6天前
查看: 2118|回复: 9
[分享] 让你的XP变成光明正大的正版货
发表于 2006-10-11 18:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
比尔盖茨这次真的哭了-------一分半钟变真真正正XP正版
" G! X' E) i( P0 o; h- g5 d# s/ ?- {" U4 [) T2 p0 h# z
& a( J6 Q+ m* n, }6 d6 i7 }% n一、经过无数次验证,本方法绝对有效!敬请一试!!' ~% H2 V2 W% ]; C/ q
1。点击开始栏→选运行→输入regedit
0 i0 k3 K8 i, e) N2。找出Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\WPAEvents3 r6 ?% r7 O0 ~' R0 Y6 W
3。右击注册表中“WPAEvents”键→“权限”→选择列表中的“system”下方出现拒绝那一栏下面有两个小方格,请勾上。
% _1 ~+ c! R# I$ J( @4。确定,退出。; F0 @8 a( ^: w- R* e8 a' Y) n
5。恭喜你,你XP已经是正版了,你不信?请点击激活。或运行oobe/msoobe /a试试。3 K1 b& V  J, h* v
6。你可以无限升级,升级SP1~SPN都行了
; n- L3 {. d8 ?5 V. D4 b: A& R" o& t! Q+ O1 x$ x1 B3 K
二、你的Windows XP还没通过windows的正版验证?教你一招轻松搞定
8 F  G: i) u) w% M& E
# u# j/ m" h/ v5 Y教你通过windows的正版验证(不改一字,只打个勾)
8 w, A/ l0 T# N% _: M1 @( F- o, U4 N6 s1 h3 i# s
打开我的电脑,工具-文件夹选项-查看-将隐藏受保护的操作系统文件的勾去掉,并将显示所有文件和文件夹选上( W1 f( T  q0 z: U
找到C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Windows Genuine Advantage\data\data 文件(最好连data文件夹一起改变属性,如果你的windows xp在C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\里没有Windows Genuine Advantage这个目录,请先点下面连接进行一次验证,安装插件后此文件夹就出现了)。具体哪个盘,根据你系统装在哪个盘里.把它的属性改成"只读".+ P5 s+ v$ d7 x3 W; K5 K
去验证吧100%PASS!
' j4 [! F7 i- s4 x" G0 N9 @$ a微软验证地址:, y4 \1 B; O7 l! C8 _3 U" C4 o
http://www.microsoft.com/genuine/downloads/WhyValidate.aspx
发表于 2006-10-12 03:07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个是无效的
发表于 2006-10-12 10:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2006-10-13 13:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
先收了,收藏" t- F4 C' N9 L! r& g$ p; [
以后再试.
发表于 2006-10-20 14:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
我已试过,这个的确是无效的.
发表于 2006-10-20 15:10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
反正我的XP是正版的,经过MS网站验证的..哈哈
发表于 2006-10-20 15:33:37 | 显示全部楼层 来自: 中国
这是骗人的,没有用的,请支持正版。
发表于 2006-10-20 16:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
大哥,以后转贴先试试
发表于 2006-10-20 23:55:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
按照你的方法,结果:
发表于 2006-10-21 08:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
其实只要改个文件就行了,我试过可以的,从网上一搜就是一堆,只有几K下载覆盖就行,可以解决装Windows Media Player 11验证问题
