查看: 1496|回复: 0
[分享] 防范修改IE的首页、标题栏
发表于 2006-10-11 18:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
防范修改IE的首页、标题栏 3 j( U5 y) m" q7 j5 I
2 |# e" u6 L( Z3 T$ b0 V8 M' H
一、修改IE的标题栏 " ^* P' F" l% n8 I
  即在IE浏览器最上方的蓝色横条里做广告,而不是显示默认的“[M$] Internet Explorer”。这种修改非常常见,有人也特意针对它编制了反修改的程序。 & C5 j/ K5 ]3 E) f( H  _
 .注册表法
# t3 \0 {8 T2 V, `HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\[M$]\Internet Explorer\Main - o' I- a" @- k+ m( ^# d7 A# d
HKEY_CURRENT_USER\Software\[M$]\Internet Explorer\Main在注册表中找到以上两处主键,将其下的“Window Title”主键删除,并关闭所有打开的IE浏览器窗口再重新打开就能看到效果。
% F0 V9 a; p- o* Y. i% [& n. D( w: s! g0 c9 z: r2 B; g! Y
二、修改IE的首页
! X. @3 H0 P2 ]! C( e' P   这个改回来很方便,在IE的设置里就有。比较麻烦的是某些网页在浏览者的硬盘里写入程序,使重启计算机后首页设置又被改了回去,这时可使用“系统配置实用程序”来解决。开始-运行,键入msconfig点击“确定”,在弹出的窗口中切换到“启动”选项卡,禁用可疑程序启动项,一般电脑启动时就打开的那个网站地址就在里面,把他前面的勾去掉。 - ]& C# a; a4 J8 j
  |6 M' y1 @, `
三、在[Windows] 启动时显示一个窗口,点确定才能进去 $ q" a8 e+ P6 c; q8 V, r
  这个设置其实与IE无关,而是[Windows] 的登录提示窗口,不过最近有些网页对它动上了脑筋,在这个窗口里做广告。 3 Y* O2 B! M4 \. j. u' ^. w
  注册表法: ' N/ ^5 r: L6 U! `& s/ \
开始菜单-运行-输入regedit 6 h2 i; E0 ^- Y
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\[M$]\[Windows] \CurrentVersion\Winlogon在注册表中找到此主键,将其下的“LegalNoticeCaption”和“LegalNoticeText”主键删除即可。 * f* g3 ]# Z. \5 [! T; p3 n
   ( b" g. G  s2 x
四、IE主页地址栏被禁用的解决办法,很多设置按钮变灰
2 V6 I& `  Y) X; a) J% P现在有些网站,不但改标题,改主页地址,还竟然修改注册表,让IE的许多设置选项禁用(变灰),下面是修改注册表开锁的的方法:
' R$ k1 h' y- M( ~: G0 u2 R[HKEY_CURRENT_USER Software\Policies\[M$]\Internet Explorer\Control Panel] : @, B5 F8 V; T- D1 _% E$ I& g
"HomePage"=dword:00000000
) [5 \( B  W* [) u; x% j8 J既将HomePage的键值改为“0”(“1”为禁用)。
# F  T+ g& e# ]6 P& Q( q- L3 O1 Q: a实际上在[HKEY_CURRENT_USERSoftwarePolicies[M$]中,缺省只有主键“SystemCertificates”,而“Internet Explorer”是没有的,只有想控制某些功能时才加上的。
' a- d% X" k9 I9 m如IE还有别的设置被禁用,很多本来可以改的都变成“灰色”,不如直接将主键“Internet Explorer”一删了之。
9 @7 a6 ^1 c8 H& }; _0 g" v
% ~7 n& D; |, ~& b/ w+ S  U五、电脑一启动没有打开IE就自动打开某个网站,还有很多跳窗。
) F$ M+ |& y: E7 z% p+ W这是有的网站在你的电脑中写入了程序,电脑一启动就自动运行,如果是WIN98,开始菜单-程序-附件-系统工具-系统信息-工具-系统配置实用程序-启动,这里显示的是电脑一启动就运行的程序,那个自动打开的恶心网站的网址就在里面,把他前面的勾去掉,重新启动电脑后就不会再出现。超级兔子魔法设置软件也可以更改自动运行的程序。 $ a( z' w! u5 `7 O  n6 n
6 L' K! g% o4 S/ y- p
六、防范 9 O1 s# Z; B; x* o8 \2 F! s
  1.因为修改注册表设置都是用的javascript脚本语言,所以只需禁用它即可。但这种脚本语言应用广泛,所以建议在IE的设置中将脚本设为“提示”。 - y2 u3 w% \. l, j
  2.使用 [Windows2000]的朋友,只需在“控制面板”-“管理工具”-“服务”中禁用Remote Registry Service服务,也无法通过浏览网页来修改你的注册表了。
, O/ |0 n! b& T" T. |5 X  3.使用Norton AntiVirus 2002 v8.0杀毒软件,这个版本新增Script Blocking功能,将通过IE修改注册表的代码定义为Trojan.Offensive并予以拦截。
