查看: 1490|回复: 1
[分享] 深度技术GHOST WIN7 X86(32位)万能装机版2014.12
发表于 2014-12-4 18:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
: |7 Z3 [; w, K9 }  [4 H2 v: T( [  z
一、系统简介
深度技术GHOST WIN7 X86(32位)万能装机版系统安装完成自动激活,并且自动驱动库自动找到硬件,驱动程序。在默认安装设置服务的基础上,关闭了少量服务,包括终端服务和红外线设备支持。保留了在局域网办公环境下经常使用的网络文件夹共享、打印机服务等功能以及部分兼容性服务,同样开启了自带防火墙的支持。以系统稳定为第一制作要点,收集市场常用硬件驱动程序安装维护方便快速 -集成常见硬件驱动,智能识别+预解压技术,绝大多数硬件可以快速自动安装相应的驱动。欢迎广大用户安装!
安装流程图
深度技术GHOST WIN7X8632位)万能装机版
GHOST WIN7 X8632位)装机版安装界面图
深度技术GHOST WIN7X8632位)装机版开机桌面图
二、系统特点
1、禁用不常用的系统服务(内附设置工具,如需要请自行修改)
2、系统安装全过程约6分钟,部分机子可达5分钟,高效的装机过程;
3、系统兼营性、稳定性、安全性较均强!完全无人值守自动安装;
4、系统通过微软正版认证系统在线认证,支持在线升级更新;
5、安装完成后使用administrator账户直接登录系统,无需手动设置账号;
6、通过数台不同硬件型号计算机测试安装均无蓝屏现象,硬件完美驱动;
7、系统经过优化,启动服务经过仔细筛选,确保优化的同时保证系统的稳定;
8、清除所有多余启动项和桌面右键菜单,修改注册表减少预读取、减少进度条等待时间;
9、在默认安装设置服务的基础上关闭少量服务,不关闭红外线设备支持包括终端服务;
10、快速浏览局域网网络共享,虚拟内存转移到其他盘,清除所有多余启动项和桌面右键菜单;
11、保留了在局域网办公环境下经常使用的网络文件夹共享、打印机服务等功能以及部分兼容性服务;
12、系统支持光盘启动一键全自动安装及PE下一键全自动安装,自动识别隐藏分区,方便快捷;
13、首次登陆桌面,后台自动判断和执行清理目标机器残留的病毒信息,以杜绝病毒残留;
14、使用了智能判断,自动卸载多余SATA/RAID/SCSI设备驱动及幽灵硬件;智能判断并全静默安装 AMD双核补丁及驱动优化程序。
三、系统优化
1、关闭自动更新;
2、关闭计划任务;
3、禁用ZIP功能;
4、禁止远程修改注册表;
5、减少开机滚动条滚动次数;
6、加快预读能力改善开机速度;
7、加快搜索网上邻居的速度;
8、启用路由功能和IP的过滤功能;
9、禁止高亮显示新安装的程序(开始菜单);
10、加快开关机机速度,自动关闭停止响应;
11、禁用杀毒,防火墙,自动更新提醒。
四、系统增强
1、屏蔽许多浏览网页时会自动弹出的IE插件;
2、修改QoS数据包调度程序,加快上网速度;
3、修改注册表减少预读取、减少进度条等待时间;
4、加快网上邻居共享速度;取消不需要的网络服务组件;
5、我的电脑右键添加"控制面板""设备管理器"等菜单方便使用;
6、添加安装华文行楷、华文新魏、方正姚体、汉真广标等常用字体;
7、支持Windows下一键全自动快速备份/恢复系统,维护轻松无忧;
8、精简了部分不常用的系统组件和文件(如帮助文件、冗余输入法等);
9、集合微软JAVA虚拟机IE插件,增强浏览网页时对JAVA程序的支持;
10、禁用不常用的系统服务(内附设置工具,如需要请自行修改);
11、集成了电脑笔记本&台式机大量驱动,也可以适应其它电脑系统安装。
常见的问题及解答
1、问:win7音量小喇叭不出现音量调节按钮
右键是有反应,点击左键应该出现声音级别的调节,但是现在点击左键一点反应都没有。
解决方法:这种时候只要在注册表里的启动项恢复被删除的项就行。开始”——“运行输入regedit打开注册表以后,依次打开 HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun在它的右窗口新建 字串"Systray"(在Run上右键点新建),键值(在Systray上双击编辑) "c:windowssystem32Systray.exe"
2、问:32位的win7系统能装成64位的win7系统吗?
可以的,32位的win7系统最大的支持是3.25G的内存,而64位的win7系统理论上可以支持128G的最大内存,所以如果您的内存有3G以上,建议安装64位的系统。
3、问:无法使用Win7ReadyBoost
电脑内存较小,安装Windows7系统后做了优化,但是再插入USB2.0的闪存时却发现无法再使用ReadyBoost功能了。
解决方法:如果无法启用ReadyBoost,很可能是优化软件关闭了Windows7Superfetch服务,只要重新打开 Superfetch服务即可解决ReadyBoost无法启用的故障。在开始菜单的搜索框内输“services.msc”并回车打开服务,找到 Superfetch服务,并将其启动类型改为自动,服务状态改为启动即可。
如果启动服务时出现提示,说无法启用,可以在开始菜单的搜索框中输入“regedit”并回车打开注册表编辑器,然后定位到
“HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/SessionManager/MemoryManagement/PrefetchParameters”,将右侧的“EnableSuperfetch”键值改为3,再重新启动服 务即可。
4、问:我的电脑是xp系统的,能直接安装win7系统吗?
能否直接安装win7系统主要是跟您的电脑配置有关系,只要您的电脑配置跟得上,是完全可以在xp系统上直接安装win7系统的。
文件名:SDJS_Ghost_Win7_Sp1_X86_Zjb.iso
文件大小:2.91 GB
系统格式:NTFS
系统类型:32
MD5: 8a760f5084020c431af8eaa341daba53
SHA1: 69bb24bb707c7ee6893e088e1198850014c63f55
crc32: 1640133511
0 G& \0 Z1 j" k- \* O
深度win7系统下载http://www.xitongcity.com/sdjs/win7/
百度网盘下载:http://pan.baidu.com/s/1hqoqZS4
发表于 2014-12-4 21:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
有没有64位的啊?
