S: i9 u
( 原设定值:20000 )即关闭程序时仅等待1秒。将 HungAppTimeout 值改为:200( 原设定值:5000 ),
4 d+ n* u4 L. z表示程序出错时等待0.5秒。
- n3 [+ Y7 c! @' P* A0 u% v  I! [# N* K  j
让系统自动关闭停止回应的程式。
% X" t' g. c7 T5 O+ I打开注册表 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 键,
4 H( v# r  r% V/ d7 I将 AutoEndTasks 值设为 1。 ( 原设定值:0 )
# t9 B5 o' Y2 S5 u' S# W' h% W% }4 G( |5 D  f
我建议大家用注册表的搜索功能找出所有的WaitToKillAppTimeout、WaitToKillServiceTimeout、HungAppTimeout、AutoEndTasks 都修改掉 1 ]* }. C9 N1 W; {: D9 |
+ n( M8 [/ a  y( U& c
第三步:不显示滚动条(随意)
5 Z% M2 \5 Y; ?1 T9 N8 f# k! @" a0 d0 ]6 M& r) C4 V+ r+ r. S4 A6 J
你可以让电脑启动时不显示滚动条,我自己认为这样可能会倏煲坏?
, E8 n) {6 V3 I2 l) O9 B
3 X/ r5 x+ t9 F: v# `运行-msconfig-boot.ini-选上第二项/noguiboot 9 X& w8 z  ?# k
  U% @  @; T' C/ l/ M/ G或者打开boot.ini文件,在 /fastdetect或者 /nodetect后面加上 /noguiboot
. L: e: R* U5 Z# V7 W, b% @/前面有空格!用fastdetect的改为nodetect
6 w, {$ P9 K% k9 ?, g* `9 I6 j, ]
单系统的网友把timeout=后面改为0
