18小时前
查看: 1670|回复: 1
[分享] 安全优化7步骤
发表于 2006-10-11 19:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
安全优化7步骤) @  t$ f4 z# Y" p6 y
6 d# z0 G, _: i" w
1 打开注册表,进入3 w; J, A8 L; I: d/ `
. \2 i8 v1 Q8 Z+ f; ^  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon$ s' Z$ F/ C' t! Q1 f' x8 u+ U9 r+ O, U
) R) P3 U+ N% D' t8 A  l0 T; `, o: D  在右边找一个键值DontDisplayLastUserName,然后改成1,如果不存在,你就新建立一个!) C, o( L% ^! G: v: y
7 D" W* q6 g% D" A' B  2 防止IPC空连接是非常必要的!' R; q; i3 o) D$ l- b' R1 \9 o' W9 J9 c
) C! D4 V4 q- w; ]
  好,我们来到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa这里,找到这个主键restrictanonymous把它改成1
& N/ k' C' ~4 \. t" V: l7 h- O+ f& i7 G
  如果改成2有些程序可能无法运行,所以一般改成1。/ Q, o* a3 x6 ?' M' T8 Z
3 u; e0 K& S4 C
  3 我们来修改3389的默认端口
+ E6 Y8 T: u2 x( N  E: y; W% K
; h8 d2 N; ]- O& P" ^3 ], y  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp
) S. q, [* R) j# C2 B1 v3 y8 z6 X4 ~0 D  L/ y; v
  来到这里,找到PortNumber ,十进制是3389的,你随意把它改成其它4个数字吧,我改成1314了
' V; q' v- u: o" W
7 T4 `3 Z; v: o7 m  s  这样入侵者就不能3389入侵你的电脑了。
) q, }: q0 W) k. }; f& H* `9 q' R2 I  o7 H9 \7 p7 w! _
  4 进入cmd下,运行net share和net user8 X- ]$ p1 U! x1 e; e( Z# D& N$ `: T
9 t$ P3 g+ d) p- J
  看看还有什么共享的和可疑的用户名。Administrator 和 Guest是系统默认的,不用删,怎么多了个×××?
) e# o" Q0 {3 ]2 y$ j, `  ?
7 E9 \8 \$ B$ ?1 x5 d- }3 V: g6 I  不理了,删掉它。(net user ××× /del), ]# {) m0 `- C# X6 G* N
& Y0 t3 d' D8 h$ e$ J. D2 D  关掉没用的共享。(net share C$ /del, ...)
7 X5 u+ X2 o3 O; \% c, ]: k9 N- s4 M
  5输入法漏洞/ }) g/ q( c2 n
. `$ B% p0 l  W  解决方案:1.对这几个有漏洞的帮助文件进行删除或者改名等操作。
6 d! ~% U8 B$ i1 S+ @0 m6 v- _0 b
- t8 d1 J, r6 f: W; Y: q8 X& n, C  最好就是删除WINIME.CHM,WINPY.CHM,WINZM.CHM这三个帮助文件。你会删其它吧?
/ h) r4 b) |* \8 ?+ r/ h8 O( H
- W$ D# c. c& ]3 {. N5 ]$ L5 C  6 最重要,也很好用,一般无敌,^_^。# \9 X8 I: _7 y! ~* x
, I/ W; Z( ]: m4 t
  在cmd下,进入c:\winnt\system32写入命令 ren net.exe netwei.exe (回车)' T5 I* ?& I& }5 d" e9 k
" A# A4 N6 c/ w6 q; ^
  好了,以后,别人就算进到你的电脑内,也不能用net user username pass /add增加用户
1 |" L1 j$ f* e# Z# D
+ C8 a, y% n" b  更不能用net localgroup administrators username /add 加入administrators了,呵呵~
1 B1 Z  y* ?& {0 {, O
" ^; T; B) A* L8 @2 W" R( C  这个命令来建立用户并提升管理员了。改成netwei user..............! }7 K: H4 _8 w( t- L6 J/ w
4 M  f/ @7 g* O; _$ N6 X
  7 最后一步,也是关键的,这个可以防止别入格式化!$ N0 g  m8 o+ G. b
$ n8 O  l3 h: t0 |$ t6 @! V
  在CMD里写入命令:C:\>DOSKEY FORMAT=Bad command or file name! (回车)这个是锁定命令,你也可以锁定DEL
4 X% @& `8 f- z2 X1 k% U  `" O" r2 A! ^- z; d: o' a8 D
  当别人恶意格式化你的硬盘时,系统将会显示:“Bad command or file name!,拒绝执行格式化命令
; _' C/ j* u, s+ M
  l' J* m( `/ _9 `# c, b  如果在某种特殊情况下,你自己需要格式化硬盘,那该怎么办呢?你可以输入下面的命令:# S( C6 C- r7 P) k' b% E. G
; X- O9 W) ?8 Y+ ]  C:\>DOSKEY FORMAT= (回车)这样你就可以像以前一样可以格式化了。
发表于 2006-11-15 14:30:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
感谢你,你那么的无私,
